  2. w201-Azzurro
Beiträge von w201-Azzurro
  • Gedankenspiel: Ausflug nach Ladenburg im Januar 2017?
    • w201-Azzurro
    • 25. Oktober 2016 um 17:23
    :dafür:
    Interesse besteht, nur ist der Januar für mich recht ungünstig.
    Der Februar würde mir besser gefallen.
  • Opa Ozzy hat Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 21. Oktober 2016 um 19:09
    Hallo Marco
    :dance::hg::dance:
    Alles Gute zum Geburtstag
  • Katzenjammerkids 190er
    • w201-Azzurro
    • 17. Oktober 2016 um 16:48
    Hallo Jürgen,
    wie kommt man bei Ölverlust auf die Zylinderkopfdichtung?
    Das kann auch andere Ursachen haben.
  • Waleran hat Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 29. September 2016 um 17:58
    Hallo Marc,
    alles Gute zum Geburtstag.
    :dance::hg::dance:
    Noch drei Treffer, dann gibt es was Rundes. [hyenas]
  • BodoM hat Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 23. September 2016 um 10:08
    Hallo Bodo
    :dance::hg::dance:
    Alles Gute zum Geburtstag.
  • Amanda1888 hat Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 21. September 2016 um 10:14
    Hallo Michaela
    :dance::hg::dance:
  • Heizung vs. Leuchtweitenregulierung
    • w201-Azzurro
    • 18. September 2016 um 18:35
    Hallo Thies,
    solange die beiden Heizungsregler auf zu (kalt) stehen, wird Unterdruck zum Heizungsventil freigegeben.
    Das Heizungsventil wird durch den Unterdruck geschlossen, Heizung bleibt kalt.
    Das Heizungsventil wird durch die Federkraft geöffnet, sobald kein Unterdruck amliegt, Heizung warm.
    Sobald der rechte oder linke Heizungsregler auf Auf/Warm steht, wird der Unterdruck durch den Heizungsregler gesperrt.
    Leitung/Schlauch am Heizungsregler abziehen und verschießen, dann sollte die LWR funkionieren.
    Dann ist der Heizungsregler undicht und zu erneuern.
    Ist bei nur einem Heizungsregler die LWR ohne Funktion, dann ist wie Bianca schrieb ein Formschlauch an den Heizungsreglern ab oder defekt.
  • Schöne Sterne 2016 in Hattingen
    • w201-Azzurro
    • 18. September 2016 um 00:48
    Offizieller Einlass ist ab 09:30 Uhr
  • Alles Gute zum Geburtstag Marvin16x
    • w201-Azzurro
    • 16. September 2016 um 10:03
    Hallo Marvin
    :dance::hg::dance:
  • Bibi 2.5 hat Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 16. September 2016 um 09:58
    Hallo Bianca
    :dance::hg::dance:
    • w201-Azzurro
    • 8. September 2016 um 15:13
    Ich habe mir Erlaubt aufzuräumen.
    Wer etwas vermissen sollte kann hier alles finden.
    Drückmich
    (Nur für Vereinsmitglieder)
  • Stammtisch EN / BO / E / ME
    • w201-Azzurro
    • 7. September 2016 um 16:59
    Bis gleich, freue mich schon auf die Meute. :)
    • w201-Azzurro
    • 7. September 2016 um 15:24
    Das hat die Monika gut gemacht. [super]
    Die Eberspächer habe ich auch vor kurzem erneuert, hoffentlich ist deine nicht auch so brummig. :yeah:
    Weiter so [applaus]
    Lieben Gruß
  • Herbert hat Geburtstag!
    • w201-Azzurro
    • 3. September 2016 um 16:50
    Hallo mein Freund Herbert
    Bei 28 Grad im Schatten lässt es sich gut feiern.
  • A. M. G. Treffen 2.0 in Augsburg am 28.08.16
    • w201-Azzurro
    • 29. August 2016 um 19:01
    Hallo Alex und Max,
    natürlich auch an alle die auf dem Treffen waren.
    Es war ein gelungenes Treffen, viele neue und altbekannte Gesichter, nette Leute und nun auch ein Bezug auf die Nicknamen in den bekannten Foren.
    Bei der Anreise (04:00-09:45Uhr) gab es ein Sonnenaufgang Gratis. :D
    (A45/A3 Richtung München)
    Mittags bei 35° C sieht man nicht mehr soviele an den Audoles, Schatten Suchen war oberste Priorität.
    oder beim Essen
    Vielen Dank für diesen Tag.
    • w201-Azzurro
    • 5. August 2016 um 14:44
    Was für ein Dilemma, da bin ich dieses Jahr im Urlaub.
    Schade das ich nicht dabei sein kann.
    Es gibt ja auch nächstes Jahr wieder die schönen Sterne.
    Ich wünsche euch allen ein schönes Treffen.
  • Gebläsemotor geht nicht
    • w201-Azzurro
    • 31. Juli 2016 um 23:50
    Hallo Norbert,
    da gab es einen Beitrag für den Ausbau mit dem abgebildeten Deckel, nur finde ich den nicht mehr.
  • Elektrischer Kühlerlüfter
    • w201-Azzurro
    • 26. Juli 2016 um 00:18
    Hallo Sebastian,
    wenn dir der Motor zu warm wird, versuche es einmal mit dieser Kombination:
    1 Thermostat
    A0042038475
    Autoteile Teufel
    Öffnungstemperatur [°C]: 71 °C, nicht serienmäßig
    Höhe [mm]: 26 mm
    Durchmesser 2 [mm]: 43 mm
    Durchmesser 1 [mm]: 67 mm
    2 Lüfterschalter 85°C
    BEHR THERMOT-TRONIK TSW 5D Temperaturschalter, Kühlerlüfter für alle Fahrzeuge preiswert kaufen?
    Gewindemaß M14x1.5
    Einschaltpunkt [°C] 85 °C, nicht serienmäßig
    Pol-Anzahl 2 -polig
    Ausschaltpunkt [°C] 80 °C, nicht serienmäßig
    Den Schalter kann man in einem freien Loch im Zylinderkopf einbauen.
    Dann braucht man, wenn es kälter wird, nur noch das Thermostat austauschen
    und den Stecker für den Lüfterschalter wieder auf den alten Sensor stecken.
    Mit dieser Kombination wird der Kühlwasserkreislauf schon bei 85°C voll abgekühlt.
    Wenn du einen größeren Kühler ohne Traversenumbau einbauen möchtest, dann ist der Dieselkühler der richtige.
    Dazu mußt du auch die Kühlerschläuche für den Klimakühler verwenden.
    Leider paßt dann die Lufthutze für den Lüfter nicht mehr, darauf muß man dann verzichten.
    Auch gibt es einen kleinen Unterschied bei den Lüfterflügel selbst, der für die Klima hat einen größeren Luftdurchsatz.
    • w201-Azzurro
    • 24. Juli 2016 um 18:57
    Hallo Norbert,
    warum die Klima leer machen?
    Welche nachgerüstete Klimaanlage ist es denn, es gibt mehrere Hersteller?
    Meinst du den Gebläsemotor für den Innenraum oder den Zusatzlüfter vor dem Kondensator?
    Wenn du den für den Innenraum meinst, können verschiedene Gebläsemotoren verbaut sein, je nach Hersteller.
    Je nach Einbau und Hersteller ist auch die Ansteuerung für das Gebläse verschieden.
    Bitte mehr Infos, evtl. Bilder.
  • flori-68 hat Geburtstag!!
    • w201-Azzurro
    • 21. Juli 2016 um 17:21
    Hallo Markus
    :dance: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag :dance:
