Mein 190E 1.8 brauch auf einmal 5liter benzin mehr auf 100km
  • Seit ein paar tagen verbraucht mein auto viel mehr benzin als sonst,läuft aber ganz normal,keine motorlaufschwierigkeiten!was könnte es sein???
  • - Luftfilter sauber?
    - Luftdruck der Reifen mal geprüft?
    - Kerzen wann zuletzt gewechselt?
    - Zündverteiler/ Verteilerfinger gecheckt?
    - Welche Laufleistung hat der Motor?
    - Wurden die Einspritzdüsen gewechselt?
  • Bei so einer Starkenzunahme des Verbrauchs würde ich erstmal nach schauen ob die leitung noch dicht sind, es kann sein das dort Kraftstoff austritt wenn der Wagen am laufen ist, also wenn die alten Gummileitungen unter Druck stehen. Wenn das auch nicht ist musst du mal die Lambdawerte überprüfen, nicht das der total überfettet....
    gruß Sven [yo]
    Einmal durch den STERN geguckt, immer auf die RINGE gespuckt!
