Gerne
LG, maxx
Gerne
LG, maxx
Danke Monika
Ich les mir die Tests morgen durch.
Ja, die Vossner wollt ich haben, hab mich eh schon ein wengerl informiert.
Excenter muss sein, wegen den Hologrammen.
Am Schwarzen kriegst die ja schon rein, wennsD nur schief hinschaust
Die TecTake schau ich mir morgen genauer an
Danke
Achja, die Excenter von Lupus kostet nackt auch nur 200 Euro.
Die wurde mir wärmstens empfohlen.
Aber die Zubehörliste ist ungefähr so wie bei den heutigen Premiummodellen
LG, maxx
Wünsch Dir auch alles Liebe und Gute zum Geburtstag
LG, maxx
Hi Micha
Ist im Anhang
LG, maxx
Und gestern ausgewintert
Beide sind auch sofort angesprungen, wollten wohl auch schon raus
Achja, wollt mir ja eine Poliermaschine kaufen, die 6800 von Vossner, so heißt die, glaub ich. Im Winter hat die Mit Zubehör noch 99 Euro gekostet, Im März dann 120. Hab mich geärgert, wollt aber doch bestellen. Jetzt kost sie 140 Euro
Jetzt können die sichs behalten
LG, maxx
LG, maxx
70068 hätt ich
70135 leider nicht
LG, maxx
Hi Kai
Wünsch Dir nachträglich alles Liebe und Gute zum Geburtstag
LG, maxx
Hi Monika
LG, maxx
Hi Basti
LG, maxx
Nö, der Tacho hat einen eigenen Fühler
Ja, es können eh mehrere Fehler hinterlegt sein, bild ich mir ein
ZitatPs.: Noch ne kurze Frage zum Messen des Kabels zum Temperaturfühler. Der hat ja 4 Pins vorne, wobei diagonal gegenüber jeweils der gleiche Kontakt ist. Wie messe ich das nun am besten? Ich nimm mal an ein (bzw. zwei Kontakte) sind Masse und ein/ zwei Kontakte sind das Signal zum Steuergerät. Wenn ich also alle 4 durchmesse und bei 2 Pins zur Masse einen Durchgang habe und zu 2 Pins mit dem Kabel was zur Steuergerät geht, Durchgang habe dann hab ich ja nichts übersehen oder verkehrt gemacht?
Versteh jetz nicht ganz was Du meinst.
Aber den 2 poligen Temperaturfühler misst einen Pol gegen masse, den 4poligen misst diagonal, also die diagonal gegenüberliegenden PINs gegeneinander.
ZitatIch nehme mal an das sich die 4 Pins jeweils aufteilen einmal ein Kabelpaar zum Steuergerät und einmal ein Kabelpaar zur Temperaturanzeige im Tacho geht.
Nö, der tacho hat nen eigenen Fühler. Der 4 polige für die KE geht nur zum Steuergerät, und da ja in der Anleitung steht, dass der Stecker beliebig aufgesteckt werden kann, müssten alle Kabel die selben Widerstandswerte haben. Aber vielleicht meldet sich da noch jemand, der sich da besser auskennt.
LG, maxx
Mei, das tut mir leid
Hoffentlich lässt es sich wieder rückstandslos reparieren und Du bekommst den Schaden ersetzt
LG, maxx
Mit diesem Multimeter hab ich leider keine Erfahrung.
Kann man das vielleicht kalibrieren?
So, dass es bei Zündung 70% anzeigt? Einen Drehknopf oder eine Schlitzschraube oder ähnliches?
Na, sonst hat es nichts damit auf sich nur 70% Drehzahl fehlt
Wenn es bei Zündung 56,5% anzeigt statt 70%
wäre der echte Wert statt 16,5% + 13,5% = 30%
"- Kurzschluß oder Leitungsunte
rbrechung zwischen Steuerger
ät KE und Temperaturfühler-
Kühlmittel (B11/2)
- Temperaturfühler-Kühlmittel defekt "
Könnt auch der Grund für die erhöhten Abgaswerte sein
Miss den mal im Wasserbad...
Die Werte findest im Diagnoseanhang oben
Oder kontrollier die Kabel und Stecker
ein wengerl WD40 oder die Pins etwas anschleifen falls korridiert....
Pendeln tuts erst wieder, wenn Du alle kaputten Bauteile getauscht hast.
Dann siehst erst, ob die Lambda regelt.
LG, maxx
Hi Gabriel
Die 70% stehen für " Kein Drehzahlsignal " , klar bei nur Zündung ( Hab ich auch erst später überrissen ).
Und das bei jeder Motortemperatur.
Was hast du für ein Messgerät?
Wenns falsch messen würd, wär die Differenz 13,5%
Im Leerlauf sollts relativ zügig um die 50% pendeln.
Ich habs so eingestellt:
Falls das Vid, wie bei mir nicht geht, hier der Link:
Vielleicht hilft Dir das noch weiter Diagnose KE
LG, maxx
Ja, die Farbe is geil
Ich hätt auch noch gern mal sowas oder hellelfenbein....
irgendeine Farbe halt, die den 190er älter macht, als er ist...
Und dann schöne Felgen drauf und ein wengerl tiefer und als Kontrast zum alt die Crystal Lights z.B....
Naja, vielleicht mach ich das mit dem Weißen
Wünsch Dir viel Freude damit
LG, maxx
OK
LG, maxx
Da hab ich keine Ahnung, da kenn ich mich zuwenig aus
Aber meinst, dass die Unterschiede so groß sind, dass ein Schaden entstehen könnt?
LG, maxx
Hi Tom
Danke für Deine Antwort
Der Klaus hat eine Benzinerpumpe schon in einen Diesel gebaut.
Also das funktioniert.
Aber unterschiedliche Drücke gibt es bei den Pumpen.
Das sollte aber net so tragisch sein
LG, maxx
LG, maxx
