Wo "immer ausführen als" unter Windows 2000 ????
  • Tach auch.....,
    hab da ein kleines Problemchen mit meine Tochter, ihre Spiele und Windows 2000 (SP4).
    Unter Windows XP hat man die Möglichkeit "immer ausführen als" und man brauch nur einmal das Admin-Kennwort eingeben. Aber wie mach ich das unter W2k?? Mit der Shift-Taste & rechten Maustaste auf Icon und Eigenschaften bekommt man zwar die Option "ausführen als" aber wenn das Spiel erneut gestartet wird ist die selbe Prozedur wieder fällig. Was aber nicht sinn der Sache ist. Will das Administrator Kennwort nicht bekannt geben. Achso das Spiel ist: Age of Empires.
    Wer weis eine Lösung
  • Also, habe keinen W2k Rechner hier, aber bi XP geht es wie folgt:
    Mauszeiger über dem Icon, Rechtsklick, dann den Eigenschaftendialog aufrufen.
    Hier habe ich rechts unten "Erweitert" stehen. Dort kann ich auswählen:
    Unter anderen Anmeldeinformationen aufrufen
    Dies auswählen, und die Anmeldeinformationen eintragen, dann sollte es funktionieren. Zumindest unter XP.
  • Tach auch Frank....,
    ja bei XP läuft das so ab nur bei W2k gibt es zwar die option es unter einen anderen User auszuführen nur wird da jedesmal das Kennwort verlangt. Hier mal ein Bildchen wie es unter W2k aussieht.
    Muss ich wohl doch WinXP drauf bügeln.......
  • Was ist mit den Sicherheitseinstellungen? Da steht nichts?
  • Tach auch.....,
    da habe ich ihr Vollzugriff gewährt, bringt aber auch nichts.
  • Und unter ihren Sicherheitseinstellungen in ihrem Benutzerprofil? Ist da nichts einstellbar? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht möglich sein sollte. Musst du allerdings als Admin drauf zugreifen, sonst siehste des nicht.
  • Tach auch....,
    also da ist nichts weiteres was man einstellen kann. Das es geht denke ich mir die Frage ist nur wo. Auch mit "ausführen als" unter W2k bekommst nur wenn du es einstellst. Vielleicht muss man erst noch was anderes einstellen hier für. [smilie=trillian-022-thumbdown.gif]
