Beleuchtung Lüftungsdüsen u. Heizungsregler defekt
  • Hallo DB-Driver
    habe da ein Problem,
    die Beleuchtung an den Lüftungsdüsen sind defekt,
    ebenso ist der linke u. mittlere Heizungsregler dunkel,
    wer kann mir einen Tip geben,
    wo sitzen die Glühlämchen, und wie kommt man da ran ?
    ferrero62
  • Hallo.
    Das die Lüftungsdüsen Beleuchtet sind ist mir neu.
    Die Glühlampen für die Regler sind direkt unter den Reglern. Die Drehknöpfe mit Zange (Tuch zwischen packen) nach vorne abziehen und dann siehst du die Lampen schon. Sind einfach nach vorne abzuziehen. Kosten glaub 2,50€‚¬/Stk bei MB. Für die Skala sind zwei weitere Lampen hinter der Skala. Dafür die Große mutter (glaub 17'er Nuss) abdrehen und die Skala nach vorne abziehen (nur bei kurzer Mittelkonsole möglich). Dann siehst du die lampen links und rechts unten am Rand. Bei groÃßer Mittelkonsole muss die Konsole ausgebaut werden bzw. das Heizungsbedienteil (Holz) um an die hinteren Lampen ran zu kommen. Die Lampen unter den Drehknöpfen sind jedoch kein Problem.
