Fahrertür mit Zentralveriegelung tauschen
  • Halli Hallo
    Ich wolte an meinem 1988 W201 Vergaser die Fahrertüre wechsel lassen.
    Kann man das auch selber machen oder benötigt man dazu spezielles Werkzeug?
    Muss man irgentwas besonders beachten?
    Und gab es bei der MOPF Baureihe eigentlich nur ein Weiß (articweiß) oder gab es da mehrer Abstufungen? Frage deshalb weil ich eine Tür angeboten bekommen habe die swar weiß ist der Verkäufer kann mir aber nicht den Farbcode nennen.
    Gruß Daniel
  • Hi
    Wenn du die fahrer tür wechselst
    musst du vorher die türverkleidung abbauen und musst alle leitungen abklemmen und aus denm türkanal rausziehen
    dann musst du einen nipel von unten vom türfangband lösen und die schraube herrausdrücken
    danach musst du die 4 Schrauben lösen aber am besten mit 2 man! und das selbe beim einbau
  • Zitat von "Mercedes199"
    Hi
    Danach musst du die tür anhand von den 4 schrauben jostieren
