Schaltbrettchen: Größe Ausschnitt Schalthebel
  • Moin allerseits,
    gibts es beim 190er verschiedene Ausschnittsgrößen für den Schalthebel? Baujahr, Automatik/Handschalter?
    Beim W124 wurde der Ausschnitt irgendwann vergrößert, so dass man eine andere Blende brauchte. Sind diese Blenden beim W201 noch alle lieferbar?
    Gruß und Dank, Frank
  • Dort wo die Schalter von oben reinkommen (vorMopf und bis ca Mitte/Ende 89) gibts unterschiede, da der Halter an dem Holzteil dran ist, das heißt man braucht für Automatik und Schalter jeweils eigene
    Wenn die Schalter von unten reinkommen, kann man jedes Holz nehmen, das Halte-Teil in der Mitte gibts fürn Schalter einzeln, ob man bei Automatik eins braucht weiß ich mangels Automatik nicht :)
  • Hallo Frank ,
    bei den vorMopf Modellen kommen die Schalter von oben rein.
    Bei den Mopf Modellen werden die Schalter von unten rein geklipst!
    Die Aussparung , wo der Schalthebel sitzt ist bei einem Automaten kleiner als die Aussparung von einem Schalterbrettchen^^
    Die Schaltbrettchen selber bekommst du noch beim Freundlichen
    Uploaded with ImageShack.us
    gruß [Zuprosten]
