  2. OmisMB
Beiträge von OmisMB
  • Stottern ab 160 km/h
    • OmisMB
    • 11. Mai 2009 um 22:24
    nabend
    da werd ich morgen mal den freundlichen anrufen und fragen?
    und wieder 100Eus weg [wallbasch] [wallbasch]
    Naja morgen gibts erst mal neue Felgen [smilie=Muhahaha.gif]
    damit die Stahlfelgen mit Abdeckung weg kommen [klatsch] [klatsch] [klatsch]
    Gruß und gute nacht
    Oli
    • OmisMB
    • 11. Mai 2009 um 21:42
    Nabend
    Was hat der Spaß gekostet?
    Gruß Oli
    • OmisMB
    • 11. Mai 2009 um 05:20
    Guten Morgen zusammen,
    ich fahre tatsächlich ein Vergaser Model welcher Vergaser das eingebaut ist weiß ich allerdings nicht
    Steht das irgendwo auf dem Vergaser oder kann ich das irgendwo nachschlagen
    Oliver
    • OmisMB
    • 9. Mai 2009 um 12:10
    Hallo zusammen
    ab 160 km/hab stottert der Motor und verliert an Leistung
    bis dahin keine Probleme. Die Gänge ziehen schön Hoch auch bis zu hoher Drehzahl
    Was kann das sein
    Gruß Oli
  • Türgriffe pflegen
    • OmisMB
    • 7. Mai 2009 um 10:48
    In meinem Fall
    wer lesen kann ist klar im Vorteil und wenn er dann noch versteht was da steht hat richtig gute Karten
    aber in meinem Fall ist das wohl hoffnungslos da ich nicht mal die Bilder versteh [1hammer] [wallbasch]
    Wenn man genauer hinschaut versteht man wie ich auf 3 Dosen unud 2 Flaschen komme [Bekloppt]
    Naja ich werd berichten wie die Wirkung nach 2-3 Woche nist
    Oli
  • Türgriffe pflegen
    • OmisMB
    • 6. Mai 2009 um 20:27
    Nabend zusammen,
    ich hab heute das Paket bekommen
    komischer weise waren da 3 Dosen Plasic Care und 2 Flaschen Politur drin
    Das würde die 60€ erklären
    bin mir aber 100% sicher jeweils nur 1x bestellt zu haben.
    Naja wie auch immer
    ich hab natürlich gleich was von dem Plastic Care ausprobiert und das Ergebnis ist nicht schlecht.
    Zwar nicht wie neu aber deutlich besser als ohne Behandlung.
    Wenn es hier in OWL mal nicht regnet ( kommt selten vor ) werde ich mal die Politur ( mit LOTUSEFFEKT) ausprobieren und mich nochmal melden.
    Oli
  • Problem bei Economy Anzeige
    • OmisMB
    • 6. Mai 2009 um 10:40
    Moin
    alles klar weiß bescheid hatte
    den Beitrag heute morgen auch gelesen aber leider nur zu spät
    und ud weißt ja erst mal fragen ist einfacher als selber suchen [daumen unten] [1hammer] [wallbasch]
    Aber das wichtige ist das alles ok ist mit meinem Öldruck. Das ist ja schon mal beruhigend
    nun noch das KI richtig anschließen bzw die Eco anzeige und alles ist wieder gut
    Oli
    • OmisMB
    • 6. Mai 2009 um 06:50
    Tach BornToRun
    Der Öldruck verringert sich wenn ich last wegnehme also die Kupplung betätige.
    Bin mir nicht sicher ob es nur im Warem zustand ist oder auch wenn der Motor kalt ist
    werd ich noch mal drauf achten und mich melden.
    Zur Eco Anzeige
    jetzt wo du es sagst hatte ich ein leises zischgeräusch (habs gestern auf die Witterung geschoben da es ziemlich windig war)
    Also nochmal raus mit den KI und die Anschlüsse überprüfen
    Oli
    • OmisMB
    • 5. Mai 2009 um 21:55
    Hallo zusammen
    Folgendes Problem
    Nach dem Umbau meines KI wollte ich die Economy Anzeige wieder einbauen
    1.Problem.
    Die Anzeige steht immer im roten Bereich bzw ist ohne Funktion
    2.Problem
    Ich hab die Anzeige mit dem Pneumaticschlauch verbunden
    Nun geht set Motor immer aus wenn die last ( Kupplung treten) weg ist
    Wenn ich dann den Schlauch abziehe (beim Diagnosestecker ist eine verbindung )
    Ist es wieder ok
    3.Problem
    Mein Oeldruck geht unter 2 obwohl der Füllstand ok ist
  • [VERKAUFT] 6JX15 Gullideckel mit Sommerreifen 205/55 *150€*
    • OmisMB
    • 3. Mai 2009 um 21:25
    Nabend
    Passen die auf meinen nachmopf
    Habe nix verändert
    Hab zur Zeit Werksstahlfelgen und Werksbereifung drauf
    Gruß Oli
  • Türgriffe pflegen
    • OmisMB
    • 2. Mai 2009 um 21:59
    nabend zusammen
    Ich hab ne Flasche politur und ne Büchse plastic care bestellt
    Beide 707Produkte eben
    Gruß und schönen Sonntag
    Oli
  • Türgriffe pflegen
    • OmisMB
    • 2. Mai 2009 um 11:22
    Tach zusammen,
    das Produkt ist zur Zeit bei QVC erhältlich
    hab gleich das komplette "Autogloss 707" bestellt 60€ incl Versand
    bin mal auf das ergebnis gespannt
    Oli
  • Türgriffe pflegen
    • OmisMB
    • 30. April 2009 um 20:30
    Nabend
    Dann werde ich da mal anrufen
    Ich melde mich dann
    Gruß und schönes langes Wochenende
    Oli
  • Türgriffe pflegen
    • OmisMB
    • 30. April 2009 um 11:13
    Moin Petrolferrari
    kannst du mal schauen ob du den Namen des Produktes herausfinden kannst.
    Bevor ich die halbe Tür zerlegen muss mach ich das lieber auf diese weise.
    Oli
  • Türgriffe pflegen
    • OmisMB
    • 29. April 2009 um 21:21
    Moin Moin,
    heißt quasi
    aufrauhen und neu lackieren richtig ??
    Oli
  • Türgriffe pflegen
    • OmisMB
    • 29. April 2009 um 15:28
    Hallo Ihr Schrauber
    hab mal ne Frage
    Nach fast 20 Jahren sehen die Türgriffe sehr mitgenommen und die farbe ist auch nicht meht so richtig schwarz.
    Gitbt es ein Mittelchen womit man die Griffe wieder fast neu aussehen lassen kann
    Oli
  • ATA Display
    • OmisMB
    • 28. April 2009 um 11:29
    tach auch
    besten Dank genau was ich gesucht habe
    Oli
  • ATA Display
    • OmisMB
    • 28. April 2009 um 10:54
    Moin Bastiaan,
    ich hab keine Berechtigung den Beitrag zu lesen [wallbasch]
    Was läuft falsch [1hammer] [1hammer]
    Oli
  • ATA Display
    • OmisMB
    • 28. April 2009 um 10:04
    hat jemand den Stromlaufplan bzw. die elektrische Doku von einer ATA ?
    Hintergrund ist der das ich versuchen will ein anderes Display anzusteuern mit den Daten die die ATA liefert
    sollte eigentlich kein Problem darstellen da die technik ja schon ein paar tage alt ist.
    Oli
  • Vorstellung meines Benzle
    • OmisMB
    • 27. April 2009 um 12:25
    Moin
    Danke
    ich mach nochmal vernünftige Bilder damit man auch richtig was sieht und stell die rein
    Oli
    So jetzt mit Alufelgen und vernünftiger Bereifung
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://img149.imageshack.us/gal.php?g=p1020428.jpg">http://img149.imageshack.us/gal.php?g=p1020428.jpg</a><!-- m -->
