  2. bassje
Beiträge von bassje
  • LED Nachrüstsets vor der Zulassung?
    • bassje
    • 18. November 2023 um 01:20
    Gutes Video zum Anschauen!
    • bassje
    • 4. November 2023 um 03:14
    Ich wäre gerne dabei gewesen, aber mein Gesundheitszustand macht es mir momentan schwer. Ich hoffe, diesen Winter dort sein zu können, um Erfahrungen auszutauschen.
  • Bas aus Rotterdam: 190E Impala
    • bassje
    • 29. Oktober 2023 um 00:55
    Kannst du das lesen?
    • bassje
    • 28. Oktober 2023 um 18:14
    Heute habe ich einige Wartungsarbeiten durchgeführt. Nämlich frisches Öl und natürlich Filter. Auch neue Zündkerzen.
    Es ist schon eine Weile her, dass ich selbst unter das Auto gekrochen bin, aber es ist immer noch ein lustiger und befriedigender Job!
    Nächster Service in 10.000 Kilometern!
    • bassje
    • 19. Oktober 2023 um 20:37
    Danke!
    • bassje
    • 19. Oktober 2023 um 18:36
    Jeder sollte tun, was er oder sie will.
    • bassje
    • 19. Oktober 2023 um 17:57
    Das Bild :):
    • bassje
    • 17. Oktober 2023 um 21:39
    Es ist jetzt dunkel :P.
    • bassje
    • 17. Oktober 2023 um 17:54
    Habe heute eine kleine Arbeit gemacht, die Winterreifen montiert. Macht immer Spaß.
    Ich fahre am Sonntag von den Niederlanden nach Deutschland und so etwas muss man in ordnung haben, wenn winterliches Wetter kommt. Im Winter fahre ich den Michelin Alpin 6 auf Stahlfelgen mit Radkappen.
    Im März ist eine Reise nach Österreich geplant!
    • bassje
    • 15. Oktober 2023 um 11:07
    Zitat von Flaschenoeffner
    bassje kannst Du das mal bei Dir prüfen mit dem Fernlicht?
    Funktioniert einwandfrei.
    • bassje
    • 12. Oktober 2023 um 20:48
    Das sind die Bosch-Scheinwerfer.
    Jetzt noch der Hella-Scheinwerfer..
    • bassje
    • 12. Oktober 2023 um 20:41
    • bassje
    • 4. Oktober 2023 um 19:34
    Beim TÜV untersuchung (APK in Holland) einfach das Halogen einbauen und dann wieder auf LED umschalten.. [schnellweg]
  • W201 Heizungswärmetauscher wechseln
    • bassje
    • 2. Oktober 2023 um 18:44
    Mein Auto hat auch eine Klimaanlage und so sieht es beim Austausch des Wärmetauscher aus:
    Beitrag
    RE: Bas aus Rotterdam: 190E Impala
    Der neue Wärmetauscher ist eingebaut :yeah:. Es ist wieder warm im Auto!
    Das war ziemlich viel Arbeit, aber mein Mechaniker hat es geschafft, Respekt dafür :thumbup:.
    Ein paar Bilder:
    bassje
    7. März 2023 um 21:44
  • Abdichtung Schiebe-/Hebedach
    • bassje
    • 2. Oktober 2023 um 14:29
    Mein Schiebe-/Hebedach wird demnächst (teil-)überholt. Ich habe hierfür bereits eine komplett gebrauchte Original-Ersatzkassette erworben.
    Ich möchte dazu auch den Dichtungsgummi (A1247800298) ersetzen. Muss das unbedingt Original gekauft werden oder reicht beispielsweise auch der Vaico V30-1541: https://www.autodoc.nl/vaico/871218
    Ich würde gerne Ihre Meinung zu diesem Thema hören.
  • Heinzelmann`s gut erhaltener W201 2,5 Turbodiesel Automatik
    • bassje
    • 30. September 2023 um 23:24
    Herzlich wilkommen Karl-Heinz.
    Ein 2.5 Turbodiesel ist ein Traum!
    • bassje
    • 29. September 2023 um 18:49
    Um noch einmal auf das Differential zurückzukommen: Hatte hier schon einmal jemand eine so verstopfte Differentialentlüftung?
    • bassje
    • 27. September 2023 um 20:34
    Das ist auch meine Erfahrung, Alex.
    Davor hatte ich Osram Night Breaker Halogenlampen.
    Die möchte ich jetzt nicht mehr..
    • bassje
    • 9. September 2023 um 16:44
    Wir kamen zu dem Schluss, dass das Differenzial das Öl durch die Entlüftung hinausschleuderte.
    Am Auspuff und an der Unterseite des Wagens befand sich Differenzialöl. Auch an der Heckstoßstange und dem Kofferraumdeckel befanden sich Spritzer, die aufgrund des Luftdrucks hinter dem Auto während der Fahrt dort landen könnten.
    Das konnte nur eine Ursache haben; Die Entlüftung war verstopft, was dazu führte, dass das Differenzial Druck aufbaute und während der Fahrt Öl aus der Entlüftung spritzte.
    Das muss natürlich gelöst werden, denn am Ende wird kein Öl mehr im Differenzial sein.
    Wir haben auch festgestellt, dass der Endschalldämpfer das Ende seiner Lebensdauer erreicht hatte und daher ebenfalls ausgetauscht werden musste.
    Habe das Auto diese Woche zu meinem Mechaniker gebracht, damit er sein Ding machen konnte. Dazu musste das Differenzial etwas absenken, sonst konnte er es nicht erreichen.
    Anschließend die Abschlussabdeckung entfernen.
    Wie Sie auf den Fotos unten sehen können, waren der Lüftungskanal und der „Auslauf“ nach mehr als 4 Tonnen auf der Uhr vollständig mit Müll verstopft.
    Jetzt ist alles wieder völlig in Ordnung und der Auspuff ist wieder schön leise, so wie es sein soll!
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    • bassje
    • 20. August 2023 um 00:49
    Brauchst du mehr Bilder?
