  2. Kimba
Beiträge von Kimba
  • Sicherheitsgurte Fetten
    • Kimba
    • 9. Dezember 2015 um 19:26
    Gibt es eine Anleitung wie man den Sicherheitsgurt ausbaut und Einfettet,weil der nicht mehr
    von selber zurück geht.
  • Tankgeber/Schwimmer wechseln
    • Kimba
    • 4. Dezember 2015 um 19:52
    Ich komme noch einmal auf meinen Tankgeber zurück.
    Wenn ich den Tankgeber ausgebaut und Zerkegt habe, kann
    man denn mit Bremsreiniger einfach aussprühen also Reinigen
    oder können Teile Schaden dadurch nehmen?
  • Gangschaltung einstellen
    • Kimba
    • 4. Dezember 2015 um 19:44
    Erst mal Danke für Eure Tipps.
    Das mit dem W40 werde ich mal versuchen,sollte das
    nicht gehen, werde ich wohl mal den Schaltblock ausbauen oder
    direkt einen vom Schrotti einbauen.
    Gibt es eine Anleitung, wie man so einen Block ausbaut?
    • Kimba
    • 3. Dezember 2015 um 21:36
    Meine frage bezieht sich auf die Einstellung der Gangschaltung.
    Volgendes Problem: wen ich vor der Ampel stehe und ich in den ersten Gang schalten will, hängt
    bzw läst sich der erste Gang meistens nur mit viel kraft in den ersten Schalten.
    Man hat mir gesagt,das mit dem Gestänge alles in ordnung währe.
    auch das Getriebe sei in ordnung.
    Das Problem sei oben wo der Schaltknüppel ist, da muß wohl irgend was ausgeleiert sein,denn
    der hätte zu spiel.
    Ich meine das stimmt wohl,man kann den Knüppel im umkreiß von ca 2 bis 3 cm hin und her bewegen,
    ohne das ein Gang dabei eingelegt wird.
    Was kann ich dagegen machen?
    • Kimba
    • 29. November 2015 um 21:46
    das muß ich morgen mal kontrolieren.
    • Kimba
    • 29. November 2015 um 18:19
    hay,
    ich glaube nicht, das es am kombiinstrument liegt,
    weil ich vor kurzen mit meinem wagen wegen sprit mangel liegen geblieben bin.
    das heißt der tankzeiger standt auf dem letzten balken also ganz
    kurtz vor der reserve, aber das reserve licht ging noch nicht an, ist aber noch ganz. und dann ging der motor aus. pannen hilfe angerufen und der meinte auch das der tankgeber nicht in ordnung sei.
    • Kimba
    • 28. November 2015 um 17:20
    hay,
    bin wieder im lande.
    erst mal danke für eure tipps.
    welche größe an schraubenschlüsse brauche ich dafür und kann
    man das teil den nicht reinigen? weil der tankgeber kostet ca.
    100€
    • Kimba
    • 25. November 2015 um 18:53
    hallo,
    kann mir einer von euch sagen wo der schwimmer vom 190d genau sitzt und wie man den wechselt?
    weil meiner scheint wohl nicht mehr in ordnung zu sein,
  • Tanksieb am Diesel Reinigen
    • Kimba
    • 28. Februar 2015 um 21:35
    Ich möchte an meinem Diesel mein Tanksieb Reinigen, der Wagen fährt ohne Pöl.
    Die anderen Filter werden auch ausgetauscht.
    Meine frage währe, sehe ich das richtig, das der Tank so gut wie lehr sein muß?
    wei der Diesel ja sonst ausläuft.
  • Probleme beim Schalten
    • Kimba
    • 6. Oktober 2014 um 12:38
    Ich habe folgendes Problem beim schalten der Gänge,wenn mein Wagen kalt ist und ich beim Fahren vom 1 in den 2 Gang schalte
    fängt der Motor zu Vibrieren, sobald der Wagen warm gefahren ist,ist das Problem weg.
    Die hardi Scheiben oder wie die heißen wurden beide Erneuert.
    Meine frage währe daher ob mir einer sagen bzw. Schreiben kann was das sein könnte?
    Habe einen 190 D Baujahr 1992
    Im voraus besten Dank für Eure Hilfe!!!
