Nach langer Standzeit wieder zum laufen bringen
  • Das Öl zu wechseln ist ganz einfach, Du kannst es einfach ablassen.
    Dann hast Du noch eine zweite Schraube, die etwas weiter oben sitzt. Hier dann neues Öl auffüllen, ich glaube es waren 700ml - 1,0L ???
    Ansonsten einfüllen, bis es an der Bohrung quasi "überläuft".
    Hast Du ein ASD?
    Dann musst Du ein spezielles Öl haben, ansonsten "SAE 90"
    Das "Surren" oder auch "Singen" kann sich schon leicht ins Positive ändern, allerding wenn das Diff. Geräusche macht, dann ist es ganz einfach Verschleiß.
    Musst aber i.d.R keine Panik haben, eichfach weiterfahren..... Wenn es allerdings schon so laut ist, dass Du dein Radio nicht mehr hörst, dann solltest Du es tauschen oder revidieren.
    Vorsicht! Erst gucken / probieren ob die Einfüllschraube raus geht, sonst ist das Diff leer & bekommst kein Öl mehr rein!
