Moin Eric,
schick mir mal deine Fahrgestellnummer per PN, dann kann ich dir die nötige Punktzahl für die Federn raussuchen.
Die Federn kannst du mit ruhigem Gewissen hier bestellen.
Kosten ca. 90€ -10% Forenrabatt.
Moin Eric,
...und was sagt uns das: Ein Mercedes fährt eben doch in fast jeder Situation. [1hammer]
Moin und Willkommen Hier. [yo]
Zitat von "augenundohren"Ist es tatsächlich zwingend erforderlich, die Heckscheibe auszubauen? Der alte, jetzt noch eingebaute Dachhimmel darf ruhig kaputt gehen beim Ausbau, da er ja ersetzt wird. Den Aufwand für den Ausbau der Scheibe möchte ich mir nach Möglichkeit ersparen.
Ja, ist zwingend, spätestens, wenn der neue Himmel eingebaut werden soll, muss die Heckscheibe raus.
Bitte den Preis für die hinteren Stossdämpfer, wenn sie denn Ok sind.
Um den Fehler einzugrenzen, mess mal nach was an der Komfortleiste ankommt(Sitzt im Fahrerfussraum, links unter der Matte), liegen da 12V an, dann brauchst nur die Verteilung von dort zu den Verbrauchern checken.
Liegen dort keine 12V an, da heisst es die Leitung von der Batterie zum Sicherungskasten und zur Komfortleiste zu prüfen.
Nimm einen von Twin-Tec, da der nicht elektronisch ist.
Einbauen und vom Tüv oder einer AU berechtigten Firma abnehmen lassen, Steueränderungsantrag ausfüllen und einreichen.
Warum Geld verschenken, sollte der KLR Probleme verursachen, was durchaus vorkommen kann, dann legst ihn halt still. (Achtung, das wäre dann allerdings Steuerbetrug)
Hast du Sicherungen herausgenommen oder nur eine Sichtprüfung gemacht, das reicht meist nicht.
Ansonsten scheint das 12V Kabeln irgendwo einen Fehler zu haben.
Da schließe ich mich mal mit einem [Geburtstag] an.
Schöne Feier mit [band] und
Geht doch [yo]
Nächstes mal vorher Fragen und bei arbeiten an der Elektrik, Batterie abklemmen.
Mit etwas Glück sitzen noch ein paar Ersatzsicherungen links oben im Sicherungskasten.(Wenn nicht auffüllen)
Ansonsten Baumarkt, Mercedes, Ebay, Teilehandel usw.
...weil das Radio auf 12 abgesichert ist.
Tja, das kann schon mal passieren, wenn man an der Elektrik rumfummelt ohne vorher die Batterie abzuklemmen. [gruebel]
Schau mal in die Bedienungsanleitung deines Wagens, da steht geschrieben, wo du den Sicherungskasten findest.
Kleiner Tipp, mach mal die Motorhaube auf.
...dann wollen wir mal:
Heckscheibe ausbauen
Schiebedachdeckel und Himmel ausbauen
A,B,C Säulen ausbauen
Rückspiegel ausbauen
Verkleidung oberhalb der Frontscheibe ausbauen
Haltegriffe abbauen
Kantenschutz der Türen ausbauen
Jetzt solltest du die Halteclipse des Himmels schon sehen, diese entfernen.
Nachdem alle Clipse entfernt sind, gibt es noch 4 Haltebügel, zwei an jeder Seite.
Einbau erfölgt in umgekehrter Reihenfolge.
Hoffe ich habe nichts vergessen.
Danke für die Rückmeldung und viel Spass mit der nun wieder zugigen Luft aus der Lüftung. [yo]
Meinst du Cross-Posting in verschiedenen Foren bringt dich weiter?
Arbeite erstmal die Punkte ab, die man dir genannt hat.
Zumindest schreibst du nichts davon, was das Ergebnis dieser Prüfungen war.
Wie soll man dir da weiterhelfen.
PS:Stell mal ein Bild von diesem "rostigen" Teil rein.
Verfolge mal den Schlauch mit dem Finger nach oben, so wie es aussieht kommt der von der Wasserpumpe.
Sollte dem so sein, dann ist die Wasserpumpe hinüber und ein Austausch ist erforderlich, kann nicht repariert werden.
Zitat von "Cupzedes"
Hast du zufällig da mal ne Artikelnummer? Hab gerade in der Bucht gesucht und nix passendes gefunden..
Der hier sollte passen.
Ansonsten Mercedes Teilenummer A 102 200 1414
