Beiträge von Dedto
Dir Monika!
Sobald mein "Guter" wieder fit ist, werde ich dort auch mal aufschlagen.LG, Stephan
Hallo an alle aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein.
Gibt es in unserem Gebiet auch einen Stammtisch oder Treffen?
Oder hat Jemand interesse daran, dies bei uns zu machen?
Wenn nicht, wo fahrt Ihr hin?LG, Stephan
Bei mir ist alles in Ordnung, die sehen noch richtig gut aus!
Sind möglicherweise schon mal gemacht worden. -
Sieht echt böse aus, da sollte ich bei mir auch gleich mal nach sehen.
Ich hätte auch gerne einen in A3 !
Danke im voraus.
LG, Stephan -
Danke Dir, man kann ja auch mal Glück haben
Hallo Strahlemann,
das Getriebe und der Wandler sind richtig eingebaut, daß Problem war falsche Einstellung!
Dadurch ist mir erneut ein Bremsband geflogen.
Jetzt habe ich 2 Automaten, bei dem Einen gehts nicht vorwärts, bei dem Anderen nicht rückwärts.
Da bei meiner Frau eine komplett neue Bremsanlage mit allem drum und dran rein mußte, kann ich mir momentan kein weiteres Getrieb leisten !
Aus 2 mach 1, hab ich keine Ahnung von, also 1-2 Monate sparen.Habe aber einen tollen schnapp gemacht, 4 Goodyear Ultragrip 8 mit Felgen und Deckel für 100 Euronen und die haben alle über 7mm !!!
Ich danke Dir,Oberst Kemal !
Habe wohl richtig ins Clo gegriffen mit dem "überholten" Getriebe,
werde den 190er erstmal abmelden.Ich werde versuchen ihn zur neuen Saison fertig zu haben.
LG, dedto -
Guten morgen,
danke für die ausführliche Antwort!Der Motor ist ein 3,0l welcher von AMG entsprechend bearbeitet wurde, so die Aussage vom Vorbesitzer!
Und er geht auch ziemlich gut, hatte vorher nen C43 als Referenz.
Der 190er ist ursprünglich aus dem Raum Steinfurt, vielleicht kennt ihn ja einer?! Gekauft habe ich ihn in Bayern.
Ich wollte auch ein paar Fotos hochladen, aber dies klappt leider nicht, vermutlich zu groß. Bin aber auch Computertechnisch nicht so versiert.Ich habe heute Morgen meinen Schatz an die Arbeit gebracht,
jetzt fährt er auch nicht mehr rückwärts und zum Teil im Schiebebetrieb starke Bremsung. Desweiteren Schleifgeräusche in den unteren Gängen, im 4. nicht! Der Wandler ist der Alte.Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte ich mir ein 722.3
Getriebe holen, und es verbauen.Wird wohl noch etwas dauern bis er wieder auf die Piste kommt.
Habe mir die Fußwurzel gebrochen und bin jetzt nicht so wirklich mobil.Ich muß auch noch Rost an der Heckscheibe links,(Mitte bis Kofferraumrinne), sowie Antennenloch entfernen.
Ansonnsten ist er wirklich Rostfrei !Naja, erstmal danke!
LG, Dedto -
ist der alte, nicht überholt.
beim vorherigen getriebe waren die bremsbänder durch, dann habe ich ein überholtes gekauft, und beim einbau nochmals atf gewechselt.
ölstand bei laufendem motor und warmen getriebe top!
unterdruck dose und leitung dicht,
gaszug in grundeinstellung.
und ich war beim freundlichen, auch ohne erfolg!
diese schläge beim hochschalten sind eines mercedes unwürdig!!!
LG, dedto -
hallo tobias,
das getriebe ist überholt, ich habe leider auch keine ahnung von automatkgetrieben.
LG, dedto -
erstmal danke für die schnelle antwort!
das ist soweit alles ok, atf bei warmen getriebe geprüft,
u-dose und schläuche sind ok, gaszug in grundeinstellung.
habe schon einiges versucht, ohne erfolg.
bei Mercedes auch erfolglos !
ich habe seit eben in den unteren gängen ein schleifendes geräusch, auch im stehen auf P. 4ter gang ohne dieses geräusch.
kann der wandler was damit zutun haben?
LG, dedto -
Hallo an alle, ich bin der neue.
habe mir einen 190e 3,0 zugelegt mit defektem automatikgetriebe.
ich habe dies getauscht, alles entsprechend angeschlossen,
und habe jetzt probleme beim hochschalten. es gibt immer einen derben schlag,
wenn es hochschaltet. war schon beim freundlichen, leider erfolglos!
kann mir bitte jemand eine adresse oder telefonnummer von einem
getriebe spezialist geben?!
ölstand und alles andere ist ok!im vorraus!!!
in welcher sparte stellt man sich hier vor?
LG, Dedto
