  2. benz**peter
Beiträge von benz**peter
  • Hinteren Türen knacken sehr laut beim öffnen!
    • benz**peter
    • 30. März 2009 um 19:53
    hallo oli.
    zur Türverkleidungsdemontage
    http://www.w201forum.com/f131t370-tuerv…-aus-bauen.html
    da werden sie geholfen.
    Peter
  • Der RONNY hat Geburtstag
    • benz**peter
    • 30. März 2009 um 17:40
    [Geburtstag] und ja kräftig feiern [Zuprosten]
  • darf man diese Felgen aufem 190er fahren?
    • benz**peter
    • 30. März 2009 um 15:46
    Du darfst, wenn du ne ABE hast, geringe Auflagen sind zu beachten und ergeben sich aus der ABE.
    Soweit zumindest mein Kenntnisstand.
    Peter
  • VERKAUFT***Federn von H&R VA 19.01 HA 19.02 40/40 Dämpfer
    • benz**peter
    • 29. März 2009 um 21:25
    Einen Satz Federn von H&R VA 19.01 HA 19.02 40/40 2xDämpfer hinten Rot Nr.6 1xDämpfer vorne Rot Nr.6
    Sehen nicht mehr toll aus sind aber i.O.Ich denke Sandstrahlen und Lackierung und das passt wieder.Verkauft
  • Vorstellung meines 190E
    • benz**peter
    • 29. März 2009 um 18:10
    Feines Wägelchen [yo]
  • Frage zur elektr. Antenne - Bruch + Einzug des Führungsteils
    • benz**peter
    • 29. März 2009 um 16:16
    Solltest du weitere Fragen haben, schick mir einfach eine PN.
    • benz**peter
    • 29. März 2009 um 15:37
    Sind zwei Schrauben, eine ist unten am Gehäuse und die andere oben, wo das Massekabel dranhängt, wenn du die los hast,die Antenne nach unten ziehen und herausnehmen.
    Peter
    • benz**peter
    • 29. März 2009 um 15:29
    Ja, die Antenne kann man öffnen.Auf dem Gehäuse der Antenne steht auch,um welche es sich handelt z.B. Auta 6000 EL oder 6000 KE und da steht auch noch eine Nummer Fxxx.
    Wenn du sie dann schon offen hast, gleich das Innenleben reinigen und neu fetten.
    Peter
  • Kassettenfach in Zebrano
    • benz**peter
    • 29. März 2009 um 15:25
    hoch hiev
    • benz**peter
    • 29. März 2009 um 15:22
    es wäre erstmal wichtig zu wissen, um welche Antenne es sich handelt.
    Vorweg, wenn du das Radio anschaltest und die Kunststoffsehne nicht herauskommt, das du sie ziehen kannst, wirst du die Antenne auseinander nehmen müssen.
    Peter
  • Astrid hat Geburtstag!
    • benz**peter
    • 27. März 2009 um 12:57
    [Geburtstag] und Alles Gute für deine weiterenLebensjahre.
    Peter
    • benz**peter
    • 26. März 2009 um 21:51
    Verkaufe Fahrer und Beifahrersitz,sowie Rücksitz und Rückenlehne die Sitze sind OK,müssen aber(bis auf die Rückenlehen) gereinigt werden nur Abholung.
    Möchte die Sachen schnell loswerden, daher für alles Verkauft
    Peter
  • Gailo hat Geburtstag
    • benz**peter
    • 26. März 2009 um 16:39
    Auch von mir ein [Geburtstag] zum Geburtstag.
  • Motor und Getriebe 1.8l Baujahr 1992 km 207.000
    • benz**peter
    • 24. März 2009 um 18:19
    ich biete hier an: Ohne Anbauteile
    Motor+4 Gang Schaltgetriebe aus einem 1.8l Baujahr 1992 Km-Leistung 207.000
    Bei Interesse bitte per PN.
    Peter
  • Gebläserichtung klemmt
    • benz**peter
    • 23. März 2009 um 20:13
    Nen Heizkasten hätte ich noch da, für den Fall das du einen brauchst.
    Peter
    • benz**peter
    • 23. März 2009 um 19:56
    die Schalter mit einer Zange abziehen(vorher mit Stoff oder ähnlichem umwickeln)
    Dann solltest du drei große Muttern sehen,je Drehschalter eine, die kannst mit einer 26 Nuss rausdrehen.
    Als nächstes die Mittelkonsole ausbauen, dafür die beiden mittleren Luftdüsen ausbauen, dort sind zwei Schrauben, die Senkrecht nach unten gedreht,die Konsole halten.
    Wenn die Konsole ab ist,sollte die Mechanik der Heizregler vor dir sein.
    Peter
  • Steuergeräte KE u. ABS,Zündsteuergerät
    • benz**peter
    • 23. März 2009 um 17:21
    rüdi, du hast ne PN
    gruß
    peter
    • benz**peter
    • 23. März 2009 um 11:35
    schieb
  • Außentemperaturanzeige
    • benz**peter
    • 22. März 2009 um 22:02
    das kann man ausbrechen?...hm, dann hab ich jetzt ja wieder etwas gelernt [yo]
    • benz**peter
    • 22. März 2009 um 20:16
    Hallo, soweit ich weiß, brauchst du ein anderes KI Gehäuse,damit es rein passt.
    Achte darauf, das du auch den Fühler für die ATA bekommst.
    Peter
