  2. Petrolferrari
  • Was ist das für ein Kühlergrill?
    • Petrolferrari
    • 17. April 2012 um 06:39
    Zitat von "H5N1"
    Der Schätz-Grilleinsatz ist es nicht, den hatte ich mal an meinem Benzle, sieht so aus:
    Richtig, Grilleinsatz. Hier geht es um einen kompletten Grill und den hat Schätz damals auch angeboten.
  • Mein almandinroter 2.3er
    • Petrolferrari
    • 16. April 2012 um 17:57
    Hallo Christoph,
    Bannemer KUNIFER allerdings auf Rolle...
    Stahlflexleitungen für den Babybenz. Sind allerdings eintragungspflichtig (die von Dickhaut zumindest)!
  • Ich könnte kotzen, schon wieder "Unfall" mit Fahrerflucht...
    • Petrolferrari
    • 16. April 2012 um 09:40
    Moin Udo,
    ärgerlich sowas. Vor allem hast du nun die Lauferei. Viel Glück, vielleicht outet sich ja jemand. Anzeige gegen unbekannt verspricht wenig Aussicht auf Erfolg, da so gut wie keine Lackreste da sind, oder?
    Frank,
    • Petrolferrari
    • 14. April 2012 um 21:08
    Nabend Oliver,
    ich tippe auf Schätz, gibt es wohl in der Form nicht mehr. Gab es als Grilleinsatz (so wie bei meinem Schulz), oder als Komplettgrill, damit man die SLC-Haube immitieren konnte.
    Guts Nächtle,
  • Re: T-Shirts 30 Jahre W201 Seite 7: Nachbestellungen
    • Petrolferrari
    • 14. April 2012 um 21:01
    Zitat von "Wordel"
    .....da würde es meiner Meinung nach auch der Stern im Lorbeer-Kranz tun... ist halt Geschmackssache
    Hallo Wordel,
    meiner Meinung nach verstößt dies gegen Markenrecht und Geschmacksmusterschutz. Kennst du die Anforderungen, die notwendig sind, damit du einen (Werbe-)Artikel mit dem Stern kennzeichnen UND vertreiben darfst? Da reden wir nicht mehr von "Geschmäckle"....
  • Mercedes mit (oder ohne) Automatic
    • Petrolferrari
    • 13. April 2012 um 09:22
    Zitat von "Orste"
    Schon mal Amerikaner mit der rechten Hand am Schaltknüppel
    cruisen gesehen?
    Nope, they cant drive stick.... klick to see the result ok, war wohl nen Kabelbrand.... aber die Story ist trotzdem lustisch.
    Zitat von "Orste"
    Gleichwohl herzliche Grüße auch an alle Getrieberührer
    Orste
    Grüße zurück!
  • Wo Signal Hallgeber abgreifen?
    • Petrolferrari
    • 13. April 2012 um 09:15
    Zitat von "Bastiaan"
    Wenn ich auf den Holzweg dann bitte ich um Aufklärung.
    Moin Bastiaan,
    bist du vermute ich mal. Die Einbaulösungen verlangen ein Tachosignal, damit sie weiterrechnen können, wenn die 3 bis 5 Satelitten im Tunnel im Parkhaus oder Sonstwo nicht mehr "gesehen" werden.
    Dafür gibt es den von Christian beschriebenen Verteiler für das Hallgebersignal, sitzt unten links neben der Lenksäule ganz unscheinbar auf einer Querstrebe (wenns verbaut ist!).
  • welcher Flachbalkenwischer
    • Petrolferrari
    • 12. April 2012 um 07:43
    Achso,
    du meintest einfach ein anderes Wischblatt *rotwerd*
    Schau mal, wo dein jetziges Blatt an der oberen Scheibenkante langläuft. Entsprechend größer kann/darf der Wischer sein.
    Frank,
    • Petrolferrari
    • 11. April 2012 um 21:15
    Hallo Martin,
    den Gedanken wirst du ohne Tausch des Scheibenrahmens nicht weiterspinnen können. Das war damals der Unterschied zwischen Vater/Sohn-Wischer und Hubwischer.
    • Petrolferrari
    • 11. April 2012 um 21:11
    Der erste Daimler war ein 280S mit Automat. Ein Schiff zum Cruisen.
    Der nächste war ein 190er Sportunimog mit SA 5-Gang-Schaltung.
    Danach kam ein 4-Gang 2.0E, knackig, drehstark.
    Als Letztes kam ein 2.6er Automatik. Handgeschaltet wird das Teil zur Waffe....
    Es kommt individuell auf den Fahrer und seinen Fahrstil an. Ich fahre beides gern, beim Automaten kommt halt immer ein gewisser Lag dazu beim Schalten.
    Uncle-Benz: Bei den Babybenzen bekommst du mindestens drei überholte Automaten für den Kurs. Bei meinem 280S warens damals knapp 1.100DM für die Überholung. Danach lief er wieder wie ein Traum.
  • von 4. auf 5. gang umbauen 2.0e
    • Petrolferrari
    • 10. April 2012 um 06:54
    Moin Kalti,
    Zitat von "Turbo-Sucher"
    ....aber eine andere Kardanwelle benötigt man nicht oder?
    Nö, wieso? Einfach den Hinterachsrahmen in der Rasterung nach hinten schieben, schon passt das!
    denn es wäre ja logisch das das 5 gang Getriebe länger ist und somit die kardanwelle kürzer sein sollte?
    Klar, da sind ein paar Zahnräder mehr drin, die machen aber nur Zentimeter aus. Also nicht so muksch, Rahmen lösen und nach hinten versetzen. Gibts von Daimler Umbausätze für, einfach mal nach Rohkarosse W124 fragen. Dann passt das.
    Edit:
    und ist es beim 190D genau so? also nur Getriebe, Diff des 5gg, Tacho, Schaltkulisse, und Schaltgestänge?
    Ich weiss zwar nicht, was die Edit damit zu schaffen hat, aber beim Schrotti deines geringsten Misstrauens wirst du alles nötige für einen Umbau bekommen. Aber das mit der Rohkarosse vergiss mal wieder *Spässle gemacht".
    - Tachoeinheit
    - Schaltkulisse
    - Schaltgestänge
    - Kardanwelle
    - Getriebe
    - Differential (vergewissere dich, dass es geräuschfrei ist!)
    - je nach Diff eventuell noch andere Antriebswellen
  • Tastverhältnis 1.8er KE-Jetronic BJ93
    • Petrolferrari
    • 9. April 2012 um 15:45
    Hallo Matthias (der Threadstarter),
    man stellt nicht an der CO-Schraube rum, wenn man nicht alles vorher kontrolliert hat. Und wenn man verstellt, dann nur Millimeterweise! Kleine Wege haben hier schon große Auswirkungen. Sprich, man merkt sich ungefähr aus welchem Winkel man gestartet ist (notfalls marktiert man sich das) und fängt dann langsam an drehen. Dazwischen ein Gasstoß, der die Stauscheibe auslenkt und dann wartet man, bis es sich eingependelt hat.
    Dichtungen zwischen Mengenteiler und Gehäuse und die beiden Dichtringe beim EHSG fallen mir da noch als Centartikel ein, die mal getauscht werden sollten.
    Aber KEine Ahnung davon, bin raus,
  • AMG-Felgen für den W201
    • Petrolferrari
    • 5. April 2012 um 13:04
    Mahlzeit Markus,
    ich meinte mit "knackig" nicht übermäßig teuer. Für meine 15" habe ich mit ABE und Radschrauben 250 Schleifen bezahlt. Man könnte sie auch so montieren, wenn man halt kein Pingel ist und das Reifenalter mal aussen vor lässt.
  • 190 Vergaser und E85
    • Petrolferrari
    • 5. April 2012 um 10:23
    Zitat von "Schmutzhut"
    In Berlin gibt es ne gute Adresse für Vergaser, hoffe ich werde die nie brauchen, denn berechtigter Weise lässt er sich die Arbeit sehr gut bezahlen!
    Hallo Christian,
    falls du Ruddies in Bärlin meinst, der ist im Ruhestand. Dies aber schon länger....
    Falls jemand anderes gemeint ist, wären wir um die Kontaktdaten nicht verlegen, gern auch per PN.
  • Schraube an Topflager HA abgerissen....
    • Petrolferrari
    • 5. April 2012 um 08:52
    Hallo Faxe,
    hatten wir auch schon mal bei einem Achsrahmen. Damals haben wir aber mit einem 1 Meter langen Hebel gewürgt, würde ich heute nicht mehr so machen. Letzen Endes haben wir dann mit einem ca. 30cm langen Bohrer unter Zuhilfenahme von Bohröl die Schraube sauber ausgebohrt und neues Gewinde (ursprünglich ists aus der Erinnerung M10) M12 reingeschnitten. Passende Schraube hat sich auch noch angefunden, somit musste das Auto nicht das Wochenende über auf der Bühne bleiben und der Fahrer den Heimweg antreten.
    Vorher hatte der Besitzer selbst die Schraube vom Stabihalter abgerissen, die wir dann auch ausbohren durften (mussten). Danach kam aber der Gewinderest sauber raus.
    • Petrolferrari
    • 5. April 2012 um 06:55
    preislich sind die schon recht knackig weggegangen. Habe mir letztes Jahr einen Felgensatz im gleichen Design aber halt 15" gegönnt. Lack ist schon gelblich von der Hitze, der Klarlack platzt an einigen Stellen schon ab. Im Übrigen waren die Felgenränder damals nicht poliert, sondern hatten ein Glanzdrehbild. Das wieder original hinzubekommen ist a.) aufwendig und b.) wird dabei Material abgetragen.
    Ich kenne nur eine Firma in Mönchengladbach, die dies verspricht 100%ig hinzubekommen. Und dieses Versprechen hat sie bei mir gehalten. Kostete allerdings auch das 6-fache des Auktionsendpreises.
  • Differential Temperaturfühler [ca 80°C]
    • Petrolferrari
    • 5. April 2012 um 06:48
    M24?
    Mit Hilfe des Abdichtstopfens sowie des falschen Adapters hat unsere Lohn-Dreherei mir da einen Adapter gedreht und gefräst und gemacht und getan. 1 1/2h * Arbeitslohn plus Materialkosten bezahlen manche für ein gebrauchtes Diff.... Aber man kann den Adapter ja wiederverwenden und das Diff.-Gehäuse hat kein zusätzliches Loch. Mein Dank an unsere Hobbyschlosserei für die CAD-Grafik und an Adolf fürs schnelle Bearbeiten des Metallklumpens bis es ein Adapterstück war.
    Baue es Mitte April ein (wenn ich die Kabel nach vorne gelegt bekomme und den Kippschalter käuflich erwerbe).
  • Hab da mal was gefunden!
    • Petrolferrari
    • 3. April 2012 um 16:20
    Zitat von "Frehn89"
    .... an ein Forum Mitglied abgeben wurden! [yo]
    Vereinsmitglied....
    Zitat von "Frehn89"
    Sag mal , stimmt das denn das es org. Mercedes-Felgen sind?Finde das Design so toll^^ [liebe3]
    Teilenummer B6 647 0001 (steht im Auktionstext aber auch so drin)
    Zitat von "Frehn89"
    Ach ja das mit dem Keller kommt mir sehr bekannt vor , die Garage wird auch immer kleiner! [lach] [Zuprosten]
    Demnächst, wenn alles gut geht vergrößern wir uns. Da passt dann ein Vielfaches unseres Kellers rein und noch ein paar Babybenze. Genau richtig für einen "kontrollierten Messi".
  • Jetzt glaube ich ist der Heizungskühler dran
    • Petrolferrari
    • 3. April 2012 um 16:13
    Hallo Carsten,
    der Heizungskühler tropft in den Innenraum, nicht unters Auto. ich würde mal die Abdeckung um den wischer entfernen und genau schauen, wo es herkommt.
  • Amg-Felgen
    • Petrolferrari
    • 3. April 2012 um 11:21
    angeboten sind 8x17 ET25, wobei bei 8" und ET25 sich einige Sorgenfalten auf meine Stirn legen....
    Im Zweifel einfach das überflüssige Blech raustrennen, rostet eh früher oder später weg.....
