Tankanzeigenadel bewegt sich mit dem Bremspedal-Drücken nach unten
    bei mir ist folgendes "einfach so" aufgetreten:
    Das Kombiinstrument reagiert auf das Bremspedal! Tankanzeige, Öldruck und Wassertemperatur gehen auf Null wenn ich die Bremse betätige!
    Beim Auslösen der Zündung leuchtet zudem die Reservelampe gar nicht mehr.... :( die Temperatur wird auch garnicht mehr richtig angezeigt.
    Ich vermute nun, dass es irgendwo ein Kurzschluss zwischen Bremslicht und Kombiinstrument gibt. Aber Beides ist ja leider auf der gleichen Sicherung aufgelegt... wie soll ich da was testen?
    Ich kann es mir nicht erklären, und weiß nicht so recht was ich als nächstes machen soll. Ein Multimeter habe ich ja...
    Wo muss ich jetzt zuerst etwas auseinander nehmen?
    kennt jemand diesen Fehler? Im Netz fand ich leider noch nichts...
    vielen Dank und liebe Grüße
    Samu
  • Kontrollier mal das üsr und die Sicherung am üsr
    Sorry, hat damit gar nix zu tun.
    Einfach die zuständigen Sicherungen im Kasten mal entsorgen und durch neue ersezten.
    Mit SI 9 würde ich anfangen an der hängen Bremslicht und KI.
    Wenn die einen hohen Übergangswiderstand hat, führt das zu dem Problem, welches nicht ungewöhnlich ist.
    Beim 124 ist es SI 5. :whistling:
