  2. Tom_Diesel
Beiträge von Tom_Diesel
  • Radarfalle
    • Tom_Diesel
    • 6. Februar 2010 um 16:26
    Zitat von "Brummi"
    ... Kurz darauf,noch in derselben Nacht,haben Unbekannte diesen Starenkasten ja gefällt und die Festplatte geklaut. [wow] [Tanz]
    Gruß Brummi
    Alles klar... [smilie=hubba.gif] ... "Unbekannte" [rock] ... wo haste denn den Kasten verbudelt? [yo]
    Gruß Tom
  • Nicht mit der schwedischen Polizei anlegen!
    • Tom_Diesel
    • 10. Januar 2010 um 10:26
    Na ja...
    Das Ziel ist erreicht... der Flüchtling ist gestoppt [rock] .
    • Tom_Diesel
    • 29. Dezember 2009 um 15:46
    nun ist es bei mir so weit...
    Habe aber noch für einen Monat ein Schlupfloch gefunden. Wie Gut das der Tüver mir eine Gelbe Plakette aufgedrückt hat [lach] . Aber schaut selbst. Gibt es vielleicht auch in anderen Städten.
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.berlin.de/landespressest…0383/index.html">http://www.berlin.de/landespressestelle ... index.html</a><!-- m -->
    Gruß Tom
  • Das große Fressen Teil 1-3
    • Tom_Diesel
    • 27. Dezember 2009 um 13:45
    [klatsch]
    Du bist mir um einiges vorraus...
    Ich kann die Waage im Bad nicht mehr leiden!
    Ich trau mich noch nicht meine Waage zu betreten. [smilie=real mad.gif]
    Gruß Tom
  • biete 190E 2.3
    • Tom_Diesel
    • 25. Dezember 2009 um 08:36
    Bilder z.B hier:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siteupload.de/">http://www.siteupload.de/</a><!-- m -->
    Gruß Tom
  • Netze
    • Tom_Diesel
    • 29. Oktober 2009 um 18:58
    Zitat von "Petrolferrari"
    Netze?
    Du meinst Pompadourtaschen. Oder?
    Nunja...
    Es gibt Netze und es gibt Pompadurtaschen.
    Zweiteres gab es jedoch, meiner Meinung nach, nur beim W124.
    Gruß Tom
  • Frage zur Original Sitzheizung, benötigte Teilenummern
    • Tom_Diesel
    • 13. Oktober 2009 um 18:00
    ein ganz großes Danke an euch Beide. [yo]
    Liebe Grüße Tom
    • Tom_Diesel
    • 13. Oktober 2009 um 05:52
    die VorMOPF Sitzheizung ist wirklich ab Werk an der SA-Leiste angeschlossen worden.
    Achso... Boah ist das ein Schei...
    Jut, dann ist das halt so. Alllllsooo
    ein Grau/Blauer Kabel mit 4mm Öse -----> wird hinterm Kombiinstrument angeschlossen. [daumen oben]
    ein Schwarzen Kabel mit 4mm Öse. -----> wird an SA_Leiste Minus [daumen oben]
    Ein Brauner Kabel mit 6mm Öse -----> an Masse oder SA-leiste Plus? [smilie=confsed.gif]
    Ein Rotes Kabel hab ich nicht!?! [smilie=confused-smiley-013.gif]
    Gruß Tom
    • Tom_Diesel
    • 12. Oktober 2009 um 21:30
    ich weiß, es nervt aber ich hab jetzt eine Woche mit der Suche zugebracht und brauch
    jetzt im Grunde nur noch ein Richtig [daumen oben] oder Falsch [daumen unten] gedacht von Euch.
    Natürlich mit der Hoffnung einer Richtigen Antwort wenn es Falsch ist. [smilie=hubba.gif]
    Ich möchte nix zusammen Fuschen oder Löten oder sonst nen schei...
    Habe gefunden:
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f155t2338p3134…izung+SA#p31343">f155t2338p31343-waeco-sitzheizung.html?hilit=Sitzheizung+SA#p31343</a><!-- l -->
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f155t2283-sitz…zheizung+einbau">f155t2283-sitzheizung-und-efh-anschliesse-hilfe.html?hilit=Sitzheizung+einbau</a><!-- l -->
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f155t2338p3147…zheizung#p31475">f155t2338p31475-waeco-sitzheizung.html?hilit=sitzheizung#p31475</a><!-- l -->
    Dadurch das gefunden:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://w201.com/wbb/index.php?…=52709&pageNo=3">http://w201.com/wbb/index.php?page=Thre ... 9&pageNo=3</a><!-- m -->
    Das Problem ist nur das es entweder um ein W124 Kabelbaum oder ein Nachmopf oder ein Zubehörgedöns geht.
    Inzwischen habe ich gekauft:
    2x A 2015408509 Kabelbaum für links und für rechts
    2x A 1268210147 Steuergerät eins für links und eins für rechts
    1x A 1268203810 Schalter rechts
    1x A 1268203910 Schalter links
    2x A 1239940545 Mutter
    2x N 007982004245 Schraube
    1x A 000 545 99 01 Sicherungsdose zweipolig
    1x A 201 545 81 40 Halterung Sicherungsdose
    Nun habe ich abzüglich der zwei Stecker für an die Sitze und den einen Stecker für an den Schalter,
    noch drei freie Enden pro Kabelbaum.
    Verbessert mich Bitte wenn ich Falsch liege.
    Ein Brauner Kabel mit 6mm Öse -----> Ich denke mal das ist an Masse hinter Armaturenbrett anzuschließen.
    ein Grau/Blauer Kabel mit 4mm Öse -----> Antwort gefunden:
    Zusätzlich haste ein Grau/Blaues Käbelchen, dass für die Beleuchtung der Schalter ist. Und das wird hinterm Kombiinstrument angeschlossen.
    Komiinstrument raus und rechts oben findest Du den Anschluss dann.
    ein Schwarzen Kabel mit 4mm Öse. -----> Antwort gefunden: Schlussfolgerung Unten > Antwort offenbar Falsch
    Wir im Fussraum (Fahrerseite) an der SA-Leiste (Sonderausstattungsleiste) angeschlossen. Hat nicht jedes Auto, muss eventuell noch gekauft werden und dann haste das auch über den Sicherungskasten abgesichert. Die Anschlüsse sind links vom Kupplungspedal.
    Die Grau/Blau Leitung wird hinter der Mittelkonsole zum Komiinstrument gelegt/gezogen.
    Wie man das anschliesst steht oben.
    ROT = Plus
    Schwarz = Minus
    Grau/Blau = Beleuchtung der Schalter
    Die SA-Leiste erkennt man an 2 Rot, 2 Schwarz und 1 Gelber Anschlussmöglichkeit.
    diese Antwort Falsch, Da:
    Die SA-Leiste ist für den Arbeitstrom genauso ungeignet, wie der Zigarettenanzünder.
    An der SA-Leiste wird nur der Steuerstrom an Klemme 15 angeklemmt.
    Wenn man das Handbuch mal liest, stellt man fest, das es für die SH eine Zusatzsicherungsdose mit 16 A Sicherung gibt.
    Mit entsprechender 2,5 mm² Verkabelung.
    und ich habe kein rotes Kabel?!?
    Nun denke ich (wenn ich denn alles habe) dass das schwarze Kabel an die Sicherungsdose (A 000 545 99 01) angeschraubt wird und ich nun nur noch einen Kabel von Sicherungsdose zur Klemme 30 brauche. Richtig?
    Wenn Richtig: Wie ist die Teilenummer des Kabels?
    Nun ist nur noch das Problem mit dem Strom... Ich habe Masse (braun), ich habe Minus (Schwarz) und wo kommt jetz Plus her [Bekloppt] ? aus Grau/Blau... Oder fehlt da doch noch was?
    Hab ich eigendlich schonmal gesagt das ich diese Schei... Elektik [kotz] zum [1hammer] und [Alkoholiker]
    Gruß Tom
  • Aschenbecher für lange Konsole ??
    • Tom_Diesel
    • 11. Oktober 2009 um 14:19
    oh... Hallo,
    ich dacht den gibt es nur beim W123
    Gruß Tom
    • Tom_Diesel
    • 10. Oktober 2009 um 21:17
    na dann sag das doch gleich. dass Du eine 16V Konsole hast...
    Die Nummer 83 > A1268100230
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.as…&SGR=300&SGN=06">http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 300&SGN=06</a><!-- m -->
    Kostet ca. 33€ Brutto
    Gruß Tom
    • Tom_Diesel
    • 10. Oktober 2009 um 05:49
    Zitat von "Christian"
    Hi Tom,
    den aus dem W124 hab ich da !! Passt nicht !! Ich hab aber auch dem zum klappen ( beim 124) , ist eventuell das alte Modell ?! Deshalb passt es nicht !!
    ich habe selbst Die lange Konsole drin und mein Achsenbechereinsatz ist aus einem W124 und der passt.
    Selbst wenn Du dir den Einsatz für den W201 bei MB bestellst, ist die Artikelnummer A1248100228
    Siehe Nummer 95 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.as…&SGR=300&SGN=06">http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 300&SGN=06</a><!-- m -->
  • Lenkrad - Polsterplatte
    • Tom_Diesel
    • 9. Oktober 2009 um 17:53
    hast Du einen Airbag? Wenn nicht sollte es kein Thema sein.
    Gruß Tom
    • Tom_Diesel
    • 9. Oktober 2009 um 17:52
    es gibt einen Achenbecher für die lange Konsole. Nur gibt es Ihn nicht mehr in Grau/Chrom sondern nur noch in Schwarz für ca. 14,71€ netto.
    Wenn Du einen Grau/Chrom suchst, dann kannst Du auch einen aus dem W124 nehmen. Ist der selbe.
    Gruß Tom
  • Passen 7j15h2 et41 auf ein 92er Baujahr?
    • Tom_Diesel
    • 4. Oktober 2009 um 11:28
    also wenn ich das hier alles lese bekomme ich so ein ungutes Gefühl im Bauch... [wallbasch]
    Vor geraumer Zeit hab ich mir ein paar zeitgenössische Felgen für meine Maus gekauft
    und wollte diese, wenn alles andere Störende am Wagen beseitigt ist, aufarbeiten und
    eintragen lassen bzw. mir eine ABE besorgen.
    Nun lese ich hier das ET23 nicht geht bzw. von der Unwissenheit des Prüfers abhängt.
    Bin immer davon ausgegangen das ich dort Gummi's mit 205/55/15 drauf mach und dann
    werd ich die schon zugelassen bekommen.
    Es handelt sich um 7j15h2 ET23 Felgen und eine ABE hab ich auch noch nicht dafür (hab
    mich eben noch nicht drum gekümmert, die Funktion der Technik ist erstmal wichtiger).
    Es sind glaub ich Exip X oder Y Felgen, hat jemand evtl. eine ABE von diesen Felgen irgendwo rumliegen. Muss mal im Keller gucken ob die irgendwo eine KBA-Nummer haben...
    Gruß Tom
    • Tom_Diesel
    • 24. September 2009 um 05:36
    Hallo Michael,
    ich danke Dir für die schnelle Antwort.
    Gruß Tom
    • Tom_Diesel
    • 23. September 2009 um 18:30
    Ich brauch da mal einige Teilenummer zur Sitzheizung und setz da mein volles Vertrauen in Euch.
    Wie ich ja schon in meinem 190er Showroom erwähnt habe, hab ich mir eine Lederausstattung mit vorderer Sitzheizung gekauft.
    Nun hängen die Kabel aus den Sitzen und ich frag mich was ich da alles noch zu brauche um einen warmen Hintern zu bekommen!?!
    Habe gehört das man z.B. zwei Steuergeräte braucht.
    Daher meine bitte:
    Was brauch ich ab Sitz alles? Bitte mit Teilenummer da ich es über MB kaufen möchte bzw. das richtige Gebrauchte.
    Das Russen-EPC ist nicht gerade Aussagekräftig bei der Sitzheizung [mad]
    Ich Bedanke mich schonmal im vorraus.
    Gruß Tom
  • Zentralverriegelung nachrüsten!! Der wahnsinns Akt!
    • Tom_Diesel
    • 7. September 2009 um 17:36
    für mich sind die ca.600km etwas zu weit.
    Aber es wird bestimmt ein sehr lustiges und erfolgreiches Wochenende.
    Viel Spaß dabei [Zuprosten] .
    Gruß Tom
    • Tom_Diesel
    • 2. September 2009 um 19:22
    Zitat von "Bastiaan"
    Tach auch.....,
    hier mal Video zum Thema Feinstaub obwohl........ das fallen ganze Briketts runter.
    <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K5Wa2Q3PckY&hl=de&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/K5Wa2Q3PckY&hl=de&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
    das ist ja mal was, Kohlekraftwerke auf Rädern... [wow]
    Gruß Tom
  • Verkaufe Mercedes 190 D 2,5 Bj. 85 Unfaller
    • Tom_Diesel
    • 29. August 2009 um 20:00
    Zitat von "CrazyRonny"
    Hallo Tom,
    da irrst Du dich gerade.
    Wenn er Euro1 mit geregeltem KAT hat, bekommt er die Grüne Plakette! Das ist so fest gelegt.
    Wenn er jetzt noch Steuern sparen will, kann er nen Kaltlaufregler nachrüsten und er spart fast die hälfe an Steuern!
    Damit hätte er dann sogar Euro2.
    Ahja... wieder was dazu gelernt. Danke
    Gruß Tom
