  2. Petrolferrari
  • Heckscheibenheizung schwach
    • Petrolferrari
    • 1. Februar 2010 um 12:24
    Hallo alleine,
    wenn der Heizungsschalter nach dem Betätigen nicht blinkt, liegt schon einmal genügend Spannung an. Ich würde es mit dem Kombirelais im Sicherungskasten probieren. Ist ein großes, breites, schwarzes Relais mit bspw. Teilenummer A201 821 00 47, welches sich hinten im Sicherungskasten versteckt. Rausnehmen, öffnen und mal die Lötstellen kontrollieren. Da wird eine garantiert dunkel verfärbt sein...
    Beim Schrotti ein brauchbares holen oder für um die 40 Euronen bei Daimler in neu und schön. Die späteren Relais haben schon SMD-Bausteine, die frühen noch konventionelle Bestückung. Wenn gewünscht, stelle ich heute abend mal ein paar Vergleichsfotos ein.
    War bei mir auch puut, ich hatte mich im Geiste schon von der Heckscheibe verabschiedet, aber dank eines Tipps und Ersatzteil im Keller war es schnell behoben.
  • Meine Vorstellung
    • Petrolferrari
    • 31. Januar 2010 um 16:35
    Reichen knapp 70tkm, oder was verstehst du unter "Langzeit" beim Diesel? [lach]
  • Meine Vorstellung
    • Petrolferrari
    • 31. Januar 2010 um 13:57
    Luftfilter sollte alle 20tkm mal ausgeklopft oder vorsichtig mit Druckluft von innen nach aussen durchgepustet werden. Alle 60tkm ist auch hier ein Wechsel ratsam. Habe meinen damals gegen einen auswaschbaren Filter gewechselt. Tut es auch und Verschmutzungen konnte ich hinter dem Filter noch nicht feststellen.
  • Michael Schumacher Mercedes SLS AMG
    • Petrolferrari
    • 31. Januar 2010 um 12:51
    Fahrzeug, dass theoretisch an der Decke fahren kann?
    Gumpert Apollo *Check*
    Tunnel, wo dies möglich ist?
    Haben wir gefunden *Check*
    Fahrer, der den Stunt wagt?
    Ähhhh..... da war doch was....
  • Meine Vorstellung
    • Petrolferrari
    • 31. Januar 2010 um 12:46
    Kraftstoff-Filter schon mal gewechselt (Vorfilter so alle 20tkm und den Hauptfilter alle 60tkm, bei PÖl Betrieb eigentlich häufiger)? Ansonsten hat er ein Fördermengenproblem, da ein Diesel immer mit Luftüberschuss läuft.
  • Also ich wollte nur sagen ich bin wirklich 14,kein fehler
    • Petrolferrari
    • 31. Januar 2010 um 10:29
    Hallo Marc,
    klick mal mit deinem Mauszeiger auf das unterstrichene Wort in meinem Post...
  • Einstellen Luftmengenmischer Heizung ???
    • Petrolferrari
    • 31. Januar 2010 um 10:26
    Hallo Alex,
    wenn du die mittigen Jalousien herausziehst, und die Klappen mit dem Schieberegler öffnest, dann siehst du hinten zwei Gewindestangen. Diese steuern die Mischerklappen die du mit den beiden Heizdrehreglern regulierst.
    Erklären kann ich dein Problem allerdings nicht, weil:
    - Wenn die Unterdruckschläuche nicht richtig angeschlossen sind => kein Unterdruck => Heizungsventil bleibt geöffnet, ergo volle Heizleistung
    - Wenn die Klappen nicht sauber eingestellt wären, würde die Kaltluft mit warmer Luft vermischt.
    Einzigster Fehler: Klappen oder Klappensteuerung nicht angeschlossen. Erkennbar daran, dass sich die Stangen nicht bewegen wenn du an den Heizreglern drehst.
    Viel Spass bei der Fehlersuche,
    • Petrolferrari
    • 31. Januar 2010 um 09:20
    Hallo Marc,
    das nennt sich Netiquette und solange sich jeder daran hält sehe ich da keine Probleme.
  • Benzinverbrauch 1.8er 1991
    • Petrolferrari
    • 31. Januar 2010 um 09:11
    Ach, verd.... und ich volt gerade fragen, wo ich 16 Volt Leuchtmittel herbekomm [gruebel]
    Immer diese Umgangssprache...
  • Remus Auspuff.. ABER KEIN SOUND...
    • Petrolferrari
    • 30. Januar 2010 um 14:42
    Sach ma Marc,
    warum postest du Beiträge in Themen, die nix mit deinem Text zu tun haben? Schreib dem wBErt doch ne PN, so hat er wenn er Interesse hat, noch ne Chance es zu einem fairen Preis zu erwerben.
    Nicht jeder liest alle neuen Beiträge und Themen erst einmal quer, ob da was für ihn oder sie dabei ist.
  • ATIWE Silberpfeillenkrad 1 Jahr alt, 40cm blau mit ABE :.
    • Petrolferrari
    • 30. Januar 2010 um 14:39
    Zitat von "Mitch"
    Naja vielleicht brauch ja einer die Klotten sehen ja auch gut aus auf den Bildern [annieironie]
    In meiner Glaskugel sieht die Felge fast neuwertig und gut aus. Und nu habt euch mal nicht so! Ein Lenkrad ist rund und sieht prinzipiell neuwertig aus. Sollte es bei dem Preis zumindest....
    Verständnislos grüßt,
  • hilfe !! weis keinen Rat mehr
    • Petrolferrari
    • 30. Januar 2010 um 14:35
    Automatik? Handschalter?
    Wann wurden Kerzen und Zündgeschirr erneuert?
    Temperaturfühler Kühlmittel mal gemessen?
    Sollwerte:
    -10°C 9,2 kOhm
    +0°C 5,9 kOhm
    +20°C 2,5 kOhm
    +80°C 325 Ohm
    Luft dürfte dank selbsttätiger Entlüftung kein Problem darstellen (Diesel und Benziner!).
    Grüße,
    P.S.: Hilfe! Weiss keinen Rat mehr ist eine sehr aussagekräftige Themenüberschrift [gruebel] Themen mit Kaltstartproblemen gab es in den letzten Wochen ja zur Genüge. Suchfunktion schon entdeckt?
    • Petrolferrari
    • 30. Januar 2010 um 09:24
    Du kannst versuchen, den Endtopf mit Federgummis (die mit 3 oder 4 Noppen für vorne) abzuhängen. Mal so aus der Schraubertrickkiste vom Schrauber-Jack kopiert.
  • Totgesagte leben länger... Aldi/Lidl preissturz
    • Petrolferrari
    • 30. Januar 2010 um 09:20
    Zitat von "Mercedesfan95"
    Fahrt ihr alle mit Öl anstadt Benzin ?? hab ich des so Richti verstanden??
    Hallo Marc,
    fast....
    Die Diesel können als Ölmotoren (Motorkennung OM60X) einiges vertragen. Heizöl (verboten), Sonnenblumenöl (auch verboten), Rapsöl (steuertechnisch Mineralkraftstoffen gleichgesetzt), Diesel, Schurmischung, gefiltertes Altpflanzenöl, halbfestes und sogar feste Fette (nicht ohne große Umbauten mit Vorheizung etc.).
    Die Vor-MOPF vertragen es ohne Umbau, beim MOPF kann man ein wenig anpassen. Senkt halt die Spritkosten um bis zu 16Ct./Liter.
    3/4 Pflanzenöl 1/4 Diesel im Tank,
    • Petrolferrari
    • 30. Januar 2010 um 09:15
    Hallo Marc,
    ist zwar nicht das passende Thema, aber nein, die sind beide verkauft.
  • Schwachsinn im Fernsehen - EVO Umbau zum Schreien!!
    • Petrolferrari
    • 29. Januar 2010 um 15:20
    Das habe ich damals live gesehen. Man darf nicht drüber nachdenken, wie tief das Niveau im Fernsehen noch sinken kann....
    Aber auch für so ein Machwerk findet sich ein Käufer.
    Kein Platz für gummibereifte Kirmesbuden oder runtergerittene Ranzbimmeln,
  • Getriebeöl, mech.
    • Petrolferrari
    • 29. Januar 2010 um 06:14
    Lebensdauerfüllung = Die stille Hoffnung des Herstellers, dass das Fahrzeug nach spätestens 15 Jahren vom Markt verschwunden ist und somit der Lebensdauer genüge getan ist. In Afrika stört es keinen, wenn in der Savanne das Differential heult oder das Getriebe hakelig schaltet, das nächste Schlagloch kommt bestimmt zu Hilfe und dann sitzt der Gang.
    Für den Besitzer in Europa heisst das: Pech gehabt, was kaufst du dir auch so einen robusten, alten Schinken, wo die Lebensdauer durch lebensverlängernde Investitionen fast unendlich ist? Flüssigkeiten irgendwann mal komplett wechseln, entgegen der Aussagen in der Betriebsanleitung.
    Mit einem Schmunzeln,
    P.S.:
    Man unterscheidet auch in Deutschland die Altautofahrer:
    Lebenserhaltende Maßnahmen = Ich fahre den Bock, bis ich ihm überdrüssig bin, oder mir der Unterhalt zu teuer wird.
    Lebensverlängernde Maßnahmen = Für immer.... und ewig. Komme, was wolle. Amen.
  • Mercedes Player MP40 mit Audio 10 cd einbauen
    • Petrolferrari
    • 29. Januar 2010 um 05:58
    Hallo Panos,
    leichte Leseschwäche? Hier wird dir geholfen!
    Aus dem Text für den MP40 MP3-Player:
    Der Mercedes Player MP40 wird mit D2B Lichtwellenleiter an die Mercedes Benz Radios und Navigationsgeräte angeschlossen. Die am meisten verwendeten Gerätetypen sind:
    Audio 10 CC, Audio 10 CD, Audio 30 (Telefontastatur), APS 30, SL, COMAND 2.0, COMAND 2.5, Navigation&Sound (smart)
    Vorhandener CD-Wechsler (D2B) wird ersetzt mit dem mp3-fähigen MERCEDES PLAYER MP40. Vorhandene Anschlusskabel können genutzt werden.
    Ergo würde ich mir ein Audio 10CC mit Wechslersteuerung besorgen und das Ganze miteinander verkabeln. Sollte funktionieren nach der Beschreibung des Anbieters. Man könnte auch den Anbieter der Radios mal fragen, ob diese Geräte ein D2B-Anschluss haben.
    Viel Glück,
    Frank (mit FM-Adapter in seinen Altbenzen glücklich).
  • Kilometerzähler Zählt nur wenns kalt ist
    • Petrolferrari
    • 28. Januar 2010 um 16:11
    Hmmm,
    bei Kälte zieht sich Material zusammen, bei Wärme dehnt es sich aus....
    Schätze, dein Antriebsrad macht nen Faulen, wenn die Wärme aufzieht. Tachonadel abziehen, zerlegen, Welle rausziehen (vorher Kilometerstand notieren), anrauhen, Welle zu 4/5 einschieben, Kleber (Empfehlung: Pattex Repair Extreme) auf die angerauhte Seite, Antriebsrad aufschieben, Kleber anziehen lassen und den Tacho wieder zusammenbauen. Nadel auf die untere Markierung justieren und Tacho wieder einbauen. Vereinfacht geschrieben.
    Bis denn,
  • thermostat mit gehäuse, radbolzen von gullideckel 7J
    • Petrolferrari
    • 28. Januar 2010 um 16:06
    Für was ist der Thermostat,Diesel oder Benziner?
    Hallo Marc,
    sollte für einen Benziner sein. Den schlachtet er ja auch...
    Man liest sich,
