  2. w201-Azzurro
Beiträge von w201-Azzurro
  • Endtopf - was passt alles bei altem 2.3?
    • w201-Azzurro
    • 1. April 2015 um 23:23
    Hallo Marvin,
    da schau doch mal hier rein: Auspuffanlage - Abgasanlage, welche ist verbaut?
  • Teilenumer: Kupplungsnehmerzylinder für welche Modelle?
    • w201-Azzurro
    • 1. April 2015 um 23:18
    Hallo Martin.
    201 290 00 11 wurde ersetzt in 201 290 03 11
    201 290 04 11
    für EMS (5 Gang Getr. 717.412)
    202 290 00 11
    für ZMS (5 Gang Getr. 717.413)
  • Distortion hat Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 1. April 2015 um 18:03
    • w201-Azzurro
    • 1. April 2015 um 00:02
    Hallo Martin.
    die Nehmerzylinder sind teilweise von/bis anhängig.
    Es gibt auch den Unterschied für EMS und ZMS.
    Dieses läßt sich im EPC nicht mehr so einfach herausfinden.
  • Ronny hat Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 30. März 2015 um 23:11
    Ronny
  • Basti 1990 hat Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 27. März 2015 um 18:21
    Sebastian
    :dance: :dance:
  • foreveryoung hat Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 27. März 2015 um 14:37
    Hallo Monika
  • Mein 190 E 2.0
    • w201-Azzurro
    • 26. März 2015 um 17:48
    Das ist richtig, Nr. 9 hat nichts mit dem DZM und ATA zu tun.
    Dafür aber der Massekontakt hinterm KI.
  • Mein 190 E 2.0
    • w201-Azzurro
    • 26. März 2015 um 17:32
    Zitat von CFC
    Und jetzt kommt ein Problem mit DZM, ATA. Während der Fahrt geht beides einfach aus - und von alleine ein paar Minuten später auch wieder an. Sicherung Nr. 10 habe ich mal getauscht, dabei fiel mir folgendes (siehe Anhang) auf. (Dat Metall bei Sicherung Nr. 9) Muss das so? Ich tippe auf nein! Oder?
    Sicherung 9 ist nicht richtig eingesteckt, die Metallzunge gehört über die Keramik des Sicherungsende.
  • kontaktlose zündung umrüsten ? :)
    • w201-Azzurro
    • 25. März 2015 um 22:45
    Diese Frage hätte ich am 01.04 erwartet.
  • Bastiaan hat Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 23. März 2015 um 17:48
    Bastiaan
    • w201-Azzurro
    • 19. März 2015 um 23:54
    Hallo Monika,
    das hast du gut gemacht.
    Die beiden sehen auch wirlich toll aus, da gibst du dir ja auch Mühe, und sowas macht sich in der Bewertung bemerkbar.
    Freue mich schon auf das Käppchen, Markus hats verraten. X/
  • Seltsames "motorausgehen" fast gelöst.... und schon wieder da !!!
    • w201-Azzurro
    • 19. März 2015 um 23:44
    Hallo Tom,
    hast du mal unter der Stauscheibe nach einer Pfütze Sprit geschaut,
    da könnte der Dichtring vom Steuerkolben des Mengenteilers undicht sein.
    Der Mengenteiler selbst wäre auch ein Kandidat, evtl. ein Mengenvergleichstest durchführen.
    Auf jedenfall die Kraftstoffdrücke prüfen.
    • w201-Azzurro
    • 19. März 2015 um 23:31
    Warum geht bei mir die Abstimmung nicht?
    Ich bin für den 04.04.2015.
  • Erfahrungen mit Zubehörteilen Thermostatgehäuse, Thermostat etc. von TE oder anderen Anbietern
    • w201-Azzurro
    • 18. März 2015 um 17:18
    Zitat von Mary
    Edit
    Deckel A1022030374 Euro 31,65
    RINGSTÜCK A1029900088 28 EURO 3,50
    DICHTRING 2STÜCK N 007603008109 EURO 1,66
    EVTL 3 MAL SECHSKANTSCHRAUBE N 304017006019 EURO 2,91
    ZZGL. MwSt
    Die stehen doch da?
    Nur die Preise sind nicht mehr Aktuell.
  • Zylinderkopfdichtung getauscht - nach rund 250km lautes Klackern -gelöst
    • w201-Azzurro
    • 17. März 2015 um 20:59
    Hallo Mario,
    das Klappern macht mir Bauchschmerzen.
    Nach einer Fahrt von 250 km und dann so ein Klappern ist nicht normal.
    Deine Aussage: "Der Kettenspanner wurde in Rasterstufe 1 eingebaut".
    Wie darf man das verstehen?
    Kettenspanner wechseln suche Anleitung
    Sind die Kipphebellagerböcke auch wieder richtig eingebaut worden?
    Wie sieht dein Öldruck aus?
    • w201-Azzurro
    • 10. März 2015 um 18:27
    Schau doch auch mal unter der Zentralelektrik nach,
    nicht das ein Nagetierchen dir einen Streich gespielt hat.
    Zentralelektrik, Stecker S (14 polig)
    Anschluss 4 geht zu T1 (Zündspule) Anschluss 15
    Anschluss 11 geht zu X11 (Diagnosedose/Leitungsverbinder) Anschluss TD
    Keine unwichtigen Anschlüsse.
  • Beule in der Beifahrertür
    • w201-Azzurro
    • 8. März 2015 um 21:41
    Hallo Kemal,
    ich kann deinen Unmut nur zu gut verstehen.
    Das wird schon wieder, kleine Rückschläge gehören einfach zum Leben.
  • Mein erster Benz - mein Baby
    • w201-Azzurro
    • 8. März 2015 um 12:38
    Hallo Markus,
    da wird die Feder von der Drosselklappe defekt sein.
    Nicht zu verwechseln mit der Feder Regulierung (Kulissenhebel).
    Die Drosselklappenfeder ist an der Stütze unter dem Mengenteiler befestigt.
    ca. 1 Sekunde Verzögerung bei Gaspedalbetätigung?!
    • w201-Azzurro
    • 6. März 2015 um 23:11
    Zitat von Mrs. MB
    Huhu Ihr Lieben !
    Ich kann leider diesmal nicht kommen! Habe heute meine Meniskus-Op hinter mir. Aber, das nächste Mal wirds wohl wieder klappen.
    Viel Spaß Euch und "guten Hunger" [Zuprosten]
    Lieben Gruß
    Das finde ich aber Schade.
    Gute Genesung und komm bald wieder auf die Beine.
    Lieben Gruß
