Suche Federn VA und HA 190E Klima Schaltung
  • Hallo, suche 4 Federn, für 2.0E mit Klima/ Schaltung/ohne Niveau/ohne AHK/ohne Sportline.
    Farbcodes müssten sein:
    VA: grün / 2x gelb
    HA: grün / weiß
    Vielen Dank, mfG.
  • Hallo mfG,
    vermutlich weisst du es nicht, aber es gab da im September 1988 einen Modellwechsel. Davor und danach unterscheiden sich die Federn. Die späteren Federn sind tiefer. Und die Farbcodes nützen nix, weil die nur zur Montage verwendet wurden. Gewichtet wird nach Punkten. Hat er 4 Gang oder 5 Gang? Eventuell noch ein Schiebedach? ASD? Stahlunterfahrschutz?
    In deinem Fall (Vorderachse):
    201.024....17 Punkte
    Klima..........7 Punkte
    5 Gang.......1 Punkt
    In Summe 25 Punkte, entspricht: A201 321 21 04 (auch bei 24 Punkten, dann ändert sich aber die Beilage, je nach Farbkennzeichnung rot oder blau gibt es dann ebenfalls noch andere Beilagen)
    56.-€/ Stück netto nach alter PL.
    Hinterachse:
    201.024....13 Punkte
    In Summe 13 Punkte, entspricht A201 324 25 04 (je nach Farbkennzeichnung rot oder blau gibt es dann ebenfalls noch andere Beilagen)
    32.-€Stück netto nach alter PL.
    Angaben ohne Gewähr für Richtigkeit,
