Danke für die Rückmeldung
Wäre dann für Punkt 2 ; )
Was mache ich wenn die Gewindebolzen für en Batterierahmen verrostet und abgebrochen sind ?
Wo steckt man die Lichtleiter rein ? Bei mir ist ein Kabel raus. erledigt
Puh Glück gehabt. es kam eine Uhr mit allen Aufnahmen
Ich schätze dass ich die Uhr auf das andere Gestell umbauen muss. Muss ich da was umlöten ?
kann man die Aufnahmen der Kontrollleuchten ergänzen aus einer anderen uhr ?
muss man die Tachowelle nun schmieren bzw mit wd40 besprühen ?
Eine Frage:
Muss die Uhr ausgebaut werden vom KI um die Ellis abzubekommen ?
Danke Dir
Meine Uhr ist defekt deswegen fragte ich in das was ausmacht wenn mehr verbaut ist als notwendig.
Gibt es Unterschiede bei den Uhren ? Farbe, Größe ist ?
hi
sagt mal. Wie viel Runde Teile sind denn da im unteten Bereiche der Uhr normal verbaut und wozu sind die da ?
Danke
welche zwei neuen kondensatoren kommen denn da rein ?
Wo finde ich die Anleitung ? Leider ist der Link defekt. Welche kondensatoren kommen da rein ?
schon gemacht. brachte nix
werde mal die Kotakte reinigen
Essigsäure passt doch oder ?
A 000 820 9010 – Taster Warnblinklicht auf dem Schaltbrett = 50,97 EUR incl. MwSt
danke, ok das werde ich auch versuchen.
Warnblinkschalter gibt es leider nicht mehr bei DB
Danke werd ich machen
hab da gar nix ausgebaut ? muss der Stift irgendwo rein oder passt das so. Ist mir nur so aufgefallen
Hi
ist das so in Ordnung oder ist der Stift abgebrochen ?
huhu
bei mir das rechte Warnblinklicht manchmal nicht. woran liegt das ?
