  2. Petrolferrari
  • TV Total Stock Car Challenge -- Benötige Unterstützung
    • Petrolferrari
    • 22. September 2010 um 06:32
    Sorry Basti,
    aber mein Favorit ist der KLE. Weil, der Mann ist einfach Kult.
    Tschuldigung,
  • Loch im Tank
    • Petrolferrari
    • 22. September 2010 um 06:25
    Also, ich bin weder Schrauber (so, wie drei meiner Vorschreiber) noch habe ich einen Schweissschein, aber ich habe ein Fachkundebuch aus meiner Lehrzeit. Gemäß dessen sollte das Behältnis bis kurz unter die Schweissstelle mit Wasser (oder Sand) gefüllt werden.
    Julian, es ist doch nicht dein Ernst, hier Reperaturen, die im Busch fern jeglicher Infrastruktur mit einem blauen Auge durchführbar sind, anzupreisen? Bedenke, du bist hier im Internet und wenn es da steht, dann ist es für manche Leser so, dass es ja stimmen muss, weil es steht ja im Internet. Und dabei wird der gesunde Menschenverstand gelegentlich aussen vor gelassen.
    Wir reden hier über einen Kontinent, wo einige Autos auch so ausschauen.
    Kopfschüttelnd, mit erhobenem Zeigerfinger winkt,
    EDIT: Zum Schweissen muss der Tank eh raus und wieder rein, ergo ist der Weg fast derselbe. Nur dass man den einen Tank wegschmeissen muss und den neuen (gebrauchten) Tank verbauen kann.
    Nochma Nachschlach: Man kann auch im Auto sitzend über eine Klippe fahren. (Klar kann man das, aber ob man(n)/Frau das überlebt....)
  • B: Mittelkonsole lang Holz
    • Petrolferrari
    • 22. September 2010 um 06:02
    Bughardcore, Franky:
    Abholung ist in Erkrath bei Düsseldorf erwünscht. Kleinteile wie Mittelkonsole und MAL verschicke ich natürlich (steht auch bei den Angeboten dabei), aber ich stell mir hier keine Europalette vor die Tür und strapse da die Innenausstattung drauf.
    Bernd, keine Sorge. Chica Mala läuft besser denn je, der Diesel wird auf original zurückgerüstet, da wird demnächst noch eine lange Mittelkonsole mit Holz (ohne Klima) angeboten werden. Dann habe ich mich mit Werkzeug (Werkstattwagenheber, Entlüftungsgebimsel, diverse Schraubenschlüssel für die unterschiedlichsten Bedürfnisse) eingedeckt und letzen Endes brauchen Reifen und Ersatzteile für drei Autos auch ihren Platz.
    oder beansprucht eine Zweibeinerin Lebensraum [annieironie] ?
    Das hatte ich bei meiner letzten Mitbewohnerin, so schnell krempelt mir kein Besen meinen Keller um. Aber, man soll nicht immer nur das Negative sehen, seit dem habe ich Schwerlastregale im Keller *freu*
  • Bastler Aufgepasst !
    • Petrolferrari
    • 22. September 2010 um 05:52
    Julian,
    war nicht auf dich bezogen, aber manche Fotos im Netz, da fragt man sich, wo die Gedanken des Erschaffers endeten, genauer gesagt muss man sich die Fotos nur richtig anschauen, dann weiss man es.
    Du könntest auch nach Oldschool-Art ein geschlossenes Behältnis (ein Glas mit Deckel) an den Schlauch anschliessen. Hat es in der Frühzeit des Automobils auch getan.
    • Petrolferrari
    • 21. September 2010 um 21:07
    Und die Kurbelgehäuseentlüftung endet wo? Im Nichts, guter Plan...
  • Loch im Tank
    • Petrolferrari
    • 21. September 2010 um 21:05
    Ich geh schon mal Popcorn holen, dass wird ja immer besser....
    • Petrolferrari
    • 21. September 2010 um 20:58
    Weiter gehts:
    Sportline-Ausstattung ist verkauft.
    MAL Vor-MOPF grau:
    Verkauft.
    Weiteres per PN.
  • "Wunderschöner 190E 2.0 sucht neues Zuhause"
    • Petrolferrari
    • 21. September 2010 um 20:30
    Ah, ok, bei mir hat er sich beim Laden vom diesem scorecard-Dingenskirchen weggehangen. Passt also...
  • Azzurro mit "wenig" Kilometern
    • Petrolferrari
    • 21. September 2010 um 20:28
    Hallo Ma,
    die Matte dient nicht nur der Geräuschkapselung, sie schützt auch den Lack über dem Krümmer vor zu starker Hitze. Ich habe selbst schon Lackrisse auf der Motorhaube genau über dem Krümmer gesehen. Daher wäre für mich die Wahl klar. Wenn mein kleiner Schwarzer entrostet und lackiert ist, dann kommt da auch die große Matte rein (die vom Diesel, nicht vom 2.6er Benziner).
    • Petrolferrari
    • 21. September 2010 um 20:26
    EDIT: Passt!
    Danke,
  • Temperaturregler ohne Funktion
    • Petrolferrari
    • 21. September 2010 um 20:22
    Dann passts ja.
    Die Gullideckel sind wieder zu haben.
  • In der Mitte kommt nur kalte Luft
    • Petrolferrari
    • 21. September 2010 um 13:02
    Kenne ich nicht, hab ne manuelle Klimaanlage mit 2-Zonenregelung.
    Fenster auf, oder Schiebe-Hubdach auf oder gar beides.
    Aber danke für den Hinweis.
    P.S.: Klick mich ich bin eine Betriebsanleitung.
  • Loch im Tank
    • Petrolferrari
    • 21. September 2010 um 12:55
    Meine liebe Ado....
    der Kraftstoffbehälter steht unter geringem Überdruck (es zischt, wenn man ihn öffnet)... Somit wäre ich mit Spachtel, Sekundenkleber, Schraube mit Silikon oder ähnlichen Pfuschereien vorsichtig.
    Im Glücksfall hält es dicht, wenn du weniger Glück hast, drückt es dir den Benzingeruch ins Auto (keine angenehme Sache, wie ich selbst erfahren durfte, aber schien seit 25 Jahren zu funktionieren) und wenn du das ganz große Los gezogen hast, dröppelt dir der kostbare Sprit in die Reserveradmulde und von da aus ins Freie. Wenn du pfiffige Nachbarn hast, kommt erst das Umweltamt, dann die Feuerwehr und am Ende die große Rechnung.
    Neuer Tank ist kein großer Akt, wenn man ihn vorher fast bis auf den letzten Tropfen leerfährt und das Auto an der Hinterachse aufbockt. Drei bis vier Stunden und du bist deine Sorge los.
  • Loch im Tank
    • Petrolferrari
    • 21. September 2010 um 11:18
    Hallo Ado,
    ich würde sagen egal, ob 1mm oder mehr, such dir einen neuen (gebrauchten) Kraftstoffbehälter.
    Zum Schweissen bei einem Blechtank sollte der Tank raus und mit Wasser gefüllt werden, wenn du überhaupt jemanden findest, der dir einen eingebauten Blechtank schweisst.
    Ist es ein Kunststoffbehältnis, könnte man versuchen, den Kunststoff zu schweissen, dafür müsste man den Stoff bzw. seine Zusammensetzung kennen. Hierbei sind aber möglicherweise die Kraftstoffdämpfe ebenfalls nicht ungefährlich.
    Beides ist in meinen Augen aber nicht zulässig und somit würde ich wie oben beschrieben handeln (sprich neues Kraftstoffbehältnis).
    Frank (geht jetzt erst mal seine schmerzenden Schenkel kühlen).
    • Petrolferrari
    • 21. September 2010 um 10:44
    gemäß Bedienungsanleitung kam aus den mittleren Klappen seit 1982 nie kältere/wärmere Luft als die der Aussentemperatur raus. Sind ja auch Frischluftklappen.
  • BATTERIE-FRESSER!! Nach 1,5 Jahren nagelneue Batterie platt
    • Petrolferrari
    • 21. September 2010 um 08:56
    mach doch mal folgendes:
    1 Batteriepol abklemmen, zwischen Stecker und Batteriepol ein Amperemessgerät hängen.
    Dann am Sicherungskasten nacheinander die Sicherungen entfernen und beobachten, wie sich das Meßgerät verhält. Damit findet man eigentlich relativ zielsicher den Schuldigen, weil irgendwas zieht dir ja den Strom weg.
    Gruß und viel Glück,
  • Ich biete VIELE GUT ERHALTENE TEILE!!
    • Petrolferrari
    • 20. September 2010 um 20:53
    Also, in einem Nachbarforum scheint der gleiche User, wie in diesem Fall für unlautere Geschäfte benutzt worden zu sein.
    Also, wenn ihr nichts bekommt, kann ich nur raten, ab zur Polizei und anzeigen...
    Hier das Thema im W201.com
    Viel Glück,
  • Probleme mit dem Lenkrad
    • Petrolferrari
    • 20. September 2010 um 20:45
    Manche Dinge sollte man mit rundgedrehten Schrauben nicht mehr machen...
    So zum Beispiel, diese nicht noch einmal verwenden, dadurch wirds nicht besser.
    My 2 Cents.
  • ÜSR, aber wo ?
    • Petrolferrari
    • 20. September 2010 um 20:42
    Hallo Robin,
    die ersten Babybenze hatten das ÜSR in der Tat im Sicherungskasten sitzen. Die Späteren (so ca. ab 1985, geraten) haben es vor dem Steuergerät, neben dem Kraftstoffpumpenrelais und hinter der Batterie sitzen.
    • Petrolferrari
    • 20. September 2010 um 20:38
    zum Ersten, der Thread gehört in den Shop und nicht in den Treffen-Bereich.
    Zum Zweiten:
    Forumsregeln
    Der Verkauf von Teilen oder Autos jeglicher Art werden nur mit Bild Akzeptiert,
    Angebote ohne Bild werden gelöscht.
    Also bitte innerhalb von 24h Bilder nachreichen, ansonsten wird das Thema gelöscht.
