er steht schief....
Er steht schief, nur warum?
Feder in die Jahre gekommen?
Mit 3er Gummis ca. 1,5 cm höher
Gruß an Tomcat den Spinnenkiller
er steht schief....
Adelheid
Adelheid die ärmste,
und dann die Herz-OP, Oh-Jehjeh,
Jetzt neue Dichtungen, neue Ventile, neues Nockenwellen zeug usw,
aber dann rennt sie wieder.
Kopf hoch, wird schon werden.
Gutes Gelingen
Am Zündsteuergerät das dünne Grüngelbe Kabel auf Ordentlichen Kontakt achten.
Kurbelwellensensor und TD Signal prüfen
Verteiler verkehrt herum.
Kommt vor,
TD Kabel dran?
Kompressor wird wieder dicht
Basti lese das mal hier durch,
klick: http://www.w126-wiki.de/index.php/Abdichten_der_Klimaanlage
viel glück
Klimaanlage hat er auch, aber die will noch nicht
mal hier reinschauen für den W126
http://www.w126-wiki.de/index.php/Hauptseite
rechts ist die Lüftung-Klima geschichte
Vorsichtig, ist giftiges zeug.
beim Beschleunigen hebt er wieder richtig schön die Nase
auch geht beim W123er der Hintern auf den Boden.
Very good feeling
Netter Bericht.
Die Mechaniker die etwas von den älteren Autos verstehen, werden leider immer weniger.
Dein Moped mit der Ledertasche gefällt mir sehr.
Viele Grüße an Tom,
der macht bestimmt Riesenradau.
Gut/Pech für die Nachbarn früh morgens. ![]()
Danke für die Info.
Werde mal nach einem Intakten Behälter suchen.
passablen gebrauchten Behälter
Leider habe ich deinen Namen nicht BTR, aber trotzdem Danke nochmal für die Info. Sehr nett.
Hallo Liebe Forumsleserinnen und Leser
ich brauche mal die Teilenummer von dem Wasserbehälter für das Scheibenwasser,
Diese hier A2018690620 --- oder diese hier A2018691020 ? Hat sich die Nummer geändert?
es ist einer ohne Heizung und hat nur einen Anschluß für die Pumpe, also nur eine Ausbuchtung.
Der vorhandene ist an dem oberen -Nupsi- undicht geworden, genau an der -Nase- .
Vielen Dank im voraus für die Bemühungen ![]()
Hallo Moni,
sehr sauberer Unterboden.
Gefällt mir.
Wie ist der Regler angeschraubt?
Daran erkennst du oder Valeo oder Bosch.
Jetzt die Batterie noch überprüfen, im Stillstand sowie bei laufendem Motor.
Temp schalter EZL Ventil 40 Grad überprüfen
An dem anhang ersichtlich
Und was hast Du geordert? Einen neuzeitlichen Sternenkreuzer oder etwas aus einer "fremden" Modellpalette?
Einen Dacia Logan?
Wegen dem Kofferraum?
Hallo Oberst,
wo sitzt der Druckspeicher und hast du eine Teilenummer für mich ?
Gruß Özay
Mach erstmal den Benzinfilter neu,
oftmals ist der dinger mehrere Tausend kilometer überfällig.
Dort sitzt daneben auch der Druckspeicher.
Rustikale Holzdecke.
Das einzige was sich hier bewegt ist die Holzdecke.
Die ist so langsam.
Der beim bewegen zu zusehen ist stark anstrengend.
Davon werde ich immer so schnell sehr müde. ![]()
