  2. OmisMB
Beiträge von OmisMB
  • Der Udo hat Geburtstag!!!!!!!!!!!!1
    • OmisMB
    • 17. März 2009 um 22:02
    Hallo Udo
    nun da dein Ehrentag fast vorbei ist hoffe ich du hattest einen wunderprächtigen Geburtstag zu dem ich Dir Alles Gute wünsche.
    GRuß
    Oli
  • Aussentermometer defekt
    • OmisMB
    • 16. März 2009 um 22:25
    Hallo zusammen
    Ich wollte Fragen wie groß ist der Aufwand die aussentemp. Anzeige (sitzt vor dem Tacho) zu tauschen Ich denke die Funktion ist noch gegeben. Das Display ist nur defekt bzw die Kristalle sind verlaufen
    Gruß Oli
  • Motorwäsche nach 19Jahren
    • OmisMB
    • 14. März 2009 um 22:00
    NAbend
    dann werd ich wohl Hand anlegen und die Sache manuell machen
    da weiß mann wenigsten was man gemacht hat bzw. schätzt den aufwand besser
    und gute Nacht
    Oli
    • OmisMB
    • 14. März 2009 um 16:31
    Tach zusammen
    da ich seit kurzem stolzer Besitzer eines W201 bin den meine Schwiegeroma gefahren hat bin ich ein bisschen am "aufräumen"
    Heute hab ich deen Thermostat gewechselt weil er nicht mehr auf Betriebsstemp. gekommen ist
    Nun frage ich mich ob eine Motorwäsche sinnvoll ist da der Motor doch ziemlich versifft ist
    Worauf muss ich achten oder kann ich der Waschstraße einfach einne Motorwäsche machen lassen
    Soweit ich weiß kann es zu Zündungsprobleme führen da eventl Wasser in die Verteilerkappe gelangen kann
    Wie ist eure Meinung
    GRuß
    Oli
  • Motor kommt nicht auf Betriebstemperatur ,thermostat defekt
    • OmisMB
    • 12. März 2009 um 09:20
    Moin Petrolferrari
    danke für die Info
    sieht auf den ersten Blick ganz intressant aus
    muss mich noch genauer einlesen
    aber es ist schon mal gut das es generell möglich ist
    und einen schönen Tag
    Oli
    Nabend zusammen
    Ich hab den Thermostat getauscht alles ok
    Danke für die Hilfe
    • OmisMB
    • 12. März 2009 um 06:05
    Guten Morgen
    herbert 2,6
    du hast recht
    ich hatte das falsch im Profil eingetragen
    da muss ich wohl durch mit den steuern
    schade
    Oli
    • OmisMB
    • 11. März 2009 um 21:35
    Tach zusammen,
    Danke für die schnellen antworten
    Habe soeben bei den oben erwähnten Firmen in die Listen geschaut und es gibt auf dne ersten blick tatsächlich nix für meinen schatz.
    Ich werde aber die Firmen per mail kontaktieren und genauers nachfragen
    kann ja nicht sein das es ausgerechnet für den Typ nix gibt.
    Gruß und Gute Nacht
    Oli
    • OmisMB
    • 11. März 2009 um 19:57
    Hallo goardon
    danke für die schnelle antwort
    Werde am Wochenende das Thermostat wechseln und berichten
    Kerzen sind ok und einen Kaltstartregler hab ich nicht
    laut auskunft der "Mercedes Werstatt meines Vertrauens" gibt es für mein Model 0709 419(Nummer auf dem Schein) so ein nachrüstsatz nicht.
    Kann also auch nicht der Grund sein
    Ist aber schade der KFZ-Steuer wegen.
    Der Auspuff bläst ein bisschen zur Seite und wurde schon mehrmals geschweißt
    da werde ich nächste noch einen neuen drunter schrauben vielleicht hilft das. Wobei ich mir nicht vorstellen kann das das was mit zu tun hat.
    Oli
    • OmisMB
    • 11. März 2009 um 12:04
    Hallo zusammen
    seit ca 3 Monaten bin ich stolzer Besitzer eines W201 1989 2.0l Benziners mit ca 148t km auf der Uhr.
    Wurde von meiner Schwiegeroma gefahren und die durfte altershalber nicht mehr ( 92 Jahre ) Autofahren
    Nun habe ich 2 kleine Probleme entdeckt bzw bemerkt
    1.)
    seit ca 2 Wochen kommt der Motor bzw die Temperaturanzeige nicht meht über ca. 50Grad.
    Mein erster gedanke ist das Thermostat.
    2.)
    Der Motor läuft im Leerlauf unrund
    Nachdem ich das festgestellt hatte wurde die Verteilerkappe und der Verteilerfinger getauch (bei Mercedes da ich keine Ahnung von Zündung habe)
    Das Problem wurde dabei aber nicht behoben
    Was könnte eine Weitere Ursache dafür sein
    Danke im Vorraus
    Oli
