hallo
hab den Zylinder schon abgebaut. Musste ihn dann aber wieder einbauen da ich einfach die Hydraulikleitung nicht abbekommen hab geschweige denn einen Shclüssel ansetzen konnte...
wie soll das bitte gehen?
mfg Michael
hallo
mfg Michael
Nabend,
versuchst Du die Leitung am Zylinder ab zu machen,dann vergiss es.Verfolge die Leitung,genau gegenüber kommt ein kleines Stück Leitung raus und ist mit der Leitung zum Zylinder verbunden,da lösen.
Die Leitung geht über das Getriebe.
Hoffentlich hab ich mich gut genug ausgedrückt?
Gruß Kay
ja ja verstehe schon
geht die Leitung die du meinst zum Bremsflüssigkeitsbehälter??
mfg Michael
nein in den Innenraum zum Geberzylinder , über dem Kupplungspedal
Gruß Kay
aso über dem Kupplungspedal ist da was?
ok werd ich mir ansehen danke
und wenn ich da die mutter aufbekomme kann ich die leitung samt zylinder unten ausfädeln?
mfg
Hi,
genau Du kannst dann die Leitung samt Nehmerzylinder ausbauen und den neuen dann tauschen.
Gruß Kay
