  2. m-benzler
Beiträge von m-benzler
  • Probleme mit der Blinkerkontrolle vom Anhänger
    • m-benzler
    • 8. April 2010 um 18:49
    Bingo! Das Kombirelaise hats gebracht. [yo]
    Vielen Dank!
  • Nachrüsten eines Nivauausgleiches beim 190e / 2.0
    • m-benzler
    • 6. April 2010 um 14:58
    Wenn aber immer nur 20 liter oder weniger im Benzintank sind, setzt sich leider Rost im Tank an, außerdem habe ich wenn es in den Urlaub geht ein kleines Boot an der Anhängerkupplung (also nochmals 50Kg) und zusätzlich einen vollen Kofferraum.
    Deshalb bitte wer hat Erfahrung mit so einem Umbau?
    • m-benzler
    • 5. April 2010 um 21:20
    Also dann werde ich das kombirelas mal bestellen und dann melde ich mich nochmal ob und wenn alles Funktioniert.
    Vielen Dank.
    • m-benzler
    • 5. April 2010 um 19:49
    Es ist noch das orginale Blinkerelais verbaut. Ich prüfe das mal Danke!
    • m-benzler
    • 5. April 2010 um 18:58
    Obwohl alles am Anhänger einwandfrei funktioniert? Er blinkt auch in der richtigen Geschwindigkeit. ???
    • m-benzler
    • 5. April 2010 um 18:41
    Hallo zusammen!
    Habe einen 190er (W201) Bj 10/92 wo ich eine Abnehmbare Anhängerkupplung von Oris nachgerüstet habe. Für die Blinkerkontrolle des Anhängers habe ich von Mercedes die Orginalleitung samt grünem Birnchen gekauft und im Kombiinstroment eingebaut.
    Das andere Ende des Kabels habe ich wie beschrieben in den Stecker auf Pin 14 eingepint und wieder angestekt.
    Jetzt zu meinem Problem: Wenn ich einen Anhänger anhänge und anstecke, funktioniert alles einwandfrei, nur eben die kontroll- leuchte für die Blinker nicht.
    Ich habe das Kabel am stecker auch schon wieder ausgepint und 12V angelegt. Die Birne Brennt, daran liegt es also nicht.
    Wer hat eine Ahnung woran es liegen könnte? [gruebel]
    • m-benzler
    • 5. April 2010 um 18:35
    Hallo zusammen, besitze einen 190e 2.0 (W201) Bj 10/92 und möchte mir eine Autogasanlage einbauen lassen. Der in die Reserveradmulde kommende Sicherheitsgastank wiegt voll ca. 70Kg - 15Kg Reserverad. Also 55Kg zusätzlich auf der Hinterachse.
    Deshalb würde ich gerne an der Hinterachse einen Nivauausgleich nachrüsten. Die Nockenwellenpumpe samt Ausgleichbehälter sind bereits vorhanden (ASD sei Dank).
    Hat jemand sowas schon mal gemacht und ist das überhaubt möglich? Gegeben hat es das ja eigendlich erst ab dem 2.3 Liter.
    Benötigen würde ich meiner Meinung nach noch einen Druckspeicher, die Hydraulischen Stoßdämfer, das Regelventil und ein paar Leitungen. [smilie=icon_rolleyes.gif] Oder fehlt sonst noch etwas? [gruebel]
    Vielen Dank.
  • Autogas nachrüstung (LPG)
    • m-benzler
    • 5. April 2010 um 17:07
    Hallo zusammen, besitze einen 190e 2.0 (W201) Bj 10/92 und möchte mir eine Autogasanlage von einer Fachwerkstatt (steht schon fest) einbauen lassen. Es gibt wohl zwei geeignete Systeme: Venturi oder Multipoint. Welche ist die bessere ? Was Würdet ihr vorziehen und von welcher Firma?
    Vielen Dank!
  • Problem mit der Blinkerkontrolle für die Anhängerkupplung!
    • m-benzler
    • 5. April 2010 um 16:49
    Hallo zusammen!
    Sorry falsches Karpitel. Bitte im Kapitel Elektrik antworten. Danke!
  • Jede Menge Teile die raus müssen.....
    • m-benzler
    • 8. März 2009 um 15:16
    Hallo! Hast Du die linke Luftaustrittsdüse noch? Wenn ja, was willst Du Dafür?
  • Heizungslüfter geräusche
    • m-benzler
    • 2. März 2009 um 21:55
    Hallo bin neu hier und habe ei Problem mit dem Heizungsgebläse meines 190e 2.0 90Kw ohne Klimaanlage.
    Das Ding Quitscht und Pfeift in allen Tonlagen, je nach Beschleunigung, Bremsstärke bzw. Kurvenfahrt.
    Habe ghört, das dies eine Krankheit ist. Wenn ich das Ding erneuere hab ich zwar eine weile Ruhe, aber nach einiger Zeit geht alles wieder von vorne los. Hat eine Firma einen verbesserten Lüfter rausgebracht, oder gibt es eine möglichkeit den Lüfter vernünftig Kugellagern zu lassen?
