Hallo.
Wer von euch hat sich 3 Zusatzinstrumente in die lange Mittelkonsole anstelle der Kassettenfächer gebaut?
Würde gerne mal Fotos davon sehen da ich das selbst auch vor habe( mit Zebranoblende um die Instrumente).
MFG
Hallo.
MFG
Hab an der Remoteleitung momentan 2 Endstufen, 2 Lüfter und eben die Antenne.
Beim Test vor 2 wochen ging alles glatt.
MFG
Hi
Wenn die Möglichkeit zum einfach testen bestehen würde, hätte ich das schon längst gemacht.
Aber das Auto ist noch nicht bereit für den Sommer und hat zudem auch noch kein Radio verbaut.
Deswegen wollte ich mich im Vorfeld schon mal schlau machen wie ich das Ding zu verkabeln habe.
Das irgendwas passiert wenn ich den Schalter zwischen die Remoteleitung schalte war mir auch klar. Aber was. Wie gesagt hat der Schalter insgesamt 5 Stellungen.
Das der Schalter nur bei Ammi-modelle verbaut wurde wusste ich auch nicht, genau wie die Tatsache das diese auch ganz andere Antennen haben.
Der Sinn der Sache ist auch nicht NUR die Antenne zu steuern sondern auch das Loch was der Überblendregler hinterlassen hat zu schließen.
Thema kann geschlossen werden.
MFG
Hi
Danke für die Antwort.
Hat eigentlich keinen Hintergrund... wollte es nur mal wissen.
Sind die Bremssättel von Auto´s mit und ohne ABS eigentlich auch identisch?
MFG
Hallo.
Sind alle Bremssättel im W201 von ATE oder wurden auch andere Fabrikanten verbaut?
Kann man das über den FIN herausbekommen?
MFG
Hi
Ja PDF geht jetzt.
Bringt mir aber irgendwie auch nichts da von meiner Antenne nur 3 Kabel kommen.
Masse,+ und die Remoteleitung.
MFG
Hi
Wie siehts denn mit Lichtleitern von anderen Benz Modellen aus? Könnte es da was passendes geben?
Danke für den Link, leider zeigt er mir die PDF nicht an.
MFG
Danke für die antworten.
Mit den beiden Steckplätzen meinte ich nicht die im Lüftungsdreieck sondern hinten die am KI wo die Lichtleiter mit dem weißen Stecker reingesteckt werden.
Das ist schon so gewollt das der Schalter im Schaltbrett sitzt damit der Platz für den Überblendregler nicht leer ist.
Kann mir noch jemand sagen wie ich den Schalter anklemmen muss?
Und wo bekomme ich Lichtleiter her die lang genug sind das sie bis ins Schaltbrett reichen?
Da Christian leider ziemlich ungeduldig ist konnte ich seine Beiträge nicht lesen, schade.
MFG
Hallo.
Dieser Schalter sitzt anstelle des Überblendreglers im Schaltbrett.
Aber die 2 Steckplätze im Ki sind bei mir schon belegt durch die Heckscheibenheizung und den Lichtschalter.
Oder kann man die Lichtleiter einfach mit in den weißen Stecker stecken?
MFG
Hab mir einen Antennenschalter mit der nummer 022 820 99 10 inklusive Stecker zugelegt.
Kabel wurden abgeschnitten.
Wie klemme ich das Teil jetzt an meine Hirschmann Antenne an?
Weiterhin wurde der Schalter mit Lichtleitern beleuchtet.
Wo werden die (2) angeschlossen?
MFG
Hi
Wenn man erstmal weiß wie es geht ist es wirklich einfach.
Vielen dank!
MFG
Wie bekomme ich das Ding bei einem Automat heraus?
Beim Handgerissenen Getriebe kann man ja einfach beim Sack reingreifen und es dort hochziehen.
MFG
Ahhh okay. Danke für die Info.
Aber ein Parkdistancecontrol mit Zeigerinstrument wäre schon lässig.
MFG
Würde gern mehr über diese Anzeige erfahren....
Ob es sowas auch als Rundinstrument gibt? Hätte noch Platz in meiner Mittelkonsole.
MFG
Hat sich erledigt, habe ein Bild gefunden.
http://www.w201.mynetcologne.d…w201/martins/P8140019.jpg
MFG
Hab noch eine Frage zu den Schaltern hinten in der Türverkleidung.
Werden die Schalter einfach in die Pappe geklipst oder gibt es dafür noch einen Rahmen?
MFG
Hi
Damit hast du wahrscheinlich recht. Aber wenn... dann schon komplett!
Bin nicht so der freund von halben sachen.
MFG
Hi
Vielen dank für die hilfreiche Antwort.
Von der quick and dirty Lösung will ich ja weg... die Fensterheber gingen direkt an die Batterie.
Jo die Türkontaktschalter hab ich schon hier liegen... aber wo werden dafür die Kabel lang gelegt? Auch kurz hinter den vorderen Sitzbefestigungen oder irgendwo im Bereich des Armaturenbrett?
Dann brauch ich bestimmt auch einen Stecker für den Steckplatz K im Sicherungskasten... gibts hoffentlich bei Benz... oder sogar den ganzen Kabelstrang?
MFG
Wo muss ich den 2 poligen Stecker der EFH in den Sicherungskasten stecken?
Bei meinem Set waren keine Türkontakte und kein Relais/ Diode oder sonst was dabei.
Beudetet wohl das ich eine normale Schaltung ohne Komfort Steuerung habe.
Allerdings habe ich hier noch ein Komfortrelais für 4x EFH liegen. Wie groß ist der aufwand die Anlage auf Komfortsteuerung umzubauen?
Komfortsteuerung bedeutet das die Fensterheber bei geöffneter Tür und abgezogenen Schlüssel funktionieren, richtig?
MFG
