  2. Tobias van Koeverden
Beiträge von Tobias van Koeverden
  • W124 Gebläsemotor in w201
    • Tobias van Koeverden
    • 21. Dezember 2010 um 13:03
    Schade danke trotzdem ;)
    • 20. Dezember 2010 um 18:04
    Tag die Herren,
    leider bin ich in der Suchfunktion nicht fündig geworden, also:
    da bei mir auch das leidige Thema mit dem quietschenden Gebläse begonnen hat, habe ich mich auf die Suche nach Ersatz gemacht. Ein Bekannter von mir hat jetzt noch ein Gebläse vom w124 vom aussehen her ist er ziemlich identisch mit meinem. Hat jemand Erfahrung ob dieser auch in den w201 passt?
    Danke für die Hilfe
  • Vorstellung und Technikfragen
    • 7. September 2010 um 18:07
    das Problem mit der Lüftung könnte wahrscheinlich das Lager vom Gebläsemotor sein was so langsam den Geist aufgibt! Problem hatte ich auch habe mir bei ebay einen Ersatzgebläsemotor für ca. 70-80 Euro geholt und verbaut somit war das nervige pfeif Geräusch weg!
    Gruß Tobias
  • Kopfstützen hinten nachrüsten
    • 7. September 2010 um 17:59
    Eine kleine Frage hab ich noch, da dass nicht in den beiden Links stand. Welche Nieten größe braucht man? Bevor ich 10 mal hin und her fahre ;)
    Jemand geht das Thema an aber da steht keine Grösse!
    Danke und Gruß
    • 3. September 2010 um 16:20
    Ich hab komischerweise unter Begriff Kopfstützen oder auch Kopfstützen nachrüsten nichts gefunden komisch ;)
    aber danke für den Link
    • 3. September 2010 um 16:09
    hab es jetzt endlich geschafft für meine w201 die passenden Kopfstützen für hinten zu ersteigern [klatsch] Jetzt stellt sich nur noch die Frage, da ich in der Suche nichts gefunden habe, wie diese eingeabaut werden ;).
    Hat jemand ne kleine Anleitung? Hab ich das richtig das noch Halterungen besorgt werden müssen die hinter der Rücksitzbank angenietet werden?
    Danke für eure Hilfe
  • Quietschen bei holpriger Straßen
    • 10. Februar 2010 um 14:21
    Ich denke mal ich suche ne Werkstatt auf bin jetzt PKW technisch nicht der König ;)
    Aber danke für die Hilfe :)
    • 9. Februar 2010 um 22:13
    Also die Traggelenke kann ich schonmal ausschlieseen, da dieses
    erst vor kurzem erneuert wurde. Also ich kann nur soweit beschreiben,
    das wenn ich den Kotflugel runter drücke es mittig vorne unter dem Motor
    quietscht ;)
    Gruß Tobias
    • 9. Februar 2010 um 16:01
    Ok danke für die Hilfe
    Aber hört sich leider nich so toll an ;)
    • 9. Februar 2010 um 14:20
    Tag zusammen,
    seit neustem hab ich das Problem das wenn der Weg wo ich fahre etwas unebener ist, dass eine komische Quietschen wie Gummis die aneinander reiben zu hören ist :(.
    Habe versucht das Geräusch zu lokalisieren und hab dabei mal auf dem Kotflügel gedrückt umd die Dämpfer zu bewegen und wenn ich das fester mache tritt dieses Quietschen auch ein :(.
    Könnten es die Dämpfer sein oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
    Danke für die HIlfe Gruß Tobias
  • Tieferlegung wie?
    • 22. Januar 2010 um 14:25
    Ok das hört sich gut an dann sind eigentlich alle meine Fragen geklärt ;)
    Danke für die Hilfe
  • BIETE H&R Tieferlegungsfedern 40/40
    • 22. Januar 2010 um 13:07
    Jetzt hab ich es auch verstanden ;)
    Wie sieht das denn preislich aus ist da noch was zu machen ;)
  • Tieferlegung wie?
    • 22. Januar 2010 um 12:56
    Sieht echt Top aus dein Wagen :)
    was hast du denn verbaut auch 40/40? Ich hab mal nachgesehen ich glaub 40 /40 wird bei mir ziemlich knapp da ich wie ich gesehen habe die tiefen gummis drauf habe :-\ liegt so schon etwas tiefer als normal glaube ich ...
    Welche Gummis muss man verbauen damit 40/40 passt ?
    • 20. Januar 2010 um 16:25
    Passen die auf jeden beliebigen 190er? Oder müsstest du Daten von meinem haben?
  • Tieferlegung wie?
    • 20. Januar 2010 um 16:22
    Ja müsste dann mit diesen Distanzscheiben arbeiten, da ich die orig. 6er Gullis habe (vorher nicht überlegt beim Kauf [wallbasch] ) naja ;)
    Dann schau ich mal nach den Sachen um der Link mit den Federn ist ja schonmal Top werd ich mir mal durch denk Kopf gehen lassen.
  • Tieferlegung wie?
    • 20. Januar 2010 um 16:00
    Also 40/40 wäre da OK dann hab ich nicht diesen mist das die Reifen hinten im Kotflügel versinken?
    Wo bekommt man die H&R Federn am günstigsten ?
  • Tieferlegung wie?
    • 20. Januar 2010 um 15:10
    Tag zusammen,
    hatte auch vor meinen 190er 1,8 etwas tiefer zu machen. Jetzt hab ich schonmal ein bißchen hier rumgelesen und frage mich was ist die beste Möglichkeit.
    Ich würd gerne das die Kotflügel gesund schön über den Reifen stehen und die Reifen dann schön parallel zum Kotflügel verlaufen. Ich vermute mal, dass man dann mit Spurplatten arbeiten muss da ich nur 185er Reifen habe -.-.
    Hat jemand seinen 190er auch so wie ich es mir vorstelle gemacht? Wenn ja welche Federn empfehlt ihr und was für Spurplatten müsste man verbauen?
    Wichtig ist mir nur dass wie man es bei vielen sieht die Reifen hinten nicht im Radkasten verschwinden ;)
    Danke für eure Infos
  • Einbau Lautsprecherabdeckung hinten
    • 19. Januar 2010 um 09:36
    Alles klar dann werde ich das mal mit der Schablone in Angriff nehmen ;)
    Müsste vom Platz her kein Problem sein haben beim Einbau die Vorgestanzten Lautsprechereinfassungen genommen.
    Und Danke für den Tipp
    Gruß Tobias
    • 18. Januar 2010 um 11:49
    Tag zusammen,
    hatte vor kurzem Lautsprecher in der Hutablage nachgerüstet und hab mir jetzt bei meinem Mercedeshändler die passenden Abdeckungen für diese gekauft (nach Mopf). Jetzt die Frage hat jemand eine gute Anleitung wie man diese mit diesen komischen Klips verbaut? Hab schon überlegt Schablonen anzufertigen und so Geschichten ;)
    Danke für die Hilfe
    Gruß Tobias
