wer kann helfen?Lenkspindel Spiel im Mantelrohr d. Lenksäule
  • hallo, hab einen 190d Bj. 90.
    da mein zündschloss defekt war und es sich nicht mehr bewegte, musste ich zum zundschosswechseln (komplettes zündschloss mit lenkradschloss ausgebaut) die lenksäule ausgebaut. als ich alles wieder zusammengebaut hatte, stellte ich fest, dass das die lenkspindel im mantelrohr etwas spiel hat (das lenkrad wackelt etwas nach oben und unten und man kann es auch minimal herrausziehen, zieht sich aber auch gleich wieder zurück). da ich nicht weiß, wie die lenksäule beim 190er aufgebaut ist, da man ja nur das mantelrohr sieht, wollte ich euch einmal fragen, ob und wie man dieses spiel einstellen kann.
    vielleicht hat ja einer ne ahnung davon und kann mir weiter helfen.
    gruß micha
  • hallo,
    ich habe jetzt den Etzold und den Korp durchforstet. Habe aber zu deinem beschrieben Problem nichts gefunden.
    Bei der Zeichnung im Etzold kann man auch nichts ausmachen, ob man im Mantelrohr etwas festziehen kann.
    Ich könnte mir nur vorstellen, wenn du das Lenkrad raus hattest, es nicht richtig fest angezogen hast.
    Es wird empfohlen die Schraube zu erneuern und diese wird dann mit 80NM an zuziehen.
    Grüße Thorsten
    MEINER
