  2. benz**peter
Beiträge von benz**peter
  • Eventuelles Heizungsproblem
    • benz**peter
    • 4. November 2010 um 13:24
    ich kann nur sagen: Finger weg von Kühlerdicht.
    Das zeugt neigt dazu, die feinen Kapilaren des Wärmetauschers zu zusetzen.
    Eigene leidvolle Erfahrung [wallbasch]
  • Lenkungsdämpfer,Servo,KPR,Zündschloß,Schiebedachmotor usw.
    • benz**peter
    • 21. Juli 2010 um 00:16
    *schieb*
  • E-Schiebedach schließt nicht mehr
    • benz**peter
    • 27. April 2010 um 10:55
    Meines Wissens kann man das Zahnrad nicht einzeln tauschen, bzw. einzeln kaufen.
    Den Zug kannst du selber wechseln.
    Im übrigen hast du eine PN [yo]
  • Suche Motorsteuergerät für W 201 1,8 Ltr Bj. 90
    • benz**peter
    • 21. April 2010 um 02:01
    Stecker drauf und gut ist.
  • Zentralverriegelung und Schiebedach
    • benz**peter
    • 10. April 2010 um 15:27
    Das Schiebedach kannst du einstellen.
    Schiebedach in Kippstellung ganz öffnen.
    Im Kofferraum links, die kleine Abdeckung für den Notantrieb öffnen.
    Dort siehst du ein weißes Rädchen, welches du herausziehen kannst.
    Herausziehen, bis zum Anschlag und dann etwa 3 mm wieder reindrücken.
    Wenn du auf das Rädchen guckst, kannst du links oberhalb ein kleines Loch erkennen. In dieses Loch steckst du einen passenden Inbusschlüssel. Nun drehst du das Rädchen, während du gleichzeitig Druck auf den Inbus ausübst, solange, bis der Inbus ganz in das Loch hineinrutscht.
    Nun den Inbus herausziehen, das weiße Rädchen wieder ganz eindrücken und dann die Funktion des Schiebedachs prüfen.Sollte es jetzt noch nicht 100% funktionieren, das Rädchen hinten wieder herausziehen und dann etwas (minimal) vor oder zurück drehen,dabei muss du am Rädchen einen kleinen Widerstand spüren.Rädchen wieder ganz rein und erneut prüfen.
    Ich hänge heute Abend noch ein Bild vom Schiebedachmotor an.
    Wichtig!!Das Schiebedach nur betätigen,wenn der Inbus raus ist und das Rädchen wieder ganz eingedrückt ist.
  • Motor geht nach 3 Sekunden aus
    • benz**peter
    • 9. April 2010 um 00:48
    Zitat von "Platten-Spieler.de"
    Ich habe aber etwas Probleme mit den Abkürzungen.
    ABS ist klar
    KPR = Kraftstoffpumpen-Relais
    KE = ?
    ÜSR = ?
    EZL = ?
    (Tempfühler) KE = ?
    KLR (hab ich in u.a. Thread gelesen) = ?
    KE=Einspritzanlage
    ÜSR=Überspannungsschutzrelais
    EZL=elektronische Zündanlage
    KLR=Kaltlaufregler
    LMM=Luftmengenmesser
    LLS=Leerlaufsteller
    Wer Fehler findet, möge es verbessern.
  • VERKAUFE ORIGINALEN MERCEDES 190 EVO I mit 3tlg AMG
    • benz**peter
    • 8. April 2010 um 19:23
    Ok, da du den ja bei Autoscout als Händler anbietest und hier im Forum als Privat, dann kann ich davon ausgehen, das du die Mehrwertsteuer noch rausrechnest und den Preis aktualisierst,oder?
    Es sei denn, du möchtest als Privatperson, ebenso die Mehrwertsteuer einsacken, wie als Händler.
    Bin auch für [closed]
  • Zusammenbau Schiebedach
    • benz**peter
    • 7. April 2010 um 21:33
    ...wenn du Schraubertechnisch versiert bist, dann kannst du es wagen, wenn nicht dann lieber Werkstatt.
    • benz**peter
    • 7. April 2010 um 15:28
    ...hatte das Problem letzte Woche auch.
    Habs gelöst, in dem ich von der Metallführung, die auf dem Himmel ist, am hinteren Ende ein kleines Stück schräg nach Innen weggeflext habe, danach ging es wunderbar rein.
    Problem ist einfach, das man das Gleitstück nicht gerade biegen kann, weil es brechen würde.
    • benz**peter
    • 7. April 2010 um 15:17
    Moin Jan,
    erstmal den Deckel wieder einbauen, dann sollte das von allein flutschen.
  • Hallo oder wie man bei uns sagt " Gunn Tach "
    • benz**peter
    • 7. April 2010 um 01:11
    Herzlich Willkommen im Forum [yo]
    Ein paar Bilder wären jetzt noch super.
  • Vorstellung
    • benz**peter
    • 6. April 2010 um 21:51
    Hallo und Willkommen hier im Forum. [yo]
    Die Birne befindet sich dann etwas links unterhalb des P, musst mal mit den Finger fühlen, dann solltest du die Fassung schon finden.
    Der leichte schwankende Leerlauf ist in meinen Augen normal, soweit es wirklich nur minimal ist.
    Die Wagenheberaufnahmen sollten auch weiterhin Rostfrei bleiben, wenn du nicht den Bord eigenen
    Wagenheber benutzt.
  • Bin der Neue...
    • benz**peter
    • 5. April 2010 um 21:54
    Ein herzliches Willkommen [yo]
  • Verkaufspreis 190 E 2.3 azzurro
    • benz**peter
    • 5. April 2010 um 20:33
    Keine Vorstellung, Keine Bilder, entscheidende Defekte....So wird das nichts.
    Ich biete 507€ [smilie=Muhahaha.gif]
  • Probleme mit der Blinkerkontrolle vom Anhänger
    • benz**peter
    • 5. April 2010 um 18:51
    Bei AHK brauchst du ein anderes Blinkrelais, welches auch für Hängerbetrieb ausgelegt ist, dann sollte es auch mit den Blinkern gehen.
  • Autogas nachrüstung (LPG)
    • benz**peter
    • 5. April 2010 um 17:49
    Er möchte eine Autogasanlage einbauen, keine Standheizung [gruebel]
  • Problem mit der Blinkerkontrolle für die Anhängerkupplung!
    • benz**peter
    • 5. April 2010 um 17:01
    Hast du auch das passende Blinkrelais verbaut?
  • Vorstellung von mir und meinem Baby Benz *update*
    • benz**peter
    • 5. April 2010 um 14:14
    Auch von mir ein Willkommen hier [daumen oben]
  • autokauf
    • benz**peter
    • 4. April 2010 um 12:26
    Mich wunder es auch, das einige dieser Rentnerwagen nen Avantgarde Grill haben.
    • benz**peter
    • 3. April 2010 um 20:12
    Bild 1=Verteilung 12V
    Bild 2=Anschluß Lambdasonde
    Bild 3=Lambdasonde
    Bild 4=A=links Stecker elektr. Lüfter,rechts Tempfühler Anzeige B=Tempfühler KE,C=ZündumschaltungRegenerierung
    Bild 5=A Kaltstartventil B=Stecker elektrohydraulisches Stellglied
    Bild 5/5=Tippe auf Öldruckgeber (Der bei dir übrigens kaputt ist)
    Bild 6=6 Steckverbindung Saugrohrheizung 6b Stecker Poti am Luftmengenmesser
    Bild 7= Tempfühler Saugrohrheizung
    Bild 8=Tempfühler Ansaugluft
    Bild 9=Microschalter Schubabschaltung
    Bild 10=Zündschaltgerät,EZL-Abgleichstecker, Diagnosebuchse
    Bild 11=Relais Saugrohrheizung und Sicherungskasten
    Ich hoffe mir ist kein Fehler bei der Benennung unterlaufen.
    P.S. Flute deinen Motorraum mal mit Kaltreiniger und dann erneuere den Schlauch der vom Luftfilter zum Ventildeckel geht, dann sifft es auch nicht mehr ganz so schlimm. [smilie=hubba.gif]
    Edit,habs mal ergänzt.
