  2. BodoM
Beiträge von BodoM
  • Problem mit dem 190 E 2.0
    • BodoM
    • 27. Oktober 2016 um 13:13
    schwarzer Abgasrauch kann eigentlich nur zwei wesentliche Ursachen haben:
    1.) Luftmangel bei der Verbrennung, z.B. verstopfter Luftfilter etc.
    2.) Zu fettes Gemisch, also fehlerhaftes Mischungsverhältnis von Luft und Kraftstoff, wobei der überflüssige Kraftstoff nicht vollständig verbrannt wird. Eventuell stimmt hier etwas nicht mit dem Luftmengesser --> KE
    Christoph: verbranntes Öl ergibt eher blauen Qualm aus dem Auspuff, zB. wenn die VSD platt sind.
  • Gedankenspiel: Ausflug nach Ladenburg im Januar 2017?
    • BodoM
    • 26. Oktober 2016 um 08:13
    Hallo Christoph,
    auf jeden Fall ein Monat, in dem kein Schnee mehr fallen sollte. :)
    Da sich der Winter in jedem Jahr anders zeigt, sollte es vielleicht kurzfristig enstchieden werden. April wäre sicher eine Alternative. Auch der März kann schneefrei sein.
  • Ich hab jetzt einen Zylinder mehr
    • BodoM
    • 24. Oktober 2016 um 18:15
    Zitat von hsw49
    Hallo Foristi,
    Nächste Aktionen:
    • Zylinderkopfdichtung. Der Gute verbraucht Kühlwasser – ca 1l auf 1.000 km.
    Euch allen weiterhin gute Sternenfahrt
    wünscht
    HSW49
    Bist du sicher, daß es die ZKD ist? Bei mir war es die Wasserpumpe und ein angebrocher Stutzen oben am Kühler. Kühler fällt ja bei dir aus, weil du ihn bereits gewechselt hast.
  • Umschalter E/S an Automatikgetriebe tut nicht
    • BodoM
    • 24. Oktober 2016 um 18:05
    Hallo HSW49,
    wie mein Vorredner schon erwähnte, gibt es an der Spritzwand ein Monoventil, welches vom Schiebeschalter an der Schaltkulisse betätigt wird. Das Monoventil wiederum steuert Unterdruck zum Unterdruckelement S- und E-Programm am Getriebe.
    Sukzessive gibt es mehrere Möglichkeiten:
    1.) Schalter an Kulisse ist defekt
    2.) Monoventil ist defekt
    3.) Unterdruckelement am Getriebe ist defekt.
    Prüfe mal, ob beim Betätigen des Schiebeschalters an der Kulisse das Monoventil an der Spritzwand schaltet. Wenn nicht, im Ausschlussverfahren Schalter und Monoventil prüfen. Ebenso die Unterdruckleitung zum Getriebe.
    Der Schiebeschalter an der Kulisse geht gerne mal kaputt. :whistling:
  • Opa Ozzy hat Geburtstag
    • BodoM
    • 22. Oktober 2016 um 17:01
    Auch von mir alles Gute nachträglich.
  • Mein 124iger Coupe bj.91 zieht keine Wurst vom Tller
    • BodoM
    • 22. Oktober 2016 um 16:59
    Zitat von lindenblatt
    Ich habe das Auto kurz Probe gefahren und innerhalb dieser Zeit,hat er eben keine Power entwickelt.Im Leerlauf lief er völlig normal und er nimmt auch Gas an,nur eben das nix großartig passiert
    Mal ne dumme Frage am Rande: Wieso kaufst du solch ein Auto, wenn es bei der Probefahrt schon nichts taugt? Bei solchen Erkennissen lasse ich doch die Finger von so einem Auto.
    • BodoM
    • 22. Oktober 2016 um 11:05
    Zitat von Herbert 2.6
    Moin
    Nur gefahren .. gefahren und nochmals gefahren.
    Geht doch völlig in Ordung, dafür ist die Saison doch auch da. :) Putzen und Polieren kannst du ihn dann wieder, wenn er schläft.
  • Ölverlust Ventildeckel
    • BodoM
    • 17. Oktober 2016 um 08:31
    Hallo Udo,
    die Gummidichtungen für den Metalldeckel gibt es einzeln als Ersatzteil. Mach mal eine neue Dichtung rein und, wie Thomas schon sagte, die Öffnung von abgeblätterten Farbresten befreien.
  • Ersttäter mit 190 1.8 Automatik
    • BodoM
    • 16. Oktober 2016 um 16:23
    Zitat von Monis-Diesel
    Buchhalter war ja grundsätzlich das, was dem Erstbesitzer die Sache Wert sein sollte oder musste,
    aber der 1.8 war seinerzeit schon ein herber Schlag in die Magengrube.
    So haben die dieses Auto zusammengespart, wenns schon damit anfängt hab ich mich gefragt was da noch alles fehlt.
    Nun, der 1.8er war ein reines Sparmodell um nochmals den Absatz zu puschen. Und ja, da fehlte einiges:
    - Nur ene Hupe (wie von dir schon erwähnt)
    - Kein Unterfahrschutz
    - nur dunkelgrau lackierte Zierleisten (wie Vormopf) andstelle eloxirter Leisten
    - kein Drehzahlmesser
    - keine beheizten Außenspiegel
    - MB-Tex Türverkleidungen bei Stoff, es sei denn du hast Karostoff bestellt. --> War ein Geheimtip der Verkäufer. :D
    - Außenspiegel nicht in Wagenfarbe (war ab 3./91 ab 2.0 Serie)
    - Keine lange Mittelkonsole (war ab 3/91 ab 2.0 Serie)
    Ich denke, es gibt noch mehr Ausstattunsgmerkmale, an denen gespart wurde. Natürlich konnte alles oben erwähnte als Extra bestellt werden, aber dann lohnte sich der 1.8er schon kaum noch.
    • BodoM
    • 16. Oktober 2016 um 10:29
    Zitat von BornToRun
    Minimalausstattung. [hyenas]
    Oder gab es die auch anders? [schnellweg]
    Natürlich...es geht doch nichts über eine geile "Buchhalterausstattung": Schaltgetriebe und Radio, sonst nichts. :thumbup: Und wenn es sich die Buchhalter noch leisten konnten, gabe es auch Colorglas dazu. ;)
  • Wasser aus Kofferraumklappe
    • BodoM
    • 14. Oktober 2016 um 20:44
    Zitat von bluelagune
    wenn es geregnet hat und ich den Kofferraum öffne, tropfen immer ein paar Tropfen Wasser aus der Heckklappe. Ich vermute das kommt aus den Löchern für die Sternbefestigung.
    Ich tippe eher auf den Dichtring des Schließzylinders der Heckklappe. War bei meinem Ami auch so. Bei den Löchern der Sternbefestigung sind Tüllen eingesteckt, in das der Stern mit drei Nuten eingedrückt wird. Wenn diese nicht fehlen, sollte da kein Wasser eintreten.
  • Pubertätsrakete hollandaise: Starflite GTM Mokick
    • BodoM
    • 11. Oktober 2016 um 08:57
    Zitat von BornToRun
    Mein Gott bin ich alt geworden, aber ich war dabei. :yeah:
    Macht nichts...dafür bist du auf dem Bild aber unverkennbar. :thumbup:
  • Waleran hat Geburtstag
    • BodoM
    • 30. September 2016 um 08:33
    Hallo Marc,
    alles Gute zum Geburtstag! :dance:
  • BodoM hat Geburtstag
    • BodoM
    • 24. September 2016 um 17:12
    An alle ein herzliches Dankeschön für die Glückwünsche. :)
  • Bibi 2.5 hat Geburtstag
    • BodoM
    • 16. September 2016 um 18:04
    Hallo Bianca,
    alles Gute zum Geburtstag auch von mir. :happy-b2:
    • BodoM
    • 10. September 2016 um 15:06
    Schick Monika...einen ESD noch original in Anthrazit. :thumbup:
    • BodoM
    • 7. September 2016 um 19:46
    Zitat von w201-Azzurro
    Die Eberspächer habe ich auch vor kurzem erneuert, hoffentlich ist deine nicht auch so brummig. :yeah:
    Lieben Gruß
    Wieso? Ich finde den Sound geil. 8) Du wolltest doch schon immer ein Sportauspuff haben. :thumbup:
  • Rosetten und deren Bedeutung
    • BodoM
    • 24. August 2016 um 08:53
    Zitat von BornToRun
    A 126 821 00 59
    ist immer noch lieferbar.
    9051 wären die Rosetten in schwarz.
    Also die schwarzen Rosetten habe ich vor zwei Jahren nicht mehr bekommen, als ich bei meinem 2.0 die vierfach-FH nachgerüstet habe. Zumindest waren sie zu diesem Zeitpunkt NML. Habe dann die dunkelblauen Rosetten einfach mit tiefschwarzer Farbe lackiert. Man sieht keinen Unterschied zum Original. Lediglich die dahinter liegenden schwarzen 'Gehäuse' hatte ich noch neu bekommen. Gibt es mittlerweile auch nicht mehr.
    Wenn sie wieder lieferbar sind, müssen sie zwischenzeitlich nachproduziert worden sein, dies wäre jedoch ein Wunder. :)
  • Was lustiges, leider bereits abgebrochen
    • BodoM
    • 21. August 2016 um 13:45
    Ja ja...die Bordmappe ist ja verschwunden. Ich glaube eher an ein schönes Märchen. ;)
    Außerdem würde sich Nicolas Cage sicher keinen 190er kaufen, sondern ein richtig fetten Benz, z.B. 560 SEL. :D
  • Grillfest in Ostfriesland 2016 ab Beitrag 175
    • BodoM
    • 17. August 2016 um 08:34
    Zitat von XXX
    Welch eine Sause!!
    Moin Ado,
    von meiner Seite auch nochmals ein herzliches Dankeschön! War ein geiles Treffen. [danke]
