  2. Petrolferrari
  • 2,3 Bj.93 ruckeln bei warmen Motor
    • Petrolferrari
    • 14. Oktober 2010 um 06:24
    sind die Zündkerzen gewechselt worden, oder ist dass "hat der Verkäufer gesagt"-Wissen?
    Wenn dir die Auspuffanlage undicht vorkommt, dann solltest du dem mal nachgehen.
    Die KE regelt über Kenngrößen (Temperatur, Lambdasonde, Geschwindigkeitssignal, Stellung der Stauscheibe usw.) wenn ein Sensor (Temperaturfühler, Ansaugluftfühler, Luftmassenmesserpoti) ausserhalb der Toleranz liegt, kann dies zu eben solchen Feststellungen führen. Entweder beim Bosch-Dienst (macht nicht jeder Dienst) oder bei Daimler die KE überprüfen und einregeln lassen. Kostenpunkt lag mal um die 100 Euros. Ist ein Wartungspunkt, der in regelmäßigen Intervallen abgearbeitet werden sollte.
    Leider besitzt die KE zu gute Notlaufeigenschaften, als dass die Besitzer mehr als ein Ruckeln/Zuckeln oder einen erhöhten Benzinverbrauch feststellen. Und da die Anlagen nun in ein gesegnetes Alter kommen, ist der eine oder andere Sensor oder Druckhalter einfach verschlissen. Und ja, dass kostet Geld, viel Geld (je nach Bauteil).
  • Bedienanlage Fussraum & Mischanlage -> Fassung gebrochen!
    • Petrolferrari
    • 13. Oktober 2010 um 19:18
    Zitat von "unki007"
    Nun ist die Frage, wie ich das Teil in der Mitte mit möglichst geringen Aufwand tauschen kann?
    Da ist guter Rat meist teuer....
    Zitat von "unki007"
    Wie gehen die Bowdenzüge ab? [
    Ausklipsen?
    Zitat von "unki007"
    Oder muss ich die etwa neu verlegen? Armaturenbrett abbauen? =/
    Normal kommst du da schwer ran, der Lüftungsschlauch unten links muss ab (bin ich mir nicht 100%ig sicher), am Besten du nimmst das Kombiinstrument raus, da siehst du auch mehr.
    • Petrolferrari
    • 13. Oktober 2010 um 19:13
    Gib mal bitte in der Suche Ruckel-Zuckel ein und lies dich durch die Themen.
    - Überspannungsschutzrelais
    - KE muss bei Daimler mal überprüft und neu eingestellt werden
    - Zündkerzen auch mal erneuert?
    - Luftfilter auch noch drin?
    Der 2.3er ist schon eine Rakete, warum deiner muckt.... vielleicht ist der Kat zu, vielleicht ist die Kopfdichtung platt?
  • Automatische Antenne
    • Petrolferrari
    • 13. Oktober 2010 um 19:09
    Wenn du mal am Aluminiumröhrchen gefühlt hättest und mal versucht hättest die Antenne vorsichtig rauszuziehen, dann wärst du schlauer. Aber so bist du halt einfach übervorsichtig.
    Gerade automatische Antenne wieder eingebaut,
  • Name vom Grauen Leder Farbton 7212
    • Petrolferrari
    • 13. Oktober 2010 um 19:03
    Nenn es doch Kurt....
    Baureihe 201
    Döpper Oldtimerstoffe
    Oder Willi....
  • Vorderrad links knarrt beim Einschlagen.
    • Petrolferrari
    • 13. Oktober 2010 um 06:35
    Zitat von "H5N1"
    Traggelenke und Federn sind allerdings neu. [gruebel]
    Drehstabgummis mal gewechselt?
  • WER HAT INTERESSE AN SO EINEM AUTO
    • Petrolferrari
    • 13. Oktober 2010 um 06:09
    Da ist ja noch nicht mal das Schloßblech verbogen *Kopfschüttel*
    Den könnte man mit wenig Aufwand wieder hinbekommen.
    Viel Glück beim Verkauf oder Verwerten,
  • 185/65 auf 7J15 ?
    • Petrolferrari
    • 13. Oktober 2010 um 06:06
    Freigabe vom Reifenhersteller besorgen, dass dieser Reifen auf einer 7J Felge montiert werden darf und ab zum TÜV mit dem Wisch. Normalerweise haben die Reifenonkels so etwas im Tisch liegen oder besorgen so etwas für gute Kunden kurzfristig.
  • 190E 2,3 Wiederaufbau
    • Petrolferrari
    • 13. Oktober 2010 um 06:00
    Hast du eventuell zwei Kabel vertauscht?
    Ich meine aus dunkler Erinnerung, dass schon mal jemand so ein Problem gehabt hat.
    Nachdenklich,
  • Angebot an den Club: W126 560 SEL
    • Petrolferrari
    • 12. Oktober 2010 um 08:04
    Mich erreichte heute morgen folgende Mail, alles weitere geht aus dem Link hervor:
    hier kannst Du mal unseren 560er sehen vielleicht kennst Du ja jemanden der Ihn haben will.
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bugnet.de/markt/marktbild.pl?110212">http://www.bugnet.de/markt/marktbild.pl?110212</a><!-- m -->
    Ausstattungsliste
    Viele Grüße Thorsten
    Falls jemand was größeres sucht. Das Modell ist gerade in der aktuellen Youngtimer drin, zwar nicht dieses Fahrzeug, aber ein 560er.
    Kontakt zum Anbieter per PN über mich.
  • Wat is dat?
    • Petrolferrari
    • 12. Oktober 2010 um 06:31
    Also Roman,
    in seinem Alter noch von Jungvolk zu sprechen.... da fühle ich mich geschmeichelt *grins*
    Nicht jeder hat eine Diketal-Kamera zur Hand und weiss damit umzugehen. Bilder sagen mehr als tausend Worte. Aber ihm wurde ja schnell und kompetent geholfen, bei der Beschreibung wars eigentlich klar. Da muss ich bei anderen Postern schon eher die Glaskugel bemühen.
    Geschmeichelt ob des Alters grüßt der "Jungspunt",
  • reifen schleifen im radkasten..
    • Petrolferrari
    • 12. Oktober 2010 um 06:24
    Na Roman,
    immerhin hat er ihn 10mm höher geholt... jetzt noch 18mm, dann geht er glatt als Sportline durch.
    Es kann vieles sein, vom Anschlaggummi bis zum Stoßdämpfer und dessen Lagerung. Einfach mal nach und nach kontrollieren. Wann wurde die letzte Spurvermessung gemacht?
    • Petrolferrari
    • 11. Oktober 2010 um 14:12
    Hallo Unbekannter,
    würde ich so nicht machen wollen. Wenn vorne etwas knarrt sind es meist zwei Dinge:
    - Eine gebrochene Feder, die über den Querlenker schabt (könnte man noch mit fahren)
    - Ein langsam fressendes Traggelenk (würde ich prüfen lassen, nach knarz kommt meist ab...)
  • Auto vibriert stark
    • Petrolferrari
    • 11. Oktober 2010 um 06:29
    - Benz wieder abstoßen
    - Sich für eine japanesische Reisschüssel hoffungslos verschulden
    - Glücklich im eigenen Unglück leben
    ODER
    - Benz behalten
    - Selbst schrauben soweit das Wissen reicht (für anderes gibt es dann noch Werkstätten)
    - Sich blutige Knochen holen durch die Schrauberei
    - Sich zum mündigen Autofahrer entwickeln
    - Stolz auf die geleistete Arbeit sein, wenn man auf sein Auto schaut
    You decide....
    P.S.: Bei meinen ersten Autos hatte ich gar keinen Ratschenkasten, nur Bordwerkzeug. Dementsprechend habe ich auch geschraubt, Reifen runter, Reifen rauf. Der Knarrenkasten kam erst mit dem Benz, hört sich blöd an, iss aber so.
  • Der nächste Winter kommt bestimmt
    • Petrolferrari
    • 11. Oktober 2010 um 06:20
    Also, Christian,
    da nimmt man mal die Betriebsanleitung zur Hand und schaut mal nach.... Wahlweise auch mal den alten Fahrzeugschein anschauen (sofern noch vorhanden).
    Ursprünglich waren es 175/70 R14 => 185/65 R15 => 205/55 R15
    Ob Sportline oder nicht, die zur Reifengröße 185/65 R15 vorgesehene Felge 6x15 ET49 (egal ob Stahl oder Aluminium) passt.
    P.S.: Empfehlung meines Reifenonkels natürlich in 185/65 R15.
    • Petrolferrari
    • 10. Oktober 2010 um 21:12
    Hallo Bertie,
    über dem Getriebe endet der mittige Ablauf des Gebläsekastens. Sonst könnte ich mir da keinen Schlauch vorstellen (bislang nur nicht klimatisierte Benze besessen und repariert).
  • SUCHE 190 D 2.0 ab 1988/1989
    • Petrolferrari
    • 10. Oktober 2010 um 11:58
    Zitat von "jensen1xxx"
    Wenn die Forumsgemeinde allerdinsg Anstoss an meinem Gesuch, welches ich ich ab und an aktualisiere, nimmt so soll mir doch bitte ein Mod einen Hinweiß geben. Aber ehrlich gesagt dachte ich, sei genau das ein Ziel eines Forums und dieser Kategorie Suche/Biete.
    Hallo Jens,
    solche Autos sind rar und gesucht, es steht dir frei, deinen Beitrag wochenweise zu aktualisieren. Meinen wollte ich letztes Jahr abgeben (in der Familie, weil ich an ihm hänge), aber inzwischen ist dieser Plan endgültig vom Tisch, komme was wolle. Hat ja auch erst 425tkm ohne große Mucken hinter sich.
    Viel Glück,
  • hängt hinten durch
    • Petrolferrari
    • 9. Oktober 2010 um 11:13
    Es brechen meistens die Vorderfedern, dafür gibt es auch Beilagen aus Zink, so genannte Opferanoden, je nachdem in welchem Salzstock das Auto verkehrt, macht das auch Sinn.
    Die hinteren Federn brechen eher selten, meist zwingt das Transportgewicht sie in die Knie. Hier helfen verstärkte (mit mehr Punkten=mehr Ausstattung) Federn. Oder man tauscht die Gummiunterlage mit 1 oder 2 Noppen gegen eine mit 3 Noppen sind dann gegenüber 1 Noppen +10mm Fahrzeughöhe, bei 2 Noppen sind immer noch 5mm Fahrzeughöhe mehr.
  • realistischer Preis für 91er MB
    • Petrolferrari
    • 9. Oktober 2010 um 11:04
    Bei 300.- Euro bin ich raus, die eine Wundertüte kostet noch genug und "Winter"-Autos habe ich schon zwei sogar schon mit Winterreifen.
    Viel Glück, warte noch zwei Monate, dann haben sie sich auf 2.000 Euro hochgeboten ROFL,
    • Petrolferrari
    • 9. Oktober 2010 um 10:42
    Zitat von "walley"
    euro 2 ist nicht nachrüstbar bei meinem auto, sagte mir mein bekannter von dem ich das auto abkaufte. blöd gelaufen :(
    G E L O G E N
    Klick mich und einfach mal anrufen.
