  2. benz**peter
Beiträge von benz**peter
  • Motor zuheis und kalt????
    • benz**peter
    • 24. März 2010 um 10:44
    ...wenn es wirklich! die Kopfdichtung ist, dann zwischen 650 und 1200€, je nach Werkstatt.
    • benz**peter
    • 24. März 2010 um 10:27
    Fahr in die Werkstatt, für mein dafürhalten hat sich bei dir, durch das ständige Hitzeproblem,
    die Kopfdichtung verabschiedet.
    • benz**peter
    • 23. März 2010 um 19:40
    Zitat von "Abanta"
    aber wie?
    schlauch am Kühler zulauf ist heis am auslas kalt.
    wenn er am Auslass kalt ist und die Kühllamellen ebenfalls, dann besorg dir nen anderen Kühler, denn wenn der so dicht ist, wirst du das mit Spülen auch nicht mehr hinbekommen.
    Das ist zumindest meine Meinung.
    • benz**peter
    • 23. März 2010 um 11:46
    Zitat von "Abanta"
    [heul]
    Wieder fast 100C und kalter Kühler also:
    erstmal Prüfen,warum kein Wasser durch den Kühler läuft.
  • Schiebedachmotor aus- und einbauen
    • benz**peter
    • 23. März 2010 um 11:44
    Zitat von "baerchen"
    Bingo, diese Mutter existiert bei mir garnicht!
    Sicher? Da ist noch die ne Sechskantkappe drüber, die kann man abziehen.
    Das mit den Bildern ist ganz einfach:
    auf Bild hochladen klicken-->kleines Fenster öffnet-->Durchsuchen-->Bilddatei auswählen
    -->host it klicken-->Fenster von Imageshack öffnet sich-->Unter deinem Bild sind Linkmöglichkeiten
    -->Hier wählst du Forum-Miniatur...den Text dahinter komplett kopieren und dann hier einfügen-->
    das wars schon.
  • Bastiaan wird 50!!!!
    • benz**peter
    • 23. März 2010 um 00:21
    Moin Bastiaan,
    [Geburtstag] und noch viele Jahre in unserer Mitte. [Tanz] [Zuprosten]
    • benz**peter
    • 23. März 2010 um 00:01
    Moin Jan,
    die Rutschkupplung ist vom Aufwand her am einfachsten zu rüfen, daher dort anfangen.
    Möglich ist auch, das am Motor herumgedreht wurde und er sich daher verstellt hat, so das nur
    Huböffnung,-schließung funktioniert.
    Ansonsten ist es natürlich auch möglich, das sich im Motor das Kunststoffrädchen dort abgenutzt hat, wo es darum geht den langen Weg nach hinten zu transportieren.
  • Der Getriebetot! Was ist am besten?
    • benz**peter
    • 22. März 2010 um 20:07
    Zitat von "Goggo85"
    aber wenn denen die Schraube abreißt dann... ja was ist dann eigentlich? Dann zahl ich die extra Arbeit auch noch, oder? [gruebel]
    Kurz und knapp: Ja
  • Verkaufe meinen 190E 1.8
    • benz**peter
    • 22. März 2010 um 19:51
    Mal ne kleines Preisbeispiel und das ist Händler VK
    Hätt ich Kohle....
    Man achte auf die Ausstattung!
    Da liegst du mit deinem quasi Nullausstatter preislich arg daneben.
    • benz**peter
    • 22. März 2010 um 19:26
    Zitat von "Baby_Benz91"
    Könnte mir mal jemand einen Tip geben, wieso sich niemand meldet? wäre nett...Danke=)
    Möglichkeiten:
    1. Der Preis
    2. Die Leute sind aufgrund der Bildvielfalt nahezu erschlagen
    3. Der richtige Interessent ist noch nicht hier gewesen
    [yo]
    • benz**peter
    • 22. März 2010 um 18:11
    ...dann mal Herzlich Willkommen hier im Forum.
    Wäre schön, wenn wir evtl. ein paar Bilder zu sehen bekommen. [Zuprosten]
    • benz**peter
    • 22. März 2010 um 17:42
    Klingt nach der Rutschkupplung, da würde ich erstmal ansetzen, bevor ich den Motor ausbaue.
    Prüfen wie folgt:
    Auf den Notkurbelantrieb ne 16er Nuss und Drehmomentschlüssel, 2.Person bedient den Schiebedachschalter, während mit dem Drehmomentschlüssel hinten gegen gehalten wird.
    Der Sollwert sollte 4-5 Nm betragen, ist der Wert zu niedrig, die Kappe der Notverriegelung entfernen, dahinter ist ne 6 Kantmutter, die etwas Richtung fest, verdrehen.
    Ist der wert zuhoch, dann die Mutter entsprechend Richtung los verdrehen.
    Hier die zu verstellende Mutter, rot markiert:
    Erneut testen und berichten.
    ...und dann noch eine kurze Vorstellung deiner Person und alle sind glücklich [yo]
  • Steuerplatine für elektr. Antenne von Hirschmann gesucht.
    • benz**peter
    • 22. März 2010 um 15:11
    Hallo Leute,
    ich suche eine defekte elektr. Antenne AUTA 6000EL, F460.
    Reicht auch wenn mir die Steuerplatine aus dem Gehäuse angeboten wird.Die sollte dann allerdings heile sein.
    Peter
  • Domlager vorne wechseln!!!!
    • benz**peter
    • 22. März 2010 um 13:26
    Zitat von "yace"
    [1hammer] [1hammer] ......kann das sein, dass diese chicke inbusschraube vom Dämpfer eine 7er ist?
    Kann nicht nur, sondern ist so.
  • Auspuff von 190e2,3L Bj.1991 an 190e2,3L Bj. 1990 passt das?
    • benz**peter
    • 22. März 2010 um 12:09
    Zitat von "Cupzedes"
    Soweit ich weis, wurde die Lambdasonde bei den 4-Zyl ab BJ 90 in den Krümmer gesetzt! Motorhaube auf und zwischen Zyl 3 und 4 sitzt sie dann ;)
    Was hast du für einen Wagen. Bei mir BJ 91 sitzt die Lambda hier:
    • benz**peter
    • 22. März 2010 um 11:07
    Zitat von "yace"
    ob es ausreicht, den nur oben abzuschrauben und ihn dann runterzudrücken???.....dann das Domlager austauschen und den Stoßdämpfer wieder befestigen..?!?!
    Reicht.
  • Rennsperre
    • benz**peter
    • 21. März 2010 um 19:50
    Da sieht man mal wieder, wo das zuviel an Geld sitzt. [annieironie]
    Mal ne Zeit auf den eigenen Beinen zuverbringen, statt im Autochen, kann sehr gesund sein.
    Mein Mitgefühl [smilie=Muhahaha.gif]
  • Bremskraftverstärker wechseln
    • benz**peter
    • 21. März 2010 um 19:44
    Moin Jan,
    im WIS heisst der BKV Bremsgerät, findest du unter 43-0325 und 43-0350
    Edit:Da war der Azzurro ein Ticken schneller [Zuprosten]
  • 195/50/15 eingetragen?
    • benz**peter
    • 20. März 2010 um 19:05
    Zitat von "Der Öcher"
    Möchte meine 7x15 Ronal mit 195/50/15 fahren stehen auch in der ABE der Felgen drin aber nur mit Konstrolle des Tachos!
    Der TÜV wird sich an die ABE halten, da beisst die Maus keinen Faden ab, folglich Tachoangleichung.
    In Verbindung mit deiner Tieferlegung bist du mit den Reifen schon verdammt tief, da wirst du das ein oder andere aufsetzen haben, wenn du über Verkehrsberuhigungen oder auch in Tiefgaragen fährst.
    Von Fahrspass kann man da wohl nicht mehr sprechen.
  • Überspannungsrelais
    • benz**peter
    • 20. März 2010 um 18:24
    Zitat von "herbert 2
    Hallo Rudi
    dann schraub mal die Sensoren raus und mach die mal sauber.Wirkt manchmal Wunder [yo] sonst kann es u.a. tatsächlich das ÜSR sein
    Herr Herbert, welche Sensoren soll er sauber machen? ABS hat er nicht [gruebel]
