  2. bruiser
Beiträge von bruiser
  • 195er anstatt 185 ohne Eintragung möglich? (Winterreifen)
    • bruiser
    • 24. November 2011 um 16:27
    Zitat von "Mazel"
    ..Wenn im Fahrzeugschein oder Brief keine anderen Größen stehen, dann darfst du sie erst nach der Eintragung durch denn TÜV/Dekra fahren..
    seit den neuen papieren steht nur noch eine reifengrösse drin. das heisst jedoch nicht, dass du nicht andere räder fahren darfst. es müssen wagen nur von werk aus so ausgestattet gewesen sein. beispiel: in den papieren für meinen winterschlitten stehen auch nur 145r13 drin. die gleiche motorisierung wurde aber auch auf 155/70 ausgeliefert und in den alten papieren standen die auch zusätzlich drin.
    frag mal beim freundlichen nach. das hängt von den bremsen und herstellungsdatum ab. die vormöpfe gabs glaub ich auch mit 14 zoll rädern. seit sich die bremssättel verändert haben, geht das offenbar nicht mehr.
  • Wer hat ein Winterauto und was für eins?
    • bruiser
    • 24. November 2011 um 16:11
    nabend zusammen,
    hab mir letzten sommer einen relativ platten polo 86c fitgemacht. bis zum "kleinen schwarzen" bin ich schon 2 polos gefahren. da ist noch einiges schrauberwissen vorhanden gewesen. war auch nötig, denn bisher hat die "grüne minna" mal eben 2 grosse scheine verschlungen. dezember ist tüv - mal sehen, ob ich allen pfusch entdeckt habe! :)
  • Heute war sein letzter Tag in Freiheit...
    • bruiser
    • 17. November 2011 um 15:28
    Zitat von "Petrolferrari"
    ..Ansonsten lässt man das Autochen in Ruhe..
    kenn ich auch nicht anders! die batterie sollte sowieso ausgebaut, frisch geladen und temperiert weggestellt sein. alles andere ruht.
    • bruiser
    • 16. November 2011 um 16:07
    Zitat von "Copyman"
    87' als ich meine Pappe bekam hab ich 83 Pfennig für einen Liter Diesel bezahlt.
    88 pfennig für den diesel hab ich auch noch gesehen. danach gings nur noch nach oben.
    hier haben wir preise zwischen 147 und 162 cent für das gute super. während einer woche! das hat nichts mit den ölpreisen zu tun. weil alle nur unser bestes wollen! [gruebel]
  • biete türpappe fahrerseite schwarz
    • bruiser
    • 19. Oktober 2011 um 11:30
    whoopsie, dann habe ich die bezeichnung "karo" falsch interpretiert. wobei es doch so offensichtlich scheint..
    egal, wie heisst die stoffvariante denn richtig?
    danke für den hinweis!
  • Pfeifen/fiepen
    • bruiser
    • 7. Oktober 2011 um 15:33
    Zitat von "Hundert90er"
    ..den KLR garnichmehr mit angeklemmt..
    whoopsee! lass das den tüver nicht sehen oder den wachsamen internetbeamten nicht lesen! :)
    • bruiser
    • 7. Oktober 2011 um 15:25
    push! :)
  • Pfeifen/fiepen
    • bruiser
    • 3. Oktober 2011 um 14:14
    moin,
    kontrollier auch mal die luftschläuche unterm luftfilter. bei mir ist ein klr verbaut und die schläuche sitzen teilweise etwas auf spannung. wenn die nach 20 jahren langsam einreissen, kann das auch solche geräusche geben, verbunden mit schlechtem lauf im standgas.
  • hydrostössel oder spannrolle?
    • bruiser
    • 29. September 2011 um 15:14
    hey, es gibt also leidensgenossen! :) hab gerade deine beitrag über die ventile gelesen. du meinst, dass der kolben im zylinder gekippt ist und die lauffläche ruiniert hat?! das würde auch den hohen druck im gehäuse erklären.
    ich hab schon überlegt, ein video zu veröffentlichen. mal sehen, wie ich das mache..
    vielen dank soweit!
    • bruiser
    • 19. September 2011 um 19:16
    moin männers,
    möchte hier eine türpappe für die fahrerseite anbieten. nicht neu, aber gut aufgearbeitet. alle haken auf der rückseite vorhanden, unbeschädigt und originalverklebt; aussenhaut nirgends abgelöst!
    bis auf ein paar kratzer an der tasche in gutem und zeitgemässen zustand. hatte mir 25 eus vorgestellt. das ganze gibts zum abholen, da ich keinen plan habe, wie ich das teil unbeschädigt ankommen soll.
    so denn..
  • Airbag deaktivieren?
    • bruiser
    • 14. September 2011 um 20:08
    Zitat von "Kay Radke"
    Hundert90er schrieb:3 mal rausgehabt und nix abgeklemmt.
    würde sagen da hast Du viel Glück gehabt,Werkstattmäßig klemmen wir immer die Batterie ab
    Gruß Kay
    dito! mein gefährliches halbwissen (hörensagen) dazu ist auch batterie abklemmen, 10 min warten, dann kontakt am lenkrad trennen. kann auch sein, dass das jeder hersteller anders handhabt.
    soweit ich weiss, muss man im kommerziellen rahmen dazu einen lehrgang belegen, da die zündkapsel unter das sprengstoffmittelgesetz fällt.
    • bruiser
    • 13. September 2011 um 19:36
    moin männers,
    ich werd das klackern einfach nicht los! es nimmt immer weiter zu, besonders wenn es kälter ist. kürzlich wollte ich den freundlichen danach befragen - nichts zu hören. verdammter vorführeffekt. manchmal kann ich auch ein silbriges klingeln, wie ein loser ring auf einer rotierenden welle, hören. kupplung? die rüttelt des öfteren beim anfahren.
    jetzt drückt es auch öl über die (kurbel-)gehäuseentlüftung in den luftfilter, dass es durch den angeflanschten ansaugkanal sickert und sich auf der gaszugseite einen weg nach unten sucht.
    beim letzten luftfilterwechsel hab ich die lage ölverschmierten schwamm aus der kammer im luftfilter entfernt, wo die gehäuseentlüftung mündet. könnte das die sauerei noch verschlimmert haben? ist es normal, dass sich in der rinne um den öldeckel auf dem ventildeckel immer wieder eine ölsuppe bildet? kann es sein, dass zu viel luft/gas durch die entlüftung strömt? deutet das wiederum auf verschleiss (ventilschaft, kolbenringe..) hin?
    hört sich jetzt an als wäre die tonne ist im eimer. aber einen stern bringt nichts so schnell zum erlöschen!
    cheers!
  • Was ist das für ein Ding und wo gehört es hin?
    • bruiser
    • 13. September 2011 um 18:50
    ist mir die tage auch mal begegnet. sieht (leicht ausgeklipst) so aus:
  • Schwachsinn im Fernsehen - EVO Umbau zum Schreien!!
    • bruiser
    • 12. Juli 2011 um 19:23
    Zitat von "Eric"
    das ist der ursprüngliche umbau, nicht mm's umstieg auf den bordsteinfähigen windelbomber.
    • bruiser
    • 8. Juli 2011 um 13:05
    moin männers,
    habt ihrs auch gesehen? vor ein paar wochen ging der "ivo" für um die 6 grosse scheine weiter an den nächsten gutgläubigen. was haben die damals reingebuttert - war das nicht eine halbwegs fünfstellige zahl?! heftiger wertverlust! wird wohl am fahrer gelegen haben. :))
    cheers!
  • Wasser im Kofferraum
    • bruiser
    • 8. Juli 2011 um 12:52
    moin,
    zu wasser im kofferrraum hab ich auch schon mal was berichtet.
    kühlwasser klingt nach rostschlamm und würde ich wechseln. ob die zitronengeschichte unschädlich ist, kann ich nicht beurteilen. es gibt auch kühlerreiniger, der dann bestimmt aggressiver ist. mitunter kann danach auch mal der kühler lecken. danach wasser mit frostschutz drauf. wie ausm wasserhahn wird das nie aussehen, aber milchkaffee ist nicht gut.
    erfolgreiches schaffen!
    ps: hat ein telefon im kofferraum empfang?! ;)
  • Suche fuchs Barockfelgen 15 Zoll
    • bruiser
    • 7. Juli 2011 um 13:20
    zwar nicht für den kleinen, wär trotzdem mal interessiert. bereifung ist weniger interessant, aber die nabenkappen.
    haste da "connections"?
    cheers!
    • bruiser
    • 6. Juli 2011 um 15:04
    Zitat von "concorde"
    hm also zulässig sind beim mopf nur 15 zoller, ansonsten braucht man wohl extra abnahme..
    genauso ist das! die 14 zöller gingen glaub ich nur bis 1986. für alle danach, die werksseitig mit 15 zoll ausgeliefert wurden, wird das SEHR schwierig bis unmöglich, die legal zu bekommen. hatte mich auch mal umgesehen und bei einem stückpreis pro felge vom eur 220 + steuer hab ich resigniert.
    • bruiser
    • 4. Juli 2011 um 19:09
    verdammte axt, das hab ich garnicht mit reingeschrieben. ja, es schüttelt. selbst im leerlauf ist das jetzt zu spüren. die symptome sind in den letzten 6 wochen deutlich mehr geworden. motorlager oder wer könnte da noch in frage kommen?
    der wagen hat jetzt über 190 tkm runter und läuft auch ganz passabel. hatte kürzlich luftprobleme durch den KLR - behoben. luftfilter erneuert, ölwechsel steht an.
    cheers!
    • bruiser
    • 4. Juli 2011 um 16:44
    moin zusammen,
    spannrolle gewechselt und das geräusch ist immer noch da. so schlecht sah die nicht aus; heb ich mal auf.
    jetzt wirds interessant: dämpfer war da gar keiner drin. ging mal locker 70 tkm ohne. jetzt hab ich einen, aber noch nicht eingebaut, weil ich keine schrauben und scheiben hatte. :( voller enthusiasmus habe ich den motor auch nicht ohne riemen laufen lassen. allerdings läuft er mit standgas ganz ruhig, auch mit kurzen gasstössen. nur beim anfahren, wenn er ziehen muss. wenn ich beim dämpfer einbauen dran denke, mach ich das nochmal.
    bei den temperaturen am we, war das klackern auch im standgas zu hören. vor einiger zeit hab ich mal beiträge über die motorlager gelesen. könnte das auch daher kommen? kann ich die "händisch" irgendwie prüfen?
    cheers!
