Probleme Motor springt nicht mehr an!!!! 190E 2.0
  • Hallo Leute,
    ein sehr guter Freund von mir hat ein großes problem! und zwar Springt sein 190er Baujahr 88 2 liter mit einspritzanlage nicht mehr an er hatte vorher immer startprobleme das er mehrmals orgeln musste bis er ansprang aber nur beim Kalten zustand! da habe ich ihm gesgat das es vllt. das ÜSR oder das Kaltstart Ventil ist aber er hat abends im Dunkel die Verteilerkappe mal aufgemacht und reingeschaut war alles sauber denn sie war auch erst 3 monate alt! Aber dann kommt der punkt beim Zusammenbauen hat er dann ausversehen die stecker vertauscht und hat auf den stecker vom 3. Zylinder die Stromversorgung die in der mitte normalerweise ist drauf gesteckt und damit auch versucht zu starten! da sprang er natürlich nicht an hat nochmal nachgeschaut und die 2 vertauschten kabel richtig eingesteckt!Jetzt steckt auch alles richtig! Nur jetzt springt er gar nicht mehr an! Zündfunke wenn ich die einzelnen zündkerzen raushole ist bei allen 4 Zündkerzen da. hab den mengenteiler dann mal nachgeschaut da ich selber daran schonmal bei VW gearbeitet habe und da kannte ich das wenn man an den einzelnen leitungen aufgemacht hat das dort richtig sprit rauskommen müsste aber da tropft es förmlich nur ganz langsam raus! sprit kommt in großen mengen auch vorne an hab die zufur leitung mal abgemacht und nachgeschaut um zu wissen ob der kraftstoff filter evtl. verstopft wäreist aber nicht an dem druckventi/rückschlag ventil wenn ich dort die rückfuhrleitung öffne da kommt es beim starversuch auch in großen mengen raus! denke das es daran dann auch nicht liegt!
    was wisst ihr noch ?? hoffe ihr könnt mir helfen! Bin für jeden nützlichen vorschlag oder jemand der sogar weiß was das sind ja bestimmt auch sehr erfahrenen leute hier sind!
    Danke euch schonmal im voraus!!
    ich hab keine Ahnung ob es dir hilft.
    Bei meinem 2,0 Automatik 87 ist es wie folgt: wenn er kalt ist no Problem, direkt beim ersten Versuch. Aber wenn er dann kurz stand, immer erst beim 2ten mal, egal ob kalt oder warm.
    NUR das eigentlich interessante ist, das ich durch (diverse kleine) Umbauarbeiten jetzt den Sprit in den Tank laufen höre. Und da kommt erst mal SEHR lange erst mal nur Luftblasen.
    Eventuell hast du ja trotzdem ein Spritproblem?
    Eventuell reicht der Kraftstoffdruck nicht zum Düsen öffnen?
  • Zitat von "Spear"
    ... da habe ich ihm gesgat das es vllt. das ÜSR oder das Kaltstart Ventil ist aber er hat abends im Dunkel die Verteilerkappe mal aufgemacht und reingeschaut war alles sauber denn sie war auch erst 3 monate alt!
    Hallo Spear!
    Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Was ist denn jetzt mit dem ÜSR? Habt Ihr da mal nachgesehen? Wenn ein W201 orgelt und nicht oder nur nach vielen Versuchen anspringt, sollte man da immer anfangen. Wenn der Fehler da nicht liegt, geht man an die aufwendigeren Sachen. Schau zum Beispiel mal hier <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f95t2972p29841-fahrzeug-springt-bei-kalten-bedingungen-schlecht-nicht-an.html?hilit=#p29841">f95t2972p29841-fahrzeug-springt-bei-kalten-bedingungen-schlecht-nicht-an.html?hilit=#p29841</a><!-- l --> nach.
