  2. OmisMB
Beiträge von OmisMB
  • elektrischer Außenspiegel links
    • OmisMB
    • 7. Februar 2010 um 21:15
    Nabend
    ich vergesse immer das der 124er in vielen dingen gleich oder ähnlich ist
    Oli
    • OmisMB
    • 7. Februar 2010 um 20:33
    Nabend Brummi
    ok danke für die schnelle Antwort
    gibt es da Unterschiede zwischen den Außenspiegel??
    dachte nur das Innenleben ist anders hab aber keine Ahnung deshalb frage ich vielleicht doof
    Oli
    • OmisMB
    • 7. Februar 2010 um 19:53
    Nabend zusammen
    bin in der Bucht UK auf einen elektrischen Außenspiegel links gestoßen und bin am überlegen diesen zu schießen
    ist es viel aufwand den einzubauen bzw. hat das schon mal jemand gemacht oder drüber nachgedacht ???
    Oli
  • Beleuchtung Heizungsregler
    • OmisMB
    • 6. Februar 2010 um 09:21
    @BTR
    Muckeseckele ist ja nur die zweitkleinste Schwäbische Masseinheit
    die kleinste Einheit ist ein
    Muckeseckelehäärle :-))
    Schönes Wochenende
    Oli
  • Bin neu, kurze Vorstellung 2.3 sportline
    • OmisMB
    • 27. Januar 2010 um 21:12
    Nabend zusammen
    Zitat von "Brummi"
    Da gibt es doch so einen Tauchsieder,der an Stelle des Froststopfen in den Motorblock geschraubt wird und dann mit Strom aus der Steckdose beheizt wird.Ist
    ein original MB-Teil und war oder ist in Scandinavien sehr beliebt.
    Gruß Brummi
    Hat jemand wie Teilenummer von diesem Teil,
    da ich schon vor geraumer Zeit an einen Block-Heater gedacht habe wäre das toll
    Oli
  • Kabelbaum Dritte Bremsleuchte
    • OmisMB
    • 23. Januar 2010 um 12:45
    Mahlzeit
    zur Info
    Teilenummer für die Halterung
    A 201 820 0282 ca.10€ plus MwSt.
    Gruß und schönes Wochenende
    Oli
  • 3.Bremsleuchte für w201 aus w210
    • OmisMB
    • 22. Januar 2010 um 07:00
    ich habe gestern meine 3. Leuchte gestern aus der US-Bucht bekommen
    sieht gut aus
    Das Halteeisen hab ich für 9€ plus beim Teileonkel bestellt (ArtNr kann ich dir heute nachmittag geben wenn ich das Teil abgeholt habe)
    Morgen werde ich anfangen die Hinterleute zu ärgern [smilie=Muhahaha.gif]
    • OmisMB
    • 21. Januar 2010 um 17:21
    Nabend Brummi
    danke für die Info so werde ich es machen
    hoffe ich kann am Wochenende meine Hinterleute ärgern [smilie=Muhahaha.gif]
    • OmisMB
    • 21. Januar 2010 um 16:57
    Tach zusammen,
    so die Bremsleuchte ist heute angekommen
    leider ohne Befestigungsschuh oder wie das Ding heißt
    Muss wohl noch zum lieben Teileonkel fahren und so ein Ding Bestellen
    Hat jemand einen Stromlaufplan oder gar ein Foto welches Kabel ich nehmen muss um die 3te Bremsleuchte mit Spannung zu versorgen
    Danke im Voraus
    Oli
  • Ausbau (Wechsel) Handschuhfachdeckel und Kabelei fürs Radio
    • OmisMB
    • 21. Januar 2010 um 16:53
    Tach zusammen
    mit dem USB hab ich da anders geregelt
    ich hab mir vom Verwerter einen alten Aschenbecher geholt und den hinten einfach aufgebohrt
    Da ich Nichtraucher bin war und ist das ein guter Platz
    Das gefriggel mit dem Handschuhfach habe ich mir dadurch erspart
    Oli
  • Unterschiedlich Durchmesser beim Zig. Anzünder
    • OmisMB
    • 20. Januar 2010 um 21:44
    Nabend BTR
    dann würde es wahrscheinlich passen
    direkt von Gravis
    komisch
    dann mach ich die doch die schicke Variante
    direkt ans Radio mit org. Handyhalterung
    eh besser und das teil verklopp ich in der bucht oder lege es in den Laggi als Reserve
    trotzdem Danke für die Info
    Oli
    • OmisMB
    • 20. Januar 2010 um 19:50
    Nabend zusammen,
    ich hab mir ein Lagegerät für mein IPhone geholt und musste feststellen da es nicht in den Zig.Anzünder passt
    der Durchmesser (Zig,Anzünder) ist zu groß
    Bei unserem Laguna passt es wie Faust auf Auge
    Hatte der W201 da ein Sondermaß ????
    Oli
  • Keine Folie in der Tür fiert deshalb die Mechanik ein??
    • OmisMB
    • 5. Januar 2010 um 10:14
    ok werd ich machen
    danke für die schnell antwort
    Gruß an die RICHTIGE SEITE VOM RHEIN
    Der Exilschwabe
    Oli
    • OmisMB
    • 5. Januar 2010 um 09:38
    Tach zusammen,
    ich hab in der Fahrertür beim letzen abbau der Verkleidung keine neue Folie eingebaut
    nun hab ich an der Tür immer das Problem das die Türe immer zufriert und sich dadurch an kalten Tagen nicht öffnen lässt
    Kann es an der Folier liegen oder muss einfach mal ein bisschen Grafitfett an die Mechanik
    Wozu ist die Folie eigentlich und hatt jemand die Türen schon mal gedämmt
    Oli
  • Elektrische ANTENNE einbauen aber wie?
    • OmisMB
    • 2. Januar 2010 um 22:12
    Nabend,
    müssen die Zähne ich sag mal in Fahrtrichtung oder oder nach hinten zeigen????
    ansonsten hört sich da ja relativ einfach an
    Oli
    • OmisMB
    • 2. Januar 2010 um 15:36
    muss mal sehen wie groß der aufwand ist
    vernünftig bekomme ich da wohl hin da ich in der elektronikindustrie arbeite und das werkzeug und materialien zur verfügung habe
    das hilft meist schon um es vernünftig zu machen
    Kabelsatz muss ich mir überlegen wenn das teil da ist
    Oli
    • OmisMB
    • 2. Januar 2010 um 15:23
    Tach zusammen,
    ich hab gerade meine elektr. Antenne ausgeschraubt und gereinigt und dabei das weiße Band versehentlich ganz raus gezogen
    kann ich das wieder reinstecken und beim ausschaltendes Radios zieht er es wieder ein oder muss ich was beachten
    GRuß
    Oli
    • OmisMB
    • 1. Januar 2010 um 21:55
    Na dann warte ich bis das Ding da ist
    Oli
    • OmisMB
    • 1. Januar 2010 um 21:05
    Hi Frank
    muss ich da noch ne Sicherung zwischen tüddeln
    oder einfach zwischen schalten??
    Oli
    • OmisMB
    • 1. Januar 2010 um 19:55
    Nabend und Frohes Neues zusammen,
    hab mir gerade bei den Amis in der Bucht eine dritte Bremsleuchte geschossen und wollte fragen ob es da einen Kabelbaum oder eine Einbauanleitung o.ä
    gibt.
    Ich denke man könnte es einfach irgendwie zwischen fummeln aber es soll ja vernünftig gemacht werden
    Ich denke hier kann mir geholfen werden
    Gruß Oli
