distanzscheiben ohne bördeln??
  • servus
    habe mit überlegt an meinen 190er hinten ein paar distanzscheiben zu verbauen, aber höchstens 10-20mm pro achse.
    zu den daten:
    40/40 fahrwerk h&r
    205/50 r16 auf 7.5j 16" amgs ET 37
    kanten im radkasten wurden denke ich vom vorbesitzer umgelegt aber nicht gezogen
    ist es dann möglich distanzscheiben eintragen zu lassen ohne die radkästen zu ziehen??
    danke im voraus
    gruß
    georg
  • Hab 7,5er 15" Et34 mit 205/45, 40/40 Fahrwerk und 1er Gummis verbaut, 20mm Distanzplatten Pro Achse hinten, musste zwar meine Kanten umlegen, aber nichts bördeln oder so, also sollte das bei dir auch passen. Eintragen ging auch, ein Bleistifft hat beim Einfedern gerade so noch durchgepasst.
    mfG
  • aber im umfang...oder meintest du dass bei 20mm spurplatten der reifen noch eine bleistiftbreite im radkasten ist?? stimmt ja das war jetz n denkfehler :/ ...sorry
    ...also wenn er ganz einfedert verschwindet der reifen im radkasten und schleift nirgends an???
    gruß
    georg
  • ich denke 3er aber die reifen verschwinden im radkasten sobald hinten jemand drin sitzt und wenn nicht sind vll noch 5mm nach oben platz...
