  2. OmisMB
Beiträge von OmisMB
  • Blinkerschalter geht nicht mehr aus nach der Kurve
    • OmisMB
    • 9. Juli 2014 um 08:23
    alles klar dann geh ich mal auf die Suche
    Danke
    Oli
    • OmisMB
    • 9. Juli 2014 um 07:48
    Moin Tom,
    danke für die schnelle Antwort.
    Dann kann es nur Verschleiß sein. Fahrwerk ist original und Lenkrad seit ca. 2 Jahren drinne.
    Kann der Nippel am Lenkstockhalter repariert werden oder muss ich nun auf manuelles Ausschalten umstellen ?
    Oli
    • OmisMB
    • 9. Juli 2014 um 07:13
    Tach zusammen,
    nach einer Weile der Abwesenheit melde ich mich mal wieder mit einem klein Problemchen.
    Seit gestern geht der Blinker nach einer Kurve nicht mehr automatisch aus.
    Hat jemand eine spontane Idee woran da liegen könnt?
    Mein Baby-Benz ging gestern ohne Mängel durch den TÜV  :D
    Im voraus schon mal Danke schön
    Oli
  • Inca pro schliesst nach einiger zeit von alleine
    • OmisMB
    • 20. Juni 2012 um 11:35
    Tach zusammen,
    ich hab vor kurzem die Batterie am Schlüssel getauscht und seither keine
    Probleme mehr
    Vielleicht tickt die FB nicht richtig wenn die Batteriespannung unter 2.9V geht
    • OmisMB
    • 11. Januar 2012 um 20:28
    Ich denke die inca merkt sich die letzte position
    Und wenn du mechanisch eingreifst merkt sie das nicht
    Meine logitec FB tuhause merkt das auch nicht wenn ich den Fernseher
    Manuell ausmache
    • OmisMB
    • 10. Januar 2012 um 19:40
    [god]
    • OmisMB
    • 10. Januar 2012 um 16:30
    moin freundchen01
    ne ich hatte die Batterien an dem Sender getauscht und die Antenne vom Empfänger nochmals anders hingelegt.
    aber eine merkliche Verbesserung hat es nicht gebracht..
    sehr nervige Angelegenheit
  • SUCHE Kotflügel Fahrerseite in 702
    • OmisMB
    • 27. Juli 2011 um 20:28
    Moin zusammen,
    gibt es da keinen Unterschied zwischen mopf und vormopf?
    da es doch mit den zierleisten unterschiede gibt odersehe ich das falsch
    sorry wenn ich mich da ein bisschen doof anstelle
    gruß
    Oli
    • OmisMB
    • 26. Juli 2011 um 19:03
    Nabend
    suche einen Kotflügel Fahrerseite im Farbcode 702 für mein Baby Bj 1989 Mopf.
    hat jemand noch was auf Lager
    Oli
    • OmisMB
    • 25. Juli 2011 um 21:30
    tach oliver
    danke für die schnelle antwort aber ich überleg noch ob ich zuschlage
    gruß
    oliver
    • OmisMB
    • 25. Juli 2011 um 20:26
    ist da Lederlenkrad noch zu haben und wenn ja wie sehen die nähte aus
    und was soll es kosten?
    Oli
  • Lüfter manuell schalten
    • OmisMB
    • 13. Juli 2011 um 21:21
    Moin
    Oder parallel schalten, damit ich manuell also vorzeitig den lüfter anschalte oder automatisch falls ich nicht dran denke. Den schalter würde ich in den freien platz neben der heckscheibenheizung setzen
    Was brauche ich an Material
    Schalter
    Kabel (Sicherung?)
    Brauch ich sonst noch was
    Wo schliesse ich die Kabel an?
    Danke für jegliche Tips
    • OmisMB
    • 13. Juli 2011 um 20:12
    Moin zusammen ,
    Nach dem letzten Stau hab ich mir überlegt ob es sinnvoll ist den Lùfter am Kühler manuell einzuschalten
    Wenn ich also auf einen Stau zufahre sürde ich den Lüfter einschalten und dadurch den Motor schonen und die Motortemp. niedriger zu halten. Sicherlich geht der Verbrauch nach oben aber das würde ich in Kauf nehmen
    Kann mir jemand nützliche Tipps geben
    Oli
    • OmisMB
    • 11. Juni 2011 um 12:04
    Moin
    Alles ist direkt verkabelt
    Keine Stromdiebe oder so
    Die Blinker hatte ich nicht angexchlossen weil ich die kabel nicht anzapfen wollte
    • OmisMB
    • 10. Juni 2011 um 13:01
    Was eben komisch ist das es erst seit kurzer zeit ist
    Vorher hat sie einwandfrei gefunzt
    • OmisMB
    • 9. Juni 2011 um 21:17
    Ich hab die Inca seit ca. 2 Kahren eingebaut und die zicken macht sie seit
    2-3 wochen vorhe haf sie einwandfrei funktioniert
    • OmisMB
    • 9. Juni 2011 um 17:52
    Moin zusammen ,
    Seit einigen tagen schliesst meine inca pro nach einiger zeit von alleine
    Hat jemand eine idee an was das liegen könnte
    Oli
  • Tachostand anpassen
    • OmisMB
    • 22. April 2011 um 23:03
    Tach
    Danke fur die schnelle Antwort
    Dann werde ich mal mutig drehen und schauen was passiert
    • OmisMB
    • 22. April 2011 um 22:44
    Nabend zusammen,
    Mein Tacho hat sich vor einiger Zeit verabschiedet ( Wlle beim Rückstellen des Tageskilometerstandes abgesprungen) nun habe ich mir ein ersatztacho geholt der aber ca. 70tkm mehr auf der uhr hat. Wie kann ich den km stand anpassen
    Gibt es da ne bebilderte anleitung.
    Gruss und danke
    Oli
  • Kotflügel und Tür Fahrerseite in 702 Rauchsilber MOPF
    • OmisMB
    • 17. April 2011 um 20:29
    Moin
    Da ich am Radlauf und an der Tür Roststellen habe suche ich
    Kotflügel und Tür, beides Fahrerseite in 702 Rauchsilber
    Gruß Oli
