  2. Thunder99
Beiträge von Thunder99
  • Auspuffsounds? Alles ist machbar!
    • Thunder99
    • 17. Mai 2010 um 22:25
    Ja hab ich schon gehört von, der Endschalldämpfer kommt in die neuen Audis: Vorteile sind geringeres Gewicht und weniger Rückstau im Auspuff.
  • Wie kann ich meinen Lenkeinschlag begrenzen ?
    • Thunder99
    • 5. April 2010 um 19:23
    Hallo ich habe meinen w201 35 mm tiefer gelegt, nun schleifen meine Reifen an der innenseite vom Radkasten wenn ich voll einlenke, da ich keine Hebebühne oder Grube habe wollte ich euch fragen wie ich bei meinem Auto den Lenkeinschlag begrenze? Geht das über eine Schraube direkt am Lenkgetriebe oder brauch ich da irgenwelche Lenkungsbegrenzer?
  • ABE / Teilegutachten Momo F35 KBA 70194
    • Thunder99
    • 10. November 2009 um 17:05
    Hallo hat vllt jemand von euch die oben genannte Lenkrad ABE oder Teilegutachten ?
    Kann ich mir das Lenkrad auch ohne ABE eintragen lassen oder geht da gar nichts ?
  • Ölflecken - brauche HILFE, brauche Teilenummer.
    • Thunder99
    • 26. April 2009 um 22:12
    Du musst ja Geld für die Steuer haben. =) Kannst dir auch gleich nen Kaltlaufregler einbaun. Sparst dir 47% Steuer.
  • Stecker für Kraftstoff N und S und die anderen Zahlen?
    • Thunder99
    • 26. April 2009 um 22:04
    Wenn man die Zündung nach vorne verstellt ist es möglich mehr Leistung zu erhalten, besonders bei hohen Drehzahlen, da die Dauer vom zünden der Zündkerze und explosion immer gleich bleibt. Die Klopffestigkeit des Kraftstoff ist dafür damit sich der Kraftstoff nich von selbst entzündet. Das wäre bei Normalbenzin aber dann wenn der Kolben am OT angelangt ist also stimmt deine Aussage einfach mal nicht, ausser man könnte dadurch die Motortemperatur am Kolben und Zylinder senken. Ich will wissen ob es mir im praktischen mehr Leistung/ bessere Beschleunigung bringt oder ich mir eher den Motor kaputt mache.
    • Thunder99
    • 24. April 2009 um 20:31
    Und was haltet ihr nun vom Verstellen auf 3, 2 oder 1 ?
  • Zentralverriegelung schließt nur Vorne
    • Thunder99
    • 24. April 2009 um 12:28
    Hab nun selbst rausgefunden wie ich die Rücksitzbank rausbekomme. ^^ hab nun bei meiner Unterdruckpumpe den Deckel aufgemacht und die elektronik rausgenommen, wieder angeschlossen und nun gemerkt das meine eine spule nicht über den schalter an dem ventil abschält sondern von alleine umspringt. besteht die möglichkeit die spule einzeln zu tauschen oder nur die elektronik neu zu bekommen ?
    Kann mir wer sagen ob sich die Ersatzteilnummer der Pumpe geändert hat ? Meine lautet: 124 800 06 48
    • Thunder99
    • 23. April 2009 um 18:23
    Hallo ich habn Problem mit meiner ZV. Wenns kalt ist schließen meist alle vier Türen. Bein normalen Temperaturen allerdings nur die vorderen beiden Türen, die hinteren Knöpfe gehe halb runter und dann wieder auf. Ich hab gelesen das soll an der Ansteuerzeit der ZV liegen.
    Könnt ihr mir Tips geben und sagen ob ich beim Ausbau der Rückbank irgendwas beachten muss ?
    Danke schonmal im Vorraus.
  • ABS ohne Funktion, ABS Leuchte bleibt jedoch aus
    • Thunder99
    • 22. Februar 2009 um 19:13
    Bremsflüssigkeitsstand passt. Gibts noch einen zweiten Sicherungskasten oder nur den im Motorraum? Ich habe auch gelesen das ein ABS-Relais hängen bleiben kann, könnt ihr mir sagen wo ich das finde ?
    • Thunder99
    • 21. Februar 2009 um 11:44
    Hallo ich hab wie der threadname schon sagt das Problem das mein ABS nicht funktioniert. Wenn ich die Zündung anmache Leuchtet mein ABS-Kontrolleuchte geht jedoch nach 3 sec wieder aus und bleibt auch beim anlassen und fahren aus. Leider konnte ich noch keinen Beitrag zu meinen PRoblem in Google finden drum frag ich hier mal nach.
    Danke schonmal im vorraus.
