  2. BodoM
Beiträge von BodoM
  • Fensterheber vorne rechts funktioniert nicht
    • BodoM
    • 10. Juni 2020 um 10:48
    Bei mir hatte der Motor ein Kurzschluss. Dabei wurde das FH-Gestänge mit Motor komplette getauscht. Wenn du einen einzelnen Motor zur Hand hast, kannst du auch nur diesen tauschen.
    • BodoM
    • 3. Juni 2020 um 19:27
    Zitat von straight-5
    Beim jetzige 190D, Baujahr 11.1991ist das Zündschloss nach wie vor ohne jegliche Probleme.
    Warum das so ist [weissnicht]
    Eventuell waren die bis Ende 91 verbauten noch aus der Vormopf-Charge....
  • Mein almandinroter 2.3er
    • BodoM
    • 1. Juni 2020 um 19:57
    Zitat von BIBI 2.5
    ist es das wert?
    Ja, wenn wie in meinem Fall das originale Schloss zerstört ist und du das Einschlüsselsystem beibehalten willst, auf jeden Fall.
    Es gibt eben die ein oder anderen Dinge am Auto, wo man auch mal Geld in die Hand nehmen muss. Immer nur billig gibt es bei Mercedes nicht!
    • BodoM
    • 1. Juni 2020 um 10:07
    Zitat von Hessebembel
    Wenn ich schon für den Baby-Benz-Boten keine Berichte über die (abgesagten) Odtimertreffen in Hattersheim und Rüsselsheim schreiben kann, dann vielleicht ein bisschen was über den Austausch von Schlössern.
    Oh ja, gerne!
    Ich muss mein "Leihschloss" noch gegen das der neuen kompletten Schließanlage tauschen. Das Herausnehmen ist kein Problem, habe die Nadeln und weiß wie es geht. Aber das Einsetzen des Zündschloss mit der Verriegelung der Panzerhülse ist so eine Sache...Vielleicht kennst du jetzt den Trick und kannst beschreiben, wie man es ohne viel Gefummel hin bekommt. Wichtig ist auch, daß das Schloss nicht irgendwann wieder heraus springt.
    • BodoM
    • 31. Mai 2020 um 11:58
    Nach einer Viertelstunde Rumgewürge konnte ich es noch einmal zur Mitarbeit überreden,....
    Tja, da hast du aber nochmals großes Glück gehabt! Ich hatte letzten Sommer von jetzt auf gleich auch einen Zündschlossversager. Und das im abgestellten Zustand vor meiner Garage. Allerdings konnte ich selbst nach 3 Stunden das Schloss nicht mehr in die Ausbauposition drehen. Also blieb nur teures Ausbohren...
    • BodoM
    • 25. Mai 2020 um 20:24
    Hallo Frank,
    auch von mir alles Gute zum Geburtstag. :happy-b2:
  • Mercedes Benz Fleecejacke schwarz Größe L
    • BodoM
    • 24. Mai 2020 um 10:51
    Hallo Dominik,
    du hast eine PN. :)
  • Mercedes-Benz Treffen Mitteldeutschland 6. Juni 2020
    • BodoM
    • 23. Mai 2020 um 13:35
    Da steht nur Kühne Autohäuser, aber an welchem der vier Standorte das Treffen stattfindet ist der Anzeige nicht zu entnehmen. Also darf man raten?
  • Info-Treffen / Alzey 23. Mai === A B G E S A G T===
    • BodoM
    • 22. Mai 2020 um 09:18
    Zitat von kibac89
    Die aktuellen Bedingungen lt. Stadt Alzey für ein solches Treffen wären:
    1) Max Besucherzahl auf 50 mit entsprechender Ein- Auslaßkontrolle auf dem Platz
    2) Abstandsregel grundsätzlich 1,50 m
    3) Umfangreiche Hygienevorkehrungen
    4) Benennung von Verantwortlichen, die dafür gerade stehen, wenn gegen Regeln verstoßen wird
    Herzliche Grüße
    Peter
    Hallo Peter,
    alles gut. :) Ich hatte nur mal laut gedacht....
    Leider gehe ich davon aus, daß die oben geannten Bedingungen auch 2021 nicht viel anders sein werden, so meine Befürchtung. Das Virus wird uns sicher noch länger begleiten. Die Rede war von 2-3 Jahren. Alles andere wäre Utopie.
    • BodoM
    • 21. Mai 2020 um 11:13
    Hallo Kalle,
    Zitat von Kalle08
    Ab 18.05.2020 ist in RLP wieder der Aufenthalt für Touristen möglich. Auch wenn das Treffen nicht stattfindet, bin ich gerade hier, um ein paar Tage Urlaub zu machen und mich etwas zu erholen. Das Wetter ist super und wir (mein Benz und ich) genießen die Landschaft.
    Bleibt gesund.
    Viele Grüße aus Rheinhessen
    Kalle
    vielleicht ist das Treffen doch zu voreilig abgesagt worden und wäre unter entsprechenden Bedingungen möglich gewesen.
  • Kalle08 190E 2.0 silber
    • BodoM
    • 18. Mai 2020 um 19:50
    Hallo Kalle,
    der linke Panzerschlauch von der Automatik zum Kühler war bei mir auch am "Bluten" und es wurden beide erneuert. Der Rest ist, wie Christoph anmerkte, Verschleiß im üblichen Rahmen beim W201.
  • Elektrisches Schiebedach
    • BodoM
    • 18. Mai 2020 um 19:44
    Hallo Christian,
    du meinst wahrscheinlich die Nulllage beim Schiebedach einstellen.
    1. Schiebedach komplett schließen!
    2. Im Kofferraum das Einstellrad suchen (ist weiß und es steht heben / senken darauf)
    3. dieses herausziehen (kann etwas schwer gehen)
    4. wieder ein Stück eindrücken, bis es sich leicht drehen lässt
    5. beim drehen hört man in gleichen Abständen ein "klicken"
    6. solange drehen, bis zweimal hintereinander in kurzen Abständen das Geräusch zu hören ist.
    7. ein Stück zurück drehen, und genau dazwischen einstellen
    8. Einstellrad wieder eindrücken
    9. Probelauf
    Ich selbst habe mal das Schiebedach so eingestellt, daß ich einen dünnen Schraubenzieher in das kleine Loch geführt und solange gedreht habe, bis der Schraubenzieher dann durch das zweite darunterliegende Loch schieben lässt. Dann das Rad wieder rein drücken. Danach stimmte bei mir die Nullstellung wieder und das Hubdach sowie die Entpunkte für Auf- und Zufahren waren korrekt.
    • BodoM
    • 18. Mai 2020 um 12:43
    Was wurde denn beanstandet?
  • Welche Reifen auf 7x16ET37 Fuchs-Felge vom CLK W208?
    • BodoM
    • 15. Mai 2020 um 11:55
    Mein CLK fährt werksmäßig mit diesen Felgen 205/55/16.
  • 190er mit E-Antrieb
    • BodoM
    • 13. Mai 2020 um 11:21
    Zitat von Orste
    Tja, die deutsche Politk rennt (m.E. ) unverdrossen in die falsche Richtung. Meine Wasserstoffaktien laufen trotzdem gut.
    Wir werden sehen.
    Horst
    Am besten wir legen den W201 mit Wasserstoffantrieb wieder auf. :)
  • Getriebeölwechsel
    • BodoM
    • 12. Mai 2020 um 14:55
    Das TITAN ATF 4000 ist gut. Ist im Automaten meines 2.6er und schaltet weich ;)
  • Elektrische Fensterheber hinten nachrüsten?
    • BodoM
    • 9. Mai 2020 um 18:22
    Hallo Patrick,
    es gibt nur zwei Kabelbäume, den für vordere zwei FH und für alle vier FH. Du kannst beide Kabelbäume nicht kombinieren.
    Der vorhandene muss raus und gegen den für vier FH ersetzt werden.
  • W201 als Modellauto
    • BodoM
    • 8. Mai 2020 um 17:47
    Das Modell habe ich auch.
  • Umständehalber 190er abzugeben, Bitte eine Fachkundige Einschätzung
    • BodoM
    • 30. April 2020 um 08:29
    Hallo Bastiaan,
    am besten du fährst mal hin, machst Hausputz an der Karre und gut ist. :P Nimm bestenfalls noch eine Schleifhexe und Brantho mit. ^^
  • 190E 2,3-16 suche Mittelkonsole / Tunnel in schwarz
    • BodoM
    • 23. April 2020 um 15:10
    Zitat von MB Freak
    Nun hätte ich zwei Fragen:
    Passt jede Konsole vom 190er?
    Kann mir einer die Teilenummer für den 16V sagen.
    Ich wäre Euch sehr dankbar für jeden Tipp.
    Gruß Heiko
    1. Eher nein, hier brauchst du eine Vormopf-Mittelkonsole mit einem speziellen Winkel GEHAEUSE AN TUNNELVERKLEIDUNG A2016830135 für die 16V-Mittelkonsole.
    2. A2016806750 Verkleidung Tunnel vorn
    Hier ein identisches Beispiel eines Tunnels zum 16V (allerdings in creme beige):
    Die Amis haben bis 1989 die 16V-Konsole mit Holzapplikationen, anstelle der Zusatzintrumente in den normalen w201 verbaut. Der dazugehörige Mitteltunnel würde dann auch für den 16V passen.
