Hallo!
Ich wollte meinen Stoßfänger demontieren und bin dabei auf solche Kunstoffclips im Kühlerbereich gestoßen,
die ich partout nicht rausbekomme... bin wohl noch nicht hinter die Logik gestoßen, einer musste leider auch schon dran glauben...
Wer kann mir helfen? Vielen Dank im Voraus!
Gruß Tobi
Wie löse ich die Plastikclips im Kühlerbereich?
hat denn noch keiner die stoßstange demontiert?
Hallo & Willkommen im Forum,
ich habe meinen Stoßfänger schon einige male abgehabt.
Weiß aber nicht welche Clips du meinst.In der Nähe vom Kühlerbereich sind Links und Rechts vom Kühler je zwei Muttern übereinander die Du lösen musst.
Seitlich unterm Kotflügel ist je nochmal eine Mutter und das wars dann. Dann ist der Stoßfänger lose und Du kannst den nach vorn abziehen.Wenn Du ATA hast, dann musst Du unterhalb vom Kennzeichen noch den Fühler lösen.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Hallo
bei den 4 Zylindern sind Klammern an der Abdeckung von der Stoßstange zum Kühler. Meinst du diese?Da ich nicht genau weiß welche du drin hast:entweder versuchen die nach oben zu hebeln oder du zerstörst die und gehst für 2,50€ ein paar neue holen.
