Wie (wo) stelle ich die Zündung ein ?
[Tanz]
Einstellung
Gar nicht!Elektronische Zündung braucht nicht eingestellt zu werden.Hauptsache der Verteiler wird passend zum Zünd- OT des 1. Zylinders eingebaut.
Moin Glue,
im Normalfall verstellt sich die Zündung nicht. Wenn du meinst, dass es doch so
ist, mit der Zündblitzpistole prüfen. Bitte nur bei Betriebstemperatur, da sonst
abweichend. Sollten die Werte wirklich nicht stimmen: Die Befestigungsschraube
vom Zündverteiler leicht lösen & das Teil soweit verdrehen, bis der Zündzeitpunkt
stimmt. Hoffe, du hast einen Drehzahlmesser, da die empfohlene Drehzahl für diese
Einstellung bei 4500U/min liegt. Rein nach Gefühl & Gehör einzustellen kann etwas
Besserung bringen, ist aber nicht empfehlenswert.
Grüsse Christian -
Aber nur mit abgezogenem Schlauch für die Unterdruckverstellung.Gruß
Mir erscheint der Lauf etwas unrund , werde also mal etwas "fummeln" müssen ...
Ich hoffe meine Kleine wird nicht rot dabei -
