Beiträge von Malki
    Das Gutachten ist ja richtig ärgerlich,...
    ich drücke die Daumen, dass deine kleine bald wieder schadensfrei ist und du wenig Malessen damit hast.
    Grüße,
    Stefan
    ich suche eine Fondleuchte für meinen W201.
    Schön wäre komplett. Einzeln oder mit defektem Kabelbaum auch gerne gesehen.
    Lg
    Stefan
    Vielen Dank!
    wenn du nicht möchtest, dass sich die Gitter des Frontsystems biegen, kannst du auch die Emphaser ECX100-S6 bzw. G5 verbauen. Diese haben den Hochtöner am Boden der Membran. Von Hifonics gibts ein ähnliches Modell.
    Lg
    Stefan
    Soo, wie versprochen, noch ein paar Bilder :)
    Zu meinem Erschrecken habe bei dem Einbau der Ablage ein Rostloch unter der Rücksitzbank zu einem Hohlraum gefunden..
    Aber was muss, das muss. Vor dem Herbst wird es noch beseitigt.
    Kommt somit zu dem Projekt: Hohlraumversiegelung.
    Vorher kommt noch das Projekt: Motor und Fahrwerk :D
    Mit besten Grüßen,
    Stefan
    P.S.
    Die Ablage ist nun mit dem gleichen Kunstleder bezogen, wie die Säulen und Türverkleidungen.
    Die Schonbezüge der Fahrersitze wurden überarbeitet und in den die Rückenteile der orginale Stoff eingearbeitet.
    Shot at 2012-07-09
    Shot at 2012-07-09
    Shot at 2012-07-09
    Shot at 2012-07-09
    Moin Brummi, vielen Dank.
    Leider trügt der Schein ein wenig. Habe die Felgen gebraucht gekauft und somit leider auch mit ein paart Macken und kleinen Abplatzungen. Wenn es klappt, werde ich sie übern Winter entlacken lassen, mal eine Experten drüberschaun lassen und dann neu lackieren.
    Liebe Grüße,
    Stefan
    Christoph:
    Bin mit der 1.8er Maschine auch sehr zufrieden. Im Moment ein wenig unrund, aber das wird bestimmt schnell wieder. Manchmal wäre ein größerer Motor schon schön. Aber vielleicht später mal in einem anderen 190er :)
    @ Cano
    Danke für die Einladung. Bin, aufgrund meines Studiums, momentan meist in Osnabrück unterwegs. Aber sobald ich wieder in den schönen Norden komme, melde ich mich umgehend bei dir.
    Weitere Bilder kommen, sobald die Ablage fertig ist (soll im gleichen Stoff bezogen werden, wie die Türpappen) und die Sonne mal wieder scheint :)
    Einen wunderschönen guten Abend,
    nun möchte ich mich auch einmal vorstellen. Mein Name ist Stefan, ich komme aus Diepholz und studiere nun in Osnabrück.
    Ich fahre einen 190E 1.8 Automatik in arcticweiß.
    Als er aus der Fabrik rollte, wurde er 1990 von meinem Onkel gekauft und nach ein paar Jahren an meinen Opa weiterverkauft. Nun ist er in meiner Hand.
    Bis dato war die Kleine immer zuverlässig. Hat ca. 194tkm gelaufen.
    Abgesehen von dem Radio, der Hutablage (die in zwei Wochen nochmal überarbeitet wird) und den Felgen (Melber F190), steht Sie vollkommen orginal da und soll auch weiterhin so bleiben.
    Mit besten Grüßen,
    Stefan
    Ausstattung:
    260 Wegfall Typenkennzeichen auf Heckdeckel links
    261 dto. 1.8, 2.0, 2.2, 2.3, 2.5, 2.5TURBO, 2.6
    240 Außentemperaturanzeige
    41/2 Schiebedach elektrisch mit Hubeinrichtung
    42/0 Automatisches Getriebe
    42/2 DB-Servolenkung
    466 Zentralverriegelung
    50/0 Aussenspiegel links beheizt (LL)
    50/4 Aussenspiegel rechts elektrisch einstellbar (LL)
    53/1 Antenne automatisch
    54/2 Handschuhkasten verschließbar
    55/0 Anhänger-Vorrichtung
    620 Abgasreinigungsanlage (Katalysator-Technik)
    Was bisher gemacht wurde:
    Arbeiten
    2011
    Felgen/ Reifen neu (gebraucht: Melber F190) (2011)
    Neuer Luftfilter (Anfang 2011)
    Federn vorne neu (Mitte 2011)
    Temperaturfühler für Lüfterrad neu (Mitte 2011)
    192500km (11.11.11)
    Verteilerkappe/ Läufer neu
    Kraftstofffilter neu
    Ölfilter neu
    Schlauch der Kurbelwellengehäuseentlüftung neu
    2012
    Bremsscheiben/ Beläge hinten neu (Lipinksi) (Anfang 2012)
    Handbremse repariert (Anfang 2012)
    (10.05.12)
    Schonbezüge repariert
    (11.05.12)
    Glühlämpchen Mittelkonsole neu
    Stoßfängerhalterung hinten links ersetzt
    (17.05.12)
    Außenspiegel neu lackiert (matt schwarz)
    194500km (16.06.12)
    Automatiköl + Filter/ Dichtung neu
    Differentialöl neu
    Kühlmittel neu
    Servo-Öl + Filter neu
    Bremsflüssigkeit neu
    Bremsschläuche VA/HA neu
    Thermostatendichtung neu
    Kühlwasserschlauch oben links neu
    Zündkerzen neu (Bosch)
    Zündkabelsatz neu (Febi)
    Lambdasonde neu
    Schiebedach gefettet
    Kompression geprüft
    Stoßfänger vorne gerichtet (Plastikaufhängung neu)
    Rostloch Radkasten links vorn; hinten und vorn geschweißt
    Großflächig Rostumwandler/ Korrosionsschutzfett
    (09.07.12)
    Hutablage überarbeitet
    MB Tex 178 (grau = Innenraumausstattung)
    -Soundstream SC6 16,5cm Compo-
    Soffittenlampe Handschuhfach neu
    195222km (14.07.12)
    Überspannungsschutzrelais neu
    (27.07.12)
    Fondraumleuchte nachgerüstet (gebraucht)
    (31.07.12)
    Glühlampen des Ki getauscht
    Lüftungsdreieck Mittelkonsole neu
    Luftduschen Mitte & links neu
    195700km (04.08.12)
    Stabilisatorgummis VA neu
    (29.08.12)
    Frontlautsprecher neu – Emphaser ECX-100 –G5
    196719 km (09.09.12)
    Schläuche und unterer Teil des Luftmengenmessers Erneuert
    Drosselklappe und Luftmengenmesser gereinigt
    197020km (23.09.12)
    Einspritzventile+ Dichtungen neu
    Ölfilter neu (MANN)
    Motoröl gewechselt 10W40 (Fuchs CFE MC 5l)
    Lenkungsdämpfer neu
    Kraftstofffilter am Mengenteiler erneuert
    Bezug Fondtür links repariert
    197595km (06.10.12)
    LMM – Poti neu
    Wasserabläufe hinten erneuert
    197944 (27.10.12)
    Zündspule erneuert (gebraucht)
    Thermofühler KE neu
    Thermoschalter der Saugrohrheizung neu
    Thermoventil EZL neu
    Kettenspanner neu
    Riemenspanner neu
    Dämpfer des Riemenspanners neu
    Keilrippenriemen neu
    Kühlflüssigkeit neu
    KPR erneuert (gebraucht)
    Uploaded with ImageShack.us
    ich bin stolzer Besitzer eines 190E 1.8 Automatik aus dem Jahr 1990.
    Am Wochenende habe ich eine Inspektion durchgeführt, Zündkabel neu, Plastikhalterungen der Stoßstange erneuert etc..
    Vorhin habe ich nochmal die Motorhaube geöffnet und diese "Kappe" "Leiste" gefunden. Sie lag vor dem Kühler.
    Aber wo gehört das Ding hin?
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://imageshack.us/photo/my-images/708/img9836s.jpg/">http://imageshack.us/photo/my-images/708/img9836s.jpg/</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://imageshack.us/photo/my-images/62/img9835ag.jpg/">http://imageshack.us/photo/my-images/62/img9835ag.jpg/</a><!-- m -->
    Möglicherweise könnt ihr mir ja helfen.
    Besten Dank im Vorraus.
    Stefan
    die 6X9er sollten passen. Ich hab bei mir momentan noch Ovale in einer Nummer kleiner, aber die werden bald gegen größere getauscht. Auch ich habe mir damals eine zweite Hutablage gekauft und dort eine 12mm Multiplexplatte eingepasst. Die Entstufe (eine kleine 2-Kanal) habe ich an den Bezug des Tanks gehängt. Oben wie unten zwei Löcher rein und dann mit Klettband befestigt. Hält wunderbar, klappert nicht. Wenn du Bilder haben möchtest, schreib mich mal an, dann mache ich morgen noch welche.
    Mit besten Grüßen,
    Stefan
