  2. menthos
Beiträge von menthos
  • Profilbild zu groß wie kann ich es kleiner machen ??
    • menthos
    • 30. Januar 2010 um 01:06
    ...hallo Marc,
    das mit der max. Größe des Bildes ist auch nicht so relevant, in sofern,
    als die Bildverkleinerung, die die "vordefinierte Bildverkleinerung" dann in Folge unten vorschlägt und noch einmal im Verhältnis zur ursprünglichen Bildgröße anzeigt, in aller Regel für die max. Größe als Avatarbild reicht.
    Sollte das Bild für das Avatar immer noch zu groß sein, einfach nochmal das Bild in Richtung "Größe ändern" bearbeiten.
    P.S. Die maximalen 2 Mgbyte oder 1,5 Mgbyte beziehen sich auch eher auf das Downloaden von Bildern mit einem Downloadanbieter, wie Imageshake, Siteupload, oder Directupload ,zu einem Beitrag.
    Fazit: In aller Regel reicht die einmalige Bildverkleinerung für das Einstellen eines Bildes als Avatar oder auch als Bilderbeitrag zu einem Thread.
    • menthos
    • 30. Januar 2010 um 00:35
    ...wenn Du Microsoft Office hast,
    gehst Du mit Mausklick rechts auf die Bilddatei... auf "Öffnen mit"
    dann auf "Microsoft Office Picture Manager",
    dann auf "Bild bearbeiten",
    dann auf der rechten Seite auf "Größe ändern".
    Dann klickst Du auf der rechten Seite oben
    das Kastchen für "Vordefinierte Breite und Höhe" an,
    dann kickst Du weiter unten das Kästchen " Zusammenfassung der Größeneinstellung"
    an
    und speicherst die Änderung abschließend ab.
    Das wars dann schon.
    P.S. Du kannst aber auch manuell die Bildgrößenveränderung bestimmen,
  • 3.Bremsleuchte für w201 aus w210
    • menthos
    • 28. Januar 2010 um 19:22
    ...Farbcodes...
    ...danke, habe ich wieder was dazu gelernt [yo]
  • Bremsscheiben vorne wechseln
    • menthos
    • 28. Januar 2010 um 15:16
    Wie erkenn ich eigentlich ob meine Scheiben auch fällig sind?
    ...wie Brummi schon oben beschrieben hat . Grenze ist 9mm wegen der dann fehlenden Wärmeableitung.
    ...Bremsbeläge sind neu etwa 10 mm stark. Ab 1 mm zeigen die Bremskontakte den Verschleiß im Kombiinstrument an
    • menthos
    • 28. Januar 2010 um 12:56
    Zitat:
    Dann schreibe mal hier das Teilenummer!
    ...wenns mehr nicht ist, bitte schön:
    A 001 820 41 56 7007 Bremsleuchte
    N912010 005001 Sicherungsscheibe
    A 201 820 02 82 7007 Konsole
    A201 540 43 35 Elektrische Leitung
  • Beleuchtung Heizungsregler
    • menthos
    • 23. Januar 2010 um 12:35
    Zitat von "BornToRun"
    Nö, nö. Zum ..... Mal.
    Regler 0,4. N 000000 001061
    Skala 1,2. N 072601 012230
    Die Lebensdauer der Lämple verlängert sich exobitant, wenn man die Beleuchtung nicht immer auf Vollgas fährt.
    Dimmer auf Max. und einen Muckeseckel zurück. Erspart läsiges Wechseln.
    also MB Müchen wollte mir gestern doch tatsächlich die 1,2 Watt Birnchen aufschwätzen, "schließlich führen viele von deren Mitarbeitern mit diesen stärkeren Lämpchen".
    Die 0,4 Watt Birnchen müssen bestellt werden.
    Die linke Reglerbeleuchtung hatte sich am letzten Samstag auf der Rückfahrt vom Niederbayernstammtisch verabschiedet.
    Hab mir dann mal gleich ein 6er Pack bestellt.
  • Ausbau (Wechsel) Handschuhfachdeckel und Kabelei fürs Radio
    • menthos
    • 22. Januar 2010 um 12:37
    Zitat:
    Nur die Nieten machen mir Sorgen...
    ... die Nieten dürften, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus Kunststoff sein. Kannst ja, falls sie kaputt gehen und Du sicher gehen willst, gleich neue Nieten beim " Freundlichen" ordern. Dürften nicht die Welt kosten.
    • menthos
    • 22. Januar 2010 um 00:10
    "Weiterhin wüsste ich gern, wie ich die Blende inkl. Schloss tausche, ohne was kaputt zu machen ;)"
    ...hallo Stefan,
    es sind 3 Schrauben um das Schloss und eine Schraube an der Seite von innen zu lösen und die Schlossblende sollte Dir entgegen kommen.
    Es gibt, nebenbei gesagt, bei MB eine Blende mit Schloss und Universalschlüssel zu ordern im Fall des Falles...
  • Unfall !!!
    • menthos
    • 21. Januar 2010 um 23:03
    ...ich hatte ihn 1 Tag und war nur kurz zum Pizzaessen um die Ecke.
    Hintere linke Tür eingefahren mit Fahrerflucht. Trotz Zeugen konnte der Täter nicht ermittelt werden. ( Kosowo-Teil-Kfz-Kennzeichen )
    Kosten incl. sogenannter Scheinlackierung über eine örtliche Unfallinstandsetzungsfirma, 2150,-Euro.
    MB- München hätte für die Reparatur einen Tausender mehr verlangt.
    Bin ab dem Zeitpunkt Vollkasko versichert, naja, bei meinen niedrigen Prozenten dann billiger als eine Sommerferien-Vollkaskopolice.
  • Wischwasserheizung nachrüsten W 201
    • menthos
    • 17. Januar 2010 um 01:05
    @ Brummi und BTR
    ...hallo auch, [yo]
    auf jeden Fall vielen Dank für eure schnellen und wie immer qualifizierten Antworten. Bin wieder ein bißchen klüger...
    • menthos
    • 16. Januar 2010 um 02:53
    ...mal eine Frage zum Tauchsieder. Welche Funktion hat das Plastikbauteil ( Nr 33 ) am Ende des Tauchsieders für eine Funktion?
    ...die Durchflussregelung über einen Temperatursensor ?
    • menthos
    • 14. Januar 2010 um 23:17
    ~ 210 € [wow] Ohne Tauchsieder im Behälter samt Schläuche.
    Wenn man bedenkt, das das als SA gerade mal 300 DM gekostet hat.
    ...der Tauchsieder kommt auf ca. 176 Euro + MWST. Ist bei MB nur noch in Restbeständen begrenzt auf Lager und wird nach jetzigem Wissenstand nicht mehr zur Neuauflage kommen. Stand Januar 2010.
  • Kabelbaum Dritte Bremsleuchte
    • menthos
    • 2. Januar 2010 um 15:28
    ... da ist dann wohl der originale Kabelbaumsatz für die 3. Bremsleuchte angesagt...
  • 5. Treffen des W201.COM in Oberfranken vom 13. - 15. August
    • menthos
    • 13. Dezember 2009 um 19:23
    ...ist somit fest gebucht...
  • Auf den Hund gekommen
    • menthos
    • 12. Dezember 2009 um 16:55
    Zitat: ...die Klorolle finde ich einfach nur abartig, sorry aber das sehe ich nun mal so...
    Keine Panik,meine Klorolle kommt mit Häckelkleid in den Kofferraum...
    • menthos
    • 11. Dezember 2009 um 09:34
    Zitat von "lerch"
    ... ich weiß, es geht um den Dackel....
    .....aber sag bloß, du hast endliche die passenden Fondkopfstützen gefunden?!
    Gruß Martin
    hallo Martin,
    es sind immer noch die original Heck-Kopfstützen seit Auslieferung des Fahrzeuges im Jahr 1993.
    Wollte sie auf lange Sicht tauschen gegen sehr gut Erhaltene, da die Originalen leichte Ausbleichungen durch Sonneneinstrahlung aufweisen ( wenn man so anspruchsvoll ist wie ich ).
    Habe es aber inzwischen aus verschiedensten Gründen aufgegeben, in einschlägigen Foren danach zu suchen.
    • menthos
    • 10. Dezember 2009 um 23:15
    ...nicht fest verschraubt, habe aber seit dem Ruhe vor den notorisch dicht auffahrenden Dränglern, zumindest auf dem Lande und in der Stadt...
    ...es handelt sich hierbei natürlich um die originalen Ausführungen, selbstredend...
    P.S. Die zeitgenössische Klorolle mit gehäckeltem Gewand ist in Arbeit...
    • menthos
    • 4. November 2009 um 08:36
    ...kannst Du mal ein Foto einstellen, wie das Isolierband ausschauen soll?
  • Grafikkarte defekt?
    • menthos
    • 22. Oktober 2009 um 14:43
    ...also bei mir ist beim Medionrechner aus Ende 2007 die 2. Festplatte und die 3. Grafikkarte erneuert worden auf Kulanz.
    Nicht unbedingt eine Refence für Medion...
  • Bibi 2.5 hat Geburtstag
    • menthos
    • 16. September 2009 um 21:44
    hallo Bianca,
    auch von hier.
    ... [Zuprosten] die besten Geburtstagsgrüße nach Düsseldorf [Zuprosten]
    ... [Tanz] feier schön und genieß den Tag... [Geburtstag]
    Alles Gute aus München
    Gerd
