Auflösung meines Teilehorts für den W201
  • Auf Grund der Tatsache, dass mich meine Babybenze im letzten Jahr verlassen haben, möchte ich mich nun von meinem Teilerestbestand trennen. Ich denke, die Teile sind bei euch in guten Händen, was nicht weggeht, landet bei den Kleinanzeigen.
    Es handelt sich um sowohl um Gebraucht- (mit G gekennzeichnet), als auch Neuteile (mit N gekennzeichnet). Teilweise auch mehrfach vorhanden, wenn eine Zahl größer eins davor steht. Die Gebrauchtteile sind in gutem Allgemeinzustand und wurden über die Jahre trocken und vor der Sonne geschützt in diversen Kellern gelagert. Mechanische oder elektronische Komponenten haben bis zum Ausbau funktioniert.
    Zu den Preisen: Jeder hat so seine Vorstellung, wenn jemand Interesse hat, Kontakt aufnehmen, per PN oder Mail, auf Wunsch schicke ich ein aktuelles Fotos des/ der angefragten Artikel und dann einigen wir uns über den Preis. Ihr solltet also wissen, was euch das/ die Teil(e) wert sind. Ich habe nichts zu verschenken, weder Zeit, noch Geduld. Ich plane auch nicht, mir von dem Erlös ein Luftschloss zu bauen. Der Erlös fliesst in meine weitere berufliche Ausbildung. Was an Teilen übrig bleibt, bringe ich mit zum Jahrestreffen.
    Wenn jemand zum Jahrestreffen kommt, dem bringe ich gerne das/ die reservierten und angezahltenTeil(e) mit. Bei Interesse an mehreren oder unhandlichen Teilen können diese nach Absprache auch in Kerpen bei Köln besichtigt und nach Bezahlung übernommen werden. Quasi ein Steinwurf von MKAM entfernt.
    Die angegebenen Teilenummern habe ich nach bestem Wissen und Gewissen abgeschrieben bzw. meinen Fahrzeugmodellen zugeordnet. Bitte fragt mich nicht, ob dieses oder jenes Teil an eurem Fahrzeug passt. Ich bin kein Neuling, aber auch kein Teileonkel, daher gibt dazu kein Gewehr ;).
    Fangen wir mal an:
    N/G - Anzahl - Teilnummer - Bezeichung
    N- 1 - A201 698 05 98 - Abdichtung links Leiste auf der A-Säule Frontscheibe
    N- 1 - A201 698 06 98 - Abdichtung rechts Leiste auf der A-Säule Frontscheibe
    N- 1 - A126 350 009 064 - Entlüfternippel Differential
    N- 1- A201 832 07 94 - Gummischlauch
    N- 1 - A201 832 05 94 - Gummischlauch
    N- 1 - A124 780 02 98 - Schiebedachdichtung
    N - 2 - A201 810 00 11 - Halterung Innenspiegel
    N - 4 - A001 826 29 80 64 - Dichtung
    N - 1- A005 989 81 85 - Klebebandrolle Beplankung Türen/ Kotflügel
    N - 1 - A025 997 00 47 - Dichtung Differentialausgang 190D (kleines Diff ohne ABS)
    N - 2 - A201 323 49 85 - Stabilisator Gummis
    N - 1 - A601 090 16 52 - Kraftstoffhauptfilter OM601
    N - 4 - A601 090 10 24 - Ventilführungen OM601
    N - 1 - A202 869 00 21 - Pumpe Scheibenwischbehälter
    N - 3 - A201 880 01 14 - Halterungen Frontstoßstange
    G - 2 -A602 094 01 82 - Luftführung OM 602
    G - 2 - A002 820 98 10 - Antennenschalter US horizontal mit Stecker
    G - 1 - A002 820 70 10 - Antennenschalter US vertikal mit Stecker
    N - 4 - A201 820 07 15 - Lichtwellenleiter vom KI zu den Schaltern
    N - 2 - A000 827 22 04 - Lautsprecherleitung hinten
    N- 2 - A201 326 18 68 - Domlager Stoßdämpfer hinten
    N - 2 - A009 545 21 28 - Stecker
    G - 1 - A201 725 17 11 - Spiegeldreieck links Fahrertüre innen
    N - 2 - A201 688 09 06 - Verkleidung Fußraum Fahrerseite schwarz
    G - 1 - A201 540 37 45 - ÜSR
    G - 1 - A002 545 27 05 - Kraftstoffpumpenrelais
    G - 1- A201 821 01 47 - Kombi-Relais Anhängerbetrieb
    G - 1 - A001 141 22 25 - Stellmotor/ Leerlaufregler M103
    N -1 - A001 154 81 14 64 Repsatz Generator
    N - 1- A201 830 11 54 - Lüftungsdusche links
    G - 1 - A601 050 08 25 - Hydrostößel, ca. 5tkm gelaufen, dann stellte sich die Kopfdichtung als Übeltäter raus :(
    G - 2 - A201 680 02 17 - Abdeckung rechts unter Handschuhfach
    N - 1 - A001 140 98 53 - Klappenstutzen M102 früh
    N - 1 - A102 141 39 80 - Dichtung Klappenstutzen (wird mit Stutzen zusammen verkauft)
    G - 1 - A000 158 40 03 - Zündspule M102 TZL
    G - 1 - A002 545 36 32 - Steuergerät M102 2.0 früh
    G - 1 - A007 545 15 32 - Steuergerät M103 3.0
    G- 1 - A005 545 85 32 - EZL M103 3.0
    G - 2 - A007 545 14 32 - Steuergerät M103 2.6
    Beifang:
    N - 2 - Mann Hummel C29126/2 - Luftfilter OM 601 W124/201
    N - 1 - Mann Hummel WK817/3x - Kraftstoffhauptfilter OM601 W124/201
    N - 1 - Mann Hummel PF1050/1n - Ölfilter OM601
    N - 4 - Mann Hummel W719/13 - Ölfilter M102/M103 (ja, der große Pott, nicht das niedliche Teetässchen!)
    N - 1 - Mann Hummel WK830/3 - Kraftstofffilter M102 1.8 /2.0 /2.3
    Teile ohne Teilenummer:
    N - 1 - Axxx xxx xx xx - Dichtungssatz ESP OM601.911
    G - 2 - Axxx xxx xx xx - Bosch Blinker links
    G - 1 - Axxx xxx xx xx - Bosch Blinker rechts
    G - 2 - Axxx xxx xx xx - Fondaschenbecher grau MOPF
    G - 2 - Antriebswellen W201 190D ohne ABS Fichtel & Sachs
    G - 2 - Antriebswellen W201 190E 2.6 Automatik mit ABS Originalteile
    G - 1 - Differential W201 190D, 5-Gang-Schalter ohne ABS (3,91 Übersetzung) wurde neu gelagert und abgedichtet durch DO-Motors, Kilometerstand nach Überholung ???
    G - 1 - Differential W201 190E 2.6 Automatik mit ABS (3,07 Übersetzung) wurde neu gelagert und abgedichtet durch DO-Motors, Kilometerstand nach Überholung ???
    G - 1 - Lenkgetriebe aus einem 2.3 Sportline (angeblich kürzere Übersetzung)
    G - 1 - Satz Türverkleidungen MOPF karo grau mit Einstiegsleisten, Türkedern, A-/ B-/ C-Säulenverkleidungen, Fensterschlüssel (NEU!)
    N - 1 - Satz Türdichtungen aus Nachfertigung VDH (reserviert bis Freitag 10.06.)
    G - 1 - Satz US-Rückleuchten mit Zweifadenleuchtmitteln
    G - 1 - Satz Rückleuchten 88tkm aus Rentnerschlachter
    G - 1 - Becker Europa 2000 BE1100C mit Codekarte
    G- 4 - Düsenhalterkombinationen 135/150 Bar für PÖl-Betrieb OM601 MOPF
    G - 1 - KE-Oberteil M103 mit Mengenteiler
    G - 1 - Heizungskasten mit ca. 20tkm gelaufenem Wärmetauscher
    N - 5 3 - Gummifußmatten PETEX Fahrerseite (bei 40tkm im Jahr war eine schnell durch :) )
    G - 1 - Wischerarm Vater/Sohn ohne Wischergummis (bis Baujahr 1985)
    G - 1 - Motorhaube dunkelgrau-metallic, früh, mit 3-fach Wischdüse
    G - 1 - Oris Dachträger für W201 mit Schlüsseln
    N - 1 - Hinterachsrahmen von FlyingArn gestrahlt/ verzinkt/ mehrfach mit Brantho angestrichen
    G - 1 - Gullideckelsatz 5Jx14 H2 ET50 mit 175/70 R14 Felgen sind in gutem Zustand, waren lange beim Zirkus Krone eingelagert, Reifen sind überaltert. Mit Radschrauben.
    G - 1 - Sonderradsatz AMG 7Jx15 H2 ET35 (Fünfspeichenrad), Felgen sind im Originalzustand mit Gebrauchsspuren, Reifen sind überaltert. Mit AMG-Prüfbericht und Radschrauben
    G - 1 - ABE Momo-Lenkrad D36 Nr. 70101 (nein, ich kopiere die nicht!)
    G - 1 - Sonnenblenden schwarz, beleuchtet, mit Kabelsatz
    G - 2 - Lederlenkräder schwarz, neu bezogen von mein lenkrad.de, Bezug abweichend zum Original (nicht glatt und glänzend sondern matt und etwas sportlichere Optik)
    Das war`s.... Wenn mir noch etwas auf die Füsse fällt, ergänze ich es, wenn Teile reserviert sind oder weg sind, dann editiere ich dies ebenfalls.
    Viele Grüße,
    6 Mal editiert, zuletzt von Petrolferrari (13. Juni 2022 um 16:33)
