Batterie nach 2 Stunden Standzeit leer
  • Hey.
    Hab ein sehr großes Problem. Lichtmaschine neu , Batterie neu .Lima lädt top,Batterie schnell voll.Schließe den Wagen ab ,2 Stunden später Batterie leer. Hab alle Sicherungen von Elek. Schiebedach ,Scheibenheizung und elek.Türverriegelung raus gemacht . Trotzdem 2 Stunden Batterie leer.Hab sonst keine Verbraucher an .Radio sogar ausgebaut.Solange ich fahre keine Probleme ,Lima bringt 13,8Volt. Weiß nicht mehr wo ich noch suchen soll.
    Türverriegelung sagte man mir bei Bosch , hab alle kontrolliert, gehe alleeinwandfrei.
    Hat jemand von Euch so ein Problem gehabt und kann mir helfen .
    Gruß Peter
    Hallo
    wenn die Batterie nach 2 Std leer ist ,hat die einen Schuss bzw ist defekt.
    Soviele Verbraucher kannst du garnicht anhaben das die dann leer ist.
    Ansonsten fällt mir noch die Kofferraumleuchte ein. Aber 10Watt und dann soll die Batterie leer sein... nein
  • Hallo.
    Danke für euer Interresse und Bereitschaft zu helfen.
    Finde ich prima.
    Hatte hier im Forum gelesen von jemandem der meinte es sei ein Relais .
    Habe heute alles checken lassen.
    Es ist ein Arbeitsstromrelais ,das hatte nach ausschalten der Zündung 25 Ampere Verbrauch.
    Haben es ausgetauscht und Hurra alles wieder OK.
    Der Tip war gut .
    Danke nochmals euch alles. Gruß Peter
