  2. CrazyRonny
Beiträge von CrazyRonny
  • Vorstellung von Yogi83
    • CrazyRonny
    • 1. Februar 2010 um 22:08
    Heute ist der Tag der Vorstellung... [klatsch]
    So macht das Spaß und man lernt die Leute kennen.
    Dann mal weiterhin hier viel Spaß.
    Und immer schön deinen 2l Wägelchen pflegen [yo]
  • Michael Schumacher Mercedes SLS AMG
    • CrazyRonny
    • 1. Februar 2010 um 21:48
    Zitat von "bruiser"
    in der werbung ist alles möglich, solange man es verkaufen kann! :)
    Stimmt... [yo]
    Nur der Käuferkreis ist doch eher sehr klein und ob die auf solch eine Werbung stehen?!
    Wer weiß...
    Wie heißt es so schön: "Versuch macht Klug".
    Mit fahren würde ich trotzdem gern mal, selbst fahren (nur auf abgesperrter Strecke, denn dann will ich die Sua raus lassen). [1hammer]
  • kurze Vorstellung als Neumitglied
    • CrazyRonny
    • 1. Februar 2010 um 21:26
    Hallo und Herzlich Willkommen hier im Forum.
    deine Autos sehen ja richtig gepflegt aus, denke mal das Du dann hier genau Richtig bist. [yo]
    Wenn Du dich hier imForum umschaust, wirst Du viele Interessante Beiträge zum Thema Diesel finden.
    Dir werden Dir dann auch helfen, das richtige Fahrzeug zufinden. Zudem sind hier viele Dieselspezialisten unterwegs.
    Also dann, wünsche ich viel Spaß hier im Forum.
  • Vorstellung von Benzer
    • CrazyRonny
    • 1. Februar 2010 um 21:15
    Na dann mal Herzlich Willkommen [Zuprosten]
    • CrazyRonny
    • 1. Februar 2010 um 19:55
    TrackMania ist ein geiles Spiel was wenig mit echten Autofahren zutun hat.
    Aber in der Realität ist das nicht möglich.
  • Tips für "im Schnee"
    • CrazyRonny
    • 1. Februar 2010 um 13:39
    Lieber Mercedesfan,
    ich hatte es Dir ja auch schon geschrieben. Schau dieses Zitat:
    Zitat von "CrazyRonny"
    @Mercedesfan, mach Dich hier nicht unbeliebt. Lies und lern und dann wird das schon.
    Das war kein Beitrag gegen Dich sondern für Dich [wow]
    Jeder fängt mal klein an...
    In diesem Sinne noch einen schönen Tag.
  • Fotographie
    • CrazyRonny
    • 1. Februar 2010 um 13:34
    Das nennt man doch "Glück im Unglück"... [wow]
    Der scheint ja erst im letzten Moment gekippt zusein...
    Hauptsache alle sind Gesund. [yo]
    Wem gehört den der Benz? Weißt Du das?
  • Also ich wollte nur sagen ich bin wirklich 14,kein fehler
    • CrazyRonny
    • 1. Februar 2010 um 12:11
    Thema Geschlossen. [closed]
  • Verkleidung ausbauen/austauschen
    • CrazyRonny
    • 1. Februar 2010 um 09:43
    Die Türverkleidung ist recht einfach.
    Als Vorarbeit:
    - Fensterkurbel (falls vorhanden) abbauen, am Arm der Fensterkurbel die Plastikverkleidung nach hinten abziehen und dann abnehmen.
    Auch hier den Abstangsring mit herunter nehmen.
    - Den Plastikrahmen am Türschloss abschrauben (eine Kreuz-Schraube)
    - den Türgriff (innen) samt Verkleidung abbauen/lösen.
    Das heißt: Du hast den Griff um die Tür zuzuziehen, am oberen ende unter der Verkleidung sitzt dann eine 10er Schraube. Die musst Du lösen. Um die Verkleidung abzubekommen nimmst Du am besten einen ganz kleinen Schraubenzieher und hebelst das kleine Verkleidungsstück ab. Danach solltest Du das Gestänge zum Tür öffnen sehen. Das muss ausgehangen werden und dann kannst du die Plastikschale etwas nach hinten ziehen und heraus nehmen. (Du wirst sehen was ich meine [smilie=hubba.gif] )
    - Jetzt hebst Du die Türverkleidung vorsichtig nach oben aus. Denn der Rest ist nur eingehangen.
    - Bei den el.Fensterhebern (falls vorhanden und nur hinten) musst Du noch den Stecker vom Kabelbaum lösen
    Hoffe ich hab jetzt nichts vergessen.
    Viel Erfolg [Zuprosten]
    • CrazyRonny
    • 31. Januar 2010 um 14:01
    Zitat von "W201er"
    Super Jungs, vielen Dank für eure Hilfe.
    Jetzt bin ich vorbereitet ;)
    Grüße Christoph
    Dann meld Dich mal wieder...
    Wir wollen ja Wissen ob alles geklappt hat... [Zuprosten]
    • CrazyRonny
    • 31. Januar 2010 um 13:16
    Zitat von "Mitch"
    @ Crazy Ronny [yo] da hast du mich ja super ergänzt, war mir nicht mehr so ganz sicher...Aber jetzt sollte es schon gehen denke ich [klatsch]
    Dafür ist ein Forum da...
    Jeder weiß etwas und wenn alle Ihr Wissen teilen kann man anderen Super Helfen [yo]
    Von Dir ne Gute Vorarbeit [Zuprosten]
    Hatte an einige Dinge nicht gedacht und als ich es gelesen hate viel es auch mir wieder ein... [smilie=hubba.gif]
    Erst die 3 Griffe abziehen, das geht teilweise Richtig schwer. Danach die Muttern am besten mit ner 27er Nuss lösen. Vorsicht, nicht die 3 Birnchen kaputt machen (Schalterbeleuchtung).
    Danach die Verkleidung Vorsichtig abnehmen. Bitte nicht den Regelschieber abbrechen. Am Regelschieber den Gummigriff ebenfalls abziehen.
    Hab da vergessen zu erwähnen. Auch da gibt es noch einen Kabelstrang für die Beleuchtung, welcher zulösen ist...
  • Langlebigkeit einer anderen Fahrzeugmarke
    • CrazyRonny
    • 31. Januar 2010 um 12:59
    Grüß dich Dieter,
    na dann mal Glückwunsch zur hohen Laufleistung [yo]
    Dann mal viel Erfolg beim austauschen.
    • CrazyRonny
    • 31. Januar 2010 um 12:44
    Zitat von "Mitch"
    -Griff vom Handbremshebel ausbauen
    War glaube ich, einfach nur abziehen.
    Zitat von "Mitch"
    -hinteren Aschenbecher ausbauen dahinter sitzt eine Schraube
    Richtig [yo]
    Zitat von "Mitch"
    -Schaltkulisse raus, da sitzt meiner Meinung nach auch eine Schraube
    Stimmt, aber hier bitte aufpassen. Lös bitte erst die Schalter vom Schalterbrett bzw. die Schalter vom Kabelbaum (Stecker). Schaltknauf, kann muss aber nicht ab (wird gegen den Uhrzeigersinn gedreht).
    Zitat von "Mitch"
    -dann ist das Teil unter dem vorderen Aschenbecher glaube ich auch noch verschraubt.
    mit 2 Schrauben. Linke und Rechte Seite. Dafür muss der Aschenbecher von der Mittelkonsole raus.
    Zitat von "Mitch"
    Mittelkonsole war wenn ich mich nicht täusche einmal von oben Verschraubt, also erstmal die mittleren Lüftungsgitter herausnehmen...
    auch hier links und rechts je eine Schraube. Lüftungsgitter mit einer Zange und einem Tuch heraus ziehen. Somit machst Du Dir die Lüftungsgitter nicht kaputt.
    Zitat von "Mitch"
    Dann hinter den 3 runden Heizungsreglern mit jeweils einer großen Mutter....
    Zitat von "Mitch"
    Hinter dem Aschenbecher ist die Konsole auch noch mit 2 Schrauben befestigt....
    Der Aschenbescher ist meiner Meinung nach auch mit 2 Schrauben befestigt. Den Stecker vom Aschenbecher bitte auch abziehen.
    Dann mal viel Erfolg [yo]
    • CrazyRonny
    • 31. Januar 2010 um 11:56
    Kurz und schnell...
    Die gesamte Mittelkonsole muss raus damit Du den Tunnel heraus bekommst.
    Ist ein größer Aufwand, wenn Du es noch nie gemacht hast.
    Dir jetzt aufzuzählen, wo was befestigt ist, ist aus dem Kopf jetzt was Schwieriger.
    Sagmal was Du schon weißt und wir werden es dann ergänzen.
  • ATIWE Silberpfeillenkrad 1 Jahr alt, 40cm blau mit ABE :.
    • CrazyRonny
    • 30. Januar 2010 um 12:28
    Es fehlen nicht nur die Bilder, sondern auch weitere Infos zu deinem Angebot.
    Eine unbenutzte Gullideckel Felge. Blaue Punkt noch drauf und Strichcodeaufkleber auf Reifen (der ist natürlich nix mehr zum fahren da von 1991)Etwas für die perfekte Optik der Reserveradwanne. Mit Versand 90Euro.
    Um welche Felgengröße handelt es sich hierbei?
    Gruß und willkommen im Forum
    • CrazyRonny
    • 30. Januar 2010 um 08:33
    Zitat von "herbert 2
    habs mit dem Ronny schon gemacht.Ist ne heidenarbeit und haben es an einem Tag fertig gemacht.Kann ich absolut nachvollziehen.
    Dann mach direkt Nägel mit Köpfen und tausch den Heizungskühler.
    Das kann ich nur bestätigen [daumen oben]
    Das da soviel Zeit drauf geht, hätte ich auch nicht gedacht.
    Viel Erfolg dabei [yo]
  • Schwachsinn im Fernsehen - EVO Umbau zum Schreien!!
    • CrazyRonny
    • 29. Januar 2010 um 16:35
    Was für ein Peinlicher Beitrag...
    Ich wette, der Typ wird sich in einigen Jahren für seinen Auftritt richtig schämen...
  • wollt mich mal vorstellen
    • CrazyRonny
    • 27. Januar 2010 um 21:27
    Willkommen im Forum,
    schaut aus als wenn das Bild in "HannMünden" aufgenommen wurde.
    Dann mal viel Spaß hier.
  • Der Spaß Thread
    • CrazyRonny
    • 27. Januar 2010 um 21:18
    Der unterschied zwischen Frau & Mann [klatsch]
  • Der Spaß Thread
    • CrazyRonny
    • 26. Januar 2010 um 17:16
    Die ganze Welt fragt sich, warum ausgerechnet arabische Terroristen
    so gerne Selbstmordattentate begehen.
    Betrachten wir die Situation einmal näher:
    Sex vor der Ehe ist verboten. Es gibt keine Prostituierten.
    Alkohol ist verboten. Bars sind verboten.
    Fernsehen ist verboten. Internet ist verboten.
    Sport, Stadion, Parties usw: alles verboten.
    Ehebruch ist verboten. Schweinefleisch ist verboten.
    Überall Sand. Gegessen wird nur mit der rechten Hand,
    weil man sich mit der linken den Hintern abwischt
    (Klopapier ist verboten, als wäre das Leben noch nicht kompliziert
    genug).
    Es gibt kein Rasierzeug. Es gibt keine Duschen.
    Ausländische Musik ist verboten. Radio ist verboten.
    Gegrillt wird nur Eselsfleisch auf Kamelmist.
    Die Frauen tragen Kleider, die aussehen wie Säcke
    und sind immer verschleiert. Jemand anders sucht eine
    Ehefrau für dich aus.
    Und dann erzählt dir jemand auf überzeugende Art und Weise,
    dass du nach deinem Tod ins Paradies kommst,
    wo du alles kriegst, was du auf Erden nicht hattest.....
    **JETZT VERSTEH ICH ES !!**
