  2. Petrolferrari
  • Getriebeöl, mech.
    • Petrolferrari
    • 28. Januar 2010 um 06:28
    Leute, dass heisst "Lebensdauerfüllung". Aber, auf Nachfrage konnte/wollte mir der Mitarbeiter der Werkstattannahme nicht zusichern, dass ein Öl nach 15 Jahren noch die gleichen Eigenschaften wie ein frisches Öl hat [gruebel] . Mich hat der Wechsel damals 60 Euros incl. MwSt. bei Daimler gekostet (5G-Schaltgetriebe und Differential) und bei Chica Mala mit Motorölwechsel und Automatenöl samt Filtern knappe 206 Euro (nicht bei Daimler, aber auch nicht bei den werbeschaltenden Werkstattketten!).
    Wechseln sollte man mal, dann und wann,
  • wie lange schützt der/die/das fluid-film ?
    • Petrolferrari
    • 28. Januar 2010 um 05:57
    Hallo Fritz,
    am Unterbodenbelag ist es auf Grund von Spritzwasser immer schwierig, ein gutes, dauerhaftes Produkt zu empfehlen, was lange hält und wirkt. Ich habe noch die Töpfe Fluid Film AR hier stehen. Dies ist wie Honig und soll den Unterboden plastifizieren. Für meine Abschleppösen kommt dies definitiv zu spät, daher erst mal instandsetzen und dann schützen.
    Dauerhaft schützt wohl Bastiaans Empfehlung, wir werden sehen was die Zukunft bringt.
  • Wie sah der Nachrüstairbag/Standheizung aus?
    • Petrolferrari
    • 26. Januar 2010 um 05:56
    Zitat von "Max"
    Wie kommst auf sowas ??? Das Ding war egal welche konsole schon immer im Mitteltunnel. Alles andere war Gebastel ;)
    Max, da kommt man drauf, wenn man mal in die Einführungsschrift vom 190/190E schaut. Da ist nämlich die Bedieneinheit der Standheizung so wie von Danny beschrieben abgebildet.
  • knallen/scheppern bei Fahrbahnunebenheiten am 1.8 mit Nix
    • Petrolferrari
    • 25. Januar 2010 um 07:43
    Zitat von "BabyBenz09"
    und auch kein knacken sondern quietschen bei bodenwellen und beim lenken kam heute ganz plötzlich.
    Hallo Sascha,
    schau mal bitte, ob deine Feder in der untersten Windung am Querlenker nicht gebrochen ist. Was du nicht siehst, solltest du erfühlen können. Bei Chica Mala wurden auch quietschende Traggelenke diagnostiziert durch einen Sachverständigen und letzten Endes war die linke vordere Feder eine halbe Umdrehung vom Anfang gebrochen.
  • 2 Liter Motor raus 2,3 Liter Motor rein ???
    • Petrolferrari
    • 24. Januar 2010 um 19:24
    Ich stelle mich mal (abgesehen davon dass es erforderlich ist) auf den dünnen Ast, dass es die wenigsten Sachverständigen bemerken würden. Die Motoren sind fast baugleich, solange da keine 2 Nockenwellen oben sind, oder mehr als vier Saug- bzw. Auspuffrohre rein und rausgehen ist da optisch kein großer Unterschied.
    Trotzdem innenbelüftete Scheiben auf dem Diesel,
  • Leistung steigern
    • Petrolferrari
    • 24. Januar 2010 um 18:24
    Ein LS1 gibt es auch schon im W201....
    Da haben die Amerikaner auf Grund ihrer Baukastensysteme es leichter. Es geht auch beim 190er viel, nur die Wünsche schrumpfen proportional zum Budget. Es gab auch einen 4.2 Liter V8 im 190er. Alles eine Frage des Einsatzes und inwieweit man sich mit dem TÜV auseinandersetzen kann/möchte.
  • Mercedes Stammtisch Nordharz
    • Petrolferrari
    • 24. Januar 2010 um 17:33
    Zitat von "bruiser"
    gilt das auch für den john doe forenkommentator? :)
    Warum nicht? Eine Mitgliedschaft in beiden Vereinen ist nicht zwingend erforderlich und Gäste sind herzlich willkommen.
  • Steuerkette übergesprungen
    • Petrolferrari
    • 24. Januar 2010 um 17:32
    Na ja, Klann-Nietwerkzeug (einmal für Uni-Steuerkette und einmal für Duplex-Kette) so um die 300 Schleifen. Zwei Schmiedehämmer um die 30 bis 50 Euros, wenn vernünftige Qualität sein soll?
  • schmutzfänger
    • Petrolferrari
    • 23. Januar 2010 um 20:23
    also ich habe an meinem Diesel auch wieder die originalen Schmutzfänger montiert. Bringen tun sie auf jeden Fall was. Weniger Gischt für den nachfolgenden Verkehr und die Schweller bleiben auch sauberer.
    Vorteil der Originalen ist: Sie sind am Kotflügel bzw. der Beplankung mit zwei Clips und an den Schwellern (im Plastik) mit zwei Schrauben und hinten mit einer Schraube in der Beplankung befestigt.
    Der TÜV bzw. die Polizei wird solange nichts dagegen sagen, solange keine Gefahr für Passanten oder andere Verkehrsteilnehmer daraus resultiert und die Befestigung ein Abreissen verhindert.
    Ich würde auf ein Angebot der Originalen warten. Befestigung ist einfach und verletzt kein Blech, zudem reichen sie ein Stück den Kotflügel hoch.
    • Petrolferrari
    • 23. Januar 2010 um 10:38
    Hallo Matthias,
    Habt ihr den Bolzen des Kettenschlosses nach dem Aufpressen des Kettenglieds einen Schlag gegeben?
    Mein Schlosser hat die Kette mit zwei dicken Hämmern vernietet. Ob da noch ein Schlag mehr was ausmacht? [lach]
    AGR gab es wohl als SA ab oder kurz nach MOPF. VIele legen die eh still, weil der Burner ist es nicht.
  • KPR Frage?? Nummer 003 545 1905
    • Petrolferrari
    • 23. Januar 2010 um 10:17
    EDIT: verbaut ist laut EPC A 003 545 13 05, ersetzt durch A003 545 20 05 (Neupreis 163 Euro plus MwSt.).
  • Beleuchtung Heizungsregler
    • Petrolferrari
    • 23. Januar 2010 um 10:06
    Zitat von "bruiser"
    obwohl muckefuck kenn ich auch, allerdings als koffeinfreier, löslicher kaffee. jedenfalls ohne wirkung.
    Der Begriff Muckefuck ist auch hier in Düsseldorf und Umgebung bekannt. Nach meiner Oma stammt der Begriff aus den (Nach-)Kriegsjahren und war der Markenname/umgangssprachliche Bezeichung für Getreidekaffee. Ich meine auch den Namen "Kathreiners" irgendwie damit verknüpfen zu können.
    Wikipedia hilft....
    Bohnenkaffee in der Tasse,
  • 190E 2.3 Sportline Metzgerei ;-)
    • Petrolferrari
    • 23. Januar 2010 um 10:00
    Zitat von "Max"
    Viel Spaß übrigens dem neuem Besitzer des Lenkgetriebes, allein der Ausbau von dem Ding [kotz] [lach]
    Moin Max,
    ich muss es ja noch nicht verbauen, vielleicht, irgendwann einmal.... erst landet es im Teilelager. Solange es ohne Schweissgerät und Bohrer verbaubar ist, habe ich da kein Problem mit.
    Gruß und vielen Dank noch einmal,
    • Petrolferrari
    • 22. Januar 2010 um 17:15
    Ja Mathias,
    rutscht fix durch die Kette.... mir wurde geraten, die Unterdruckpumpe auszubauen, bevor man wechselt. Aber wer hört schon auf Profis? *rupf* *rupf* *ähhhhh* [wallbasch]
    Ist bei uns auch passiert. Wir haben die Pumpe seitlich arretiert. Dann steht sie normalerweise bei 15° nach OT (Brummi hat Recht 14 +/- 0,5 °). Dementsprechend sollte nun auch die Kurbelwelle stehen. Arretierung vorher entfernen!!! Danach die Kette mit dem Schloß zusammenstecken und langsam durchdrehen, bis die OT-Markierung auf der Kurbelwelle in Sicht kommt. Mit der Nockenwelle abgleichen, fertig.
    Wenn man faul ist, dreht man vorsichtig entgegen der Drehrichtung, um den OT einzustellen. Kette dabei straff halten! Passieren dürfte da nicht viel.
    Viel Glück,
  • Tieferlegung wie?
    • Petrolferrari
    • 22. Januar 2010 um 14:03
    Hallo Tobias,
    die Gummis kannst du eigentlich variieren, wie du möchtest. Normalerweise nimmt man die gleichen Gummis, die verbaut waren. Wem dass zu hoch ist, der nimmt halt die mit einem Noppen.
    Ich wollte damals Sportline so nah wie möglich kommen und habe vorne 4 Noppen (28mm Höhe) und hinten drei Noppen verbaut (23mm Höhe). Gesamttieferlegung waren 35 mm amtlich durch den TÜV festgestellt und im Abnahmegutachten festgehalten.
  • Unfall !!!
    • Petrolferrari
    • 22. Januar 2010 um 13:51
    Hallo Marc,
    ein "Kratzer" kann viel sein. Für den Einen eine Kampfspur, die zeigt, dass das Auto ein Leben lebt oder gelebt hat, für den Anderen ist es ein Weltuntergang. Vielleicht hast du mal ein Bild von dem Kratzer?
    Dein Unfallgegner möchte wahrscheinlich eine Smart Repair durchführen lassen. Wenn du belegen kannst, dass dein Fahrzeug in einem gut erhaltenen Zustand ist und du regelmäßige Wartungen und werterhaltende Reparaturen durchführen lässt, dann würde ich es auf die Versicherung ankommen lassen. Gepflegte Wagen kann man nicht mit Alltagsschlurren vergleichen. Wenn dem nicht so ist, lass den Fehler bei einem Lackierer (ohne Stern) deiner Wahl beäugen und dir von ihm mal einen Preis aufgeben.
  • Frage zu org. Rückleuchten
    • Petrolferrari
    • 22. Januar 2010 um 11:48
    Hallo Michael,
    meine Antwort war flapsig formuliert. Wie Navigator schon schrieb gab und gibt es die Original-Rückleuchten nur in bunt (gelb/rot/rot/rot/weiss/rot bzw. rot/weiss/rot/rot/rot/gelb) und mit schwarzem Rand.
    Bei den roten Rückleuchten von MHW gibt es einen roten Rand, korrekt. Vielleicht ist jemand hingegangen, hat die Verklebungen gelöst und beides kombiniert? Wer weiss. An eine originale Rückleuchteneinheit mag ich nicht glauben.
    • Petrolferrari
    • 22. Januar 2010 um 10:51
    Ich kann dir welche mit farblich passendem Rand zu deiner Aussenfarbe anbieten....
    *klacker* *klacker* *klacker* *pfffffft* *pfffffft*
    Fertig...
  • Unfall !!!
    • Petrolferrari
    • 22. Januar 2010 um 07:18
    Hallo Marc,
    so ist dass mit den "kleinen" Lackschäden. Mich hat auch einer mal leicht touchiert und meinte: "Kein Problem, dass zahl ich selbst... schicken sie mir den Kostenvoranschlag.". Nach Daimler gefahren, der Meister der Karosserieabteilung schaute sich den Wagen an und meinte: "Datt ist zuviel für einen Kostenvoranschlag!". Hat mir aber trotzdem einen ausgestellt: 2.700 DM Schaden (komplette linke Seite Kotflügel vorne bis Fondtür).
    Den habe ich abends dem Verursacher in den Briefkasten geworfen und kurz darauf rief er mich an. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass er den Schaden seiner Versicherung meldet. Die hat mich zur Dekra geschickt und dort wurde ein Schaden von 2.900 DM festgestellt.
    Viel Glück, lass dich auf keine faulen Kompromisse ein,
  • Gebläselüfter W201 o. Klima
    • Petrolferrari
    • 21. Januar 2010 um 15:00
    Hallo Jay,
    normalerweise siehst du schon, wenn die Heizungswiderstände defekt sind. Bei den Widerständen handelt es sich um Drahtspulen, wo die Kupferleisten (oder Messing?) gern in der Nähe der Befestigungen brüchig werden. Einfach Kupferdraht flachklopfen und parallel zum Bruch einlöten. Hält bei mir seit Jahren im Diesel.
    Bei Chica Mala hatte ich auch einen hängenden Lüftermotor, hier half der Aus- und Einbau der Widerstände und der Lüfter lief wieder.
    Nur Probleme mit unsichtbaren Dingen... Strom, unsichtbare Freunde, bargeldlose Zahlungsmittel....
