W201 2,6 Bremsanlagenumbau
    ich habe vor eine größere Bremsanlage in meinen W201 einzubauen.. um genau zu sein soll es die größte sein, die ich ohne Spezialanfertigungen und in 16 zoll Felgen unterbringe. Ich weiß, dass es dazu auch schon zahlreiche Themen gibt aber irgendwie treffe ich immer wieder auf Widersprüche! Daher möchte ich in diesem Thread einmal ALLE möglichen Bremsanlagen gegenüberstellen.
    Bremsanlage aus E500
    Bremsanlage aus E320 24V
    Bremsanlage aus E300
    Bremsanlage aus original W201
    Ich versuche nun ALLE Daten zu den verschiedenen Anlagen zu finden um sie zu vergleichen (kann erst morgen anfangen.. bin auf der Arbeit).
    Sind die oben genannten Anlagen auch tatsächlich alle verschieden oder habe ich da schon was doppelt genannt? Wer kann mir mit "definitiv richtigen" Informationen helfen? Die 16V Anlage ist ja "schon vertreten" Wo finde ich welche? Habe ich alle Anlagenvariationen aufgelistet oder gibts da noch mehr?
    Wenn ich alle Infos gesammelt habe werde ich mal alles sauber auflisten was wo passt und was geändert werden muss und welche Felgen nötig sind. Zusätzlich werde ich dann den Umbau an meinem W201 2,6 mit Bildern posten... Dann sollte es nie wieder Missverständnisse geben.
    Gruß, Tobi
    PS: Die alte Umbauanleitung geht irgend wie nicht mehr: <!-- m --><a class="postlink" href="http://w201.com/wbb/index.php?page=Thread&postID=347138&highlight=luftleitbleche#post347138">http://w201.com/wbb/index.php?page=Thre ... post347138</a><!-- m -->
  • Schau mal hier:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?f=4&t=6707&hilit=Bremse">http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... lit=Bremse</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?f=3&t=5233&start=60">http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... 3&start=60</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?f=4&t=1944">http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?f=4&t=1944</a><!-- m -->
    vielleicht hilft es. Einige Daten gibt es wie:
    2.5-16 : 285/22mm -> 5,9kg Scheibe + 3,02kg Sattel + 0,78kg Klotze = 9,7kg gesammt
    300e-24, 190e 3.2 AMG : 295/22mm -> 6,68kg Scheibe + 4,78kg Sattel + 0,80kg Klotze = 12,26kg gesammt
    E320, 400E : 294/25mm -> 7,50kg Scheibe + 4,89kg Sattel + 0,79kg Klotze = 13,18kg gesammt
    EVO 1 : 300/28mm -> 7,77kg Scheibe + 4,69kg Sattel + 0,80kg Klotze = 13,26kg gesammt
    500E, EVO 2 : 300/28mm -> 7,77kg Scheibe + 2,88kg Sattel* + 0,80kg Klotze = nur 11,45kg gesammt*
    420E : 320/30mm -> 9,56kg Scheibe + 6,14kg Sattel + 0,80kg Klotze = 16,50kg gesammt
    E500 : 320/30mm -> 9,52kg Scheibe + 6,18kg Sattel + 0,80kg Klotze = 16,50kg gesammt
    C30 CDI, C32, C55 : 345/30mm -> 11,70kg Scheibe + 4,78kg Sattel + 0,97kg Klotze = 17,45kg gesammt
  • Super! Das ist schon mal eine RIESEN Hilfe! Die 16v Foren habe ich noch nicht durchstöbert... da bekomm ich die Liste doch gleich morgen fertig! Danke!
    Gruß, 0ImZ
  • Hallo. Ich Baue mir auch Gerade die Bremsanlage vom E420 ein das Passt fast 1:1,falls du noch Teile für die Bremsanlage brauchst kannst dich ja Melden.Gruss Autowerk
  • Mit der Liste von Joni ist meine Frage ja im prinzip schon beantwortet... Die Anlage aus dem E500 ist zusammen mit der aus dem 420E wohl die "stärkste" die man in einen W201 mit 16" Felgen einbauen kann (ist das richtig?). Außer den Luftleitblechen muss man nichts umbauen (ist das richtig?)
    Es gibt noch eine Unklarheit:
    Ich habe gelesen, dass die w201 16v andere Achsschenkel haben als die normalen w201 und zum einbau einer 16v Bremsanlage in einen normalen W201 die Achsschenkel auch getauscht werden müssen. Passen 16v Bremsanlagen nun auf die normalen w201 bzw. umgekehrt (ohne großen aufwand) ?? Gruß, 0ImZ
