Erstmal die Türverkleidung abmachen.
Dann die Mechanik Schmieren-Ölen. Zuleitungen alle ordentlich ?
Habe ihr dann einer leichten Schlag gegeben,
Was Schläge für Wunder bringen.
Freut mich das er wieder ordentlich läuft. ![]()
wenn im radio gar nix ertragbar ist,
dann Helene Fischer mit Mittellos=Atemlos?
Die Wasserstoffblondine
Überprüf mal dein TD-Signal, nach dem KI-ausbau, wird ein Kabel einen wackler haben.
TD-Signal- Zündsteuergerät - Diagnosebuchse, dort alle verbindungen prüfen.
Sicherungen alle in ordnung? Drehzahlmesser hat eine eigene, glaub Nr.8
etwas sowjetische - Lösung
Saubere Arbeit,
Auch mal dem Überspannungsrelais schauen.
Sitzt hinter der Batterieabdeckung, ein kleines Hochkantiges Relais.
Wenn der Motor warm ist. Motor ausschalten dann einfach mal rausziehen, wenn jetzt immer noch gleich läuft und genauso bescheiden anspringt dann ist es das Relais nicht.
Brummi das ist ärgerlich, immer den Beton zu berühren.
Die Feder hast du schnell ausgebaut.
Oder nochmal Auto hoch und den DPF nochmal versuchen weiter nach oben richtung Fahrzeugunterboden.
....und die Zündkabel?
wie läuft der Motor wenn er ganz kalt ist?
Das Zündsystem ist wie alt?
Kerzen anfangen, Kabel, Zündverteiler, Finger
Mach dir auch gleich ein paar neue Federbeingummis rein.
Die Feder muß ja sowieso raus, somit gleich neues Gummi.
Den Umlenkhebelsatz an der Lenkung auch mal prüfen,
Teilenr war mal, wenn es nicht geändert wurde, A126 460 08 19.
Kostenpunkt ca. 25,-EURO.
Auch den Lenkungsdämpfer nicht verachten.
Das Blech kann sich nicht gesetzt haben.
Klarlackplatzer kommen von den Farben die nicht miteinander harmonieren, sowie zuviel Verdünnung. Auch der Füller hat seine bedeutung.
Dann kann die Halle die falsche Temperatur haben, zu kalt zu warm.
Ein Lackierer kann dir details erklären wie das zu retten ist.
einem kleinen Nebenverdienst an der Börse
...ein nachträgliches Weihnachtsgeld, schön das es geklappt hat.
schön gemacht.
Viel Glück mit dem alten Brief.
auf "Wein" aus dem Karton
für eine Soße ist der "Gutgenug"
aber gegen einen "Hennesy" sage ich nicht nein,
du bestimmt auch nicht ![]()
Herzlichen Glückwunsch und Alles Gute zum Geburtstag.
Ich wohne in der Oststadt, nahe am HBF.
In Hannover kenne ich die Vahrenwalderstr. + Listermeile.
Überwachung ist alles.
Man war das ein entspanntes Auto!
Herzlich Willkommen im Forum.
Was heißt hier war,
ist er immer noch.
